    5. Unerklärliche Werte
    Unerklärliche Werte
      paul53 @kalle-r last edited by
      @kalle-r
      Der richtige Umgang mit einem Datenpunkt vom Typ "json" wäre:
        paul53 @kalle-r last edited by paul53
        @kalle-r sagte: Beim Erzeugen hab ich jedenfalls JSON ausgewählt
        Habe PR auf Github erstellt, damit auch "array" ausgewählt werden kann. In älteren Admin-Versionen war das der Fall.
          Danke mal für Deine Erklärungen. Den korrekten Umgang mit dem json kenne ich schon, da hast Du mir ja neulich auch schon geholfen.
          Warnung hab ich keine bekommen. (Oder ich hab die einfach nicht wahrgenommen 😳
          Hab jetzt den Datenpunkt gelöscht und neu als Array angelegt, funktioniert soweit alles erstmal.
          Trotzdem kann ich mir immer noch nicht erklären woher die zusätzlichen Zahlen gekommen sind die nicht im Datenpunkt
          angezeigt wurden. Wird vermutlich ein ungelöstes Rätsel bleiben.....
            Das Thema ist leider noch nicht durch.... Ich verstehe nicht was da passiert....
            hab einen Datenpunkt vom Typ array angelegt
            und schonmal einen Wert 5 rein geschrieben
            mein Blockly
            die Ausgabe vom ersten Programmdurchlauf ist klar
            beim zweiten Durchlauf tritt jetzt das unerklärliche Verhalten auf:
            die Ausgabe müsste doch eigentlich die gleiche sein wie im ersten Durchlauf?
            wenn ich nun ein Skript starte mit der der Datenpunkt in eine ganz andere Variable gelesen wird
            sieht man daß das erste Skript offenbar den Datenpunkt selber verändert
            obwohl da weder "aktualisiere" noch "steuere" des Datenpunktes enthalten ist
            Unter "Objekte" hat sich aber die Anzeige im Datenpunkt selber nicht verändert
            Wie läßt sich dieses Verhalten erklären?
              Homoran Global Moderator Administrators @kalle-r last edited by
              @kalle-r sagte in Unerklärliche Werte:
              mein Blockly
              ist das alles? sonst nichts auf der Arbeitsfläche?
              wieso ist Wertetyp leer?
              hast du mal
              • den Browsercache gelöscht?
              • den js Adapter neu gestartet?
                kalle-r @Homoran last edited by kalle-r
                das ist alles... mehr ist nicht auf der Arbeitsfläche
                wenn ich einen Datenpunkt anlege kann ich array auswählen
                danach beim modifizieren gibt's den Typ nicht mehr
                darum ist das Feld vermutlich leer
                Adapter neu gestartet.
                Hab grad mal das ganze in einem anderen Browser gestartet... gleiches Verhalten
                  @kalle-r sagte: Wie läßt sich dieses Verhalten erklären?
                  Gar nicht, es sei denn, es ist ein Skript unter der Gruppe "global" aktiv.
                  • N
                    Nordischerjung @kalle-r last edited by
                    @kalle-r das ist ja komisch,
                    ich habe es auch mal nachgebaut und ein das Script getartet/gestoppt. Es werden immer mehr, selbst in dem DP laut Debug
                      Homoran Global Moderator Administrators @Nordischerjung last edited by
                      @nordischerjung dann müsste die Variable Liste ja den Neustart überleben.
                      mal zu Beginn (vor dem Einlesen) einen debug gesetzt?
                      N Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        Nordischerjung @Homoran last edited by Nordischerjung
                        @homoran dann kommt undefined
                        Warum wird der DP denn immer erhöht? Der wird doch nirgends beschrieben.
                        Edit ich hatte die Var einfach mal zu testzwecken umbenannt
                          @nordischerjung sagte in Unerklärliche Werte:
                          und selbst wenn, wie bei @kalle-r , ändert sich der Wert darin nicht.
                            wie oben geschrieben, für mich schaut das so aus als ob durch das Skript "irgendwo" der Datenpunkt selber
                            beeinflusst wird.
                            Im Datenpunkt (unter Objekte) werden die geänderten Werte nicht angezeigt aber wenn ich per Skript den Wert des Datenpunktes
                            ausgeben lasse dann stehen da Werte drin die ich nirgendwo sehe.
