    5. Unerklärliche Werte
    Unerklärliche Werte
      paul53 @kalle-r last edited by paul53
      @kalle-r
      Du schreibst ein Array in einen Datenpunkt vom Typ "json". Kommt da keine Warnung?
      Es bleibt ein "echtes" Array. Durch manuelle Eingaben wird es zu einem String und damit unbrauchbar.
      EDIT: Habe mal getestet:
      • Erst ein Array mit Zahlen und Datenpunkttyp "array" manuell eine Zahl hinzugefügt: Es bleibt ein Array mit zusätzlichem Element (wird automatisch gewandelt)
      • Dann das gleiche Array mit Zahlen und Datenpunkttyp "json": Es wurde nach manueller Eingabe einer zusätzlichen Zahl zu einem JSON(String), wird also nicht gewandelt.
      Schlussfolgerung: Ändere den Typ in "array"! Dann kann der Datenpunktwert auch editiert werden, da er ein JSON enthält, das beim Einlesen automatisch in ein Array gewandelt wird.
        @kalle-r
        Der richtige Umgang mit einem Datenpunkt vom Typ "json" wäre:
          @kalle-r sagte: Beim Erzeugen hab ich jedenfalls JSON ausgewählt
          Habe PR auf Github erstellt, damit auch "array" ausgewählt werden kann. In älteren Admin-Versionen war das der Fall.
            Danke mal für Deine Erklärungen. Den korrekten Umgang mit dem json kenne ich schon, da hast Du mir ja neulich auch schon geholfen.
            Warnung hab ich keine bekommen. (Oder ich hab die einfach nicht wahrgenommen 😳
            Hab jetzt den Datenpunkt gelöscht und neu als Array angelegt, funktioniert soweit alles erstmal.
            Trotzdem kann ich mir immer noch nicht erklären woher die zusätzlichen Zahlen gekommen sind die nicht im Datenpunkt
            angezeigt wurden. Wird vermutlich ein ungelöstes Rätsel bleiben.....
              Das Thema ist leider noch nicht durch.... Ich verstehe nicht was da passiert....
              hab einen Datenpunkt vom Typ array angelegt
              und schonmal einen Wert 5 rein geschrieben
              mein Blockly
              die Ausgabe vom ersten Programmdurchlauf ist klar
              beim zweiten Durchlauf tritt jetzt das unerklärliche Verhalten auf:
              die Ausgabe müsste doch eigentlich die gleiche sein wie im ersten Durchlauf?
              wenn ich nun ein Skript starte mit der der Datenpunkt in eine ganz andere Variable gelesen wird
              sieht man daß das erste Skript offenbar den Datenpunkt selber verändert
              obwohl da weder "aktualisiere" noch "steuere" des Datenpunktes enthalten ist
              Unter "Objekte" hat sich aber die Anzeige im Datenpunkt selber nicht verändert
              Wie läßt sich dieses Verhalten erklären?
                Homoran Global Moderator Administrators @kalle-r last edited by
                @kalle-r sagte in Unerklärliche Werte:
                mein Blockly
                ist das alles? sonst nichts auf der Arbeitsfläche?
                wieso ist Wertetyp leer?
                hast du mal
                • den Browsercache gelöscht?
                • den js Adapter neu gestartet?
                  kalle-r @Homoran last edited by kalle-r
                  das ist alles... mehr ist nicht auf der Arbeitsfläche
                  wenn ich einen Datenpunkt anlege kann ich array auswählen
                  danach beim modifizieren gibt's den Typ nicht mehr
                  darum ist das Feld vermutlich leer
                  Adapter neu gestartet.
                  Hab grad mal das ganze in einem anderen Browser gestartet... gleiches Verhalten
                    @kalle-r sagte: Wie läßt sich dieses Verhalten erklären?
                    Gar nicht, es sei denn, es ist ein Skript unter der Gruppe "global" aktiv.
                    • N
                      Nordischerjung @kalle-r last edited by
                      @kalle-r das ist ja komisch,
                      ich habe es auch mal nachgebaut und ein das Script getartet/gestoppt. Es werden immer mehr, selbst in dem DP laut Debug
                        Homoran Global Moderator Administrators @Nordischerjung last edited by
                        @nordischerjung dann müsste die Variable Liste ja den Neustart überleben.
                        mal zu Beginn (vor dem Einlesen) einen debug gesetzt?
                        N Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          Nordischerjung @Homoran last edited by Nordischerjung
                          @homoran dann kommt undefined
                          Warum wird der DP denn immer erhöht? Der wird doch nirgends beschrieben.
                          Edit ich hatte die Var einfach mal zu testzwecken umbenannt
                            @nordischerjung sagte in Unerklärliche Werte:
                            und selbst wenn, wie bei @kalle-r , ändert sich der Wert darin nicht.
                              wie oben geschrieben, für mich schaut das so aus als ob durch das Skript "irgendwo" der Datenpunkt selber
                              beeinflusst wird.
                              Im Datenpunkt (unter Objekte) werden die geänderten Werte nicht angezeigt aber wenn ich per Skript den Wert des Datenpunktes
                              ausgeben lasse dann stehen da Werte drin die ich nirgendwo sehe.
                              Ich denke da ist irgendwo ein Bug versteckt....
                              Das kleine Testskript oben hab ich nur gebaut weil ich schon länger (siehe ganz oben) mit unerklärlichen Werten
                              kämpfe und bisher keine Idee hatte wo die herkommen.
                              Jetzt hab ich das zumindest so weit reduziert daß das (siehe auch der Post von @Nordischerjung) problemlos nachvollziehbar ist. Ich werd die überzähligen Werte in meinem eigentlichen Hauptskript jetzt automatisch
                              löschen lassen. Trotzdem sollte das vermutlich mal debuggt werden was da passiert...
                                @kalle-r sagte: durch das Skript "irgendwo" der Datenpunkt selber beeinflusst wird.
                                Habe es auch getestet: Es sieht so aus, dass der Wert im Puffer der Javascript-Instanz verändert wird, da Arrays per Referenz übergeben werden.
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                  Kann ich zumindest so bestätigen:
                                  Überlebt natürlich einen Neustart der JS-Instanz nicht und in den DP wird auch nix geschrieben.
                                  Aber solange die Instanz lebt, wird weiter fleißig hinzugefügt.
                                    paul53 @Codierknecht last edited by paul53
                                    @codierknecht sagte: Überlebt natürlich einen Neustart der JS-Instanz nicht
                                    Das zeigt auch, dass Veränderungen im Array im States-Puffer der Javascript-Instanz erfolgen. Die Variable enthält die Referenz auf das Array im Puffer.
                                      kalle-r @paul53 last edited by kalle-r
                                      Kann man diesen Puffer per Skript leeren?
                                      Oder anders gefragt:
                                      Wie kann man denn nun wirklich nur den Inhalt des Datenpunktes in eine Variable bekommen?
                                      paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @kalle-r sagte: Wie kann man denn nun wirklich nur den Inhalt des Datenpunktes in eine Variable bekommen?
                                        Das komplette Array in eine Variable kopieren.
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @kalle-r last edited by
                                          Das ist kein "Puffer".
                                          Es hängt vielmehr damit zusammen, wie Variablen angesprochen bzw. übergeben werden (als Wert oder als Referenz).
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht kannst du das bitte erläutern...
                                            ...und eine Lösung gegen den Nicht-Puffer bieten?
                                            1414