                            Ich denke da ist irgendwo ein Bug versteckt....
                            Das kleine Testskript oben hab ich nur gebaut weil ich schon länger (siehe ganz oben) mit unerklärlichen Werten
                            kämpfe und bisher keine Idee hatte wo die herkommen.
                            Jetzt hab ich das zumindest so weit reduziert daß das (siehe auch der Post von @Nordischerjung) problemlos nachvollziehbar ist. Ich werd die überzähligen Werte in meinem eigentlichen Hauptskript jetzt automatisch
                            löschen lassen. Trotzdem sollte das vermutlich mal debuggt werden was da passiert...
                              @kalle-r sagte: durch das Skript "irgendwo" der Datenpunkt selber beeinflusst wird.
                              Habe es auch getestet: Es sieht so aus, dass der Wert im Puffer der Javascript-Instanz verändert wird, da Arrays per Referenz übergeben werden.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                Kann ich zumindest so bestätigen:
                                Überlebt natürlich einen Neustart der JS-Instanz nicht und in den DP wird auch nix geschrieben.
                                Aber solange die Instanz lebt, wird weiter fleißig hinzugefügt.
                                  paul53 @Codierknecht last edited by paul53
                                  @codierknecht sagte: Überlebt natürlich einen Neustart der JS-Instanz nicht
                                  Das zeigt auch, dass Veränderungen im Array im States-Puffer der Javascript-Instanz erfolgen. Die Variable enthält die Referenz auf das Array im Puffer.
                                    kalle-r @paul53 last edited by kalle-r
                                    Kann man diesen Puffer per Skript leeren?
                                    Oder anders gefragt:
                                    Wie kann man denn nun wirklich nur den Inhalt des Datenpunktes in eine Variable bekommen?
                                    paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @kalle-r sagte: Wie kann man denn nun wirklich nur den Inhalt des Datenpunktes in eine Variable bekommen?
                                      Das komplette Array in eine Variable kopieren.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @kalle-r last edited by
                                        Das ist kein "Puffer".
                                        Es hängt vielmehr damit zusammen, wie Variablen angesprochen bzw. übergeben werden (als Wert oder als Referenz).
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht kannst du das bitte erläutern...
                                          ...und eine Lösung gegen den Nicht-Puffer bieten?
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                                            Die Lösung hat @paul53 bereits präsentiert.
                                            Ich versuch's mal ganz allgemein zu erklären - auch ohne an der Ecke detailierte Kenntnisse des Systems selbst zu haben. Ich nehme mal VB als Sprache her, weil man das dort auch explizit angeben kann und das Ganze somit besser lesbar ist:
                                            function square(ByRef aValue As Double) As Double
                                              aValue = aValue * aValue
                                              square = aValue
                                            end function
                                            In diesem Fall wird an die Funktion nicht der Wert (die Zahl die in aValue steht) übergeben, sondern nur die Adresse der Variablen aValue.
                                            Alles was innerhalb der Funktion mit aValue angestellt wird, schlägt sich auch direkt im Inhalt von aValue wieder. Die außerhalb der Funktion deklarierte Variable wird also innerhalb der Funktion verändert.
                                            function square(ByVal aValue As Double) As Double
                                              square = aValue
                                            end function
                                            Gleiche Funktionalität - völlig anderes Verhalten.
                                            Die Funktion erhält hier keine Adresse, sondern tatsächlich den Wert der in aValue gespeichert ist.
                                            Jetzt kann die Funktion machen was sie will, die Original-Variable wird nicht verändert.
                                            Hier hat das an die Funktion übergebene Argument aValue auch nur innerhalb der Funktion Gültigkeit.
                                            Das mit dem "Wert" ist in diesem Beispiel eigentlich nicht ganz korrekt. Der tatsächliche Wert wird nur für Typen übergeben, die auf dem Stack abgelegt werden können. Für alles was nicht auf den Stack passt, werden Kopien der Variablen angelegt.
                                            Aber das geht hier dann wohl schon zu sehr ins Detail.
                                            Jetzt frag' mich aber bloß nicht, wie das im Detail mit dem Wert des DP und dessen Verwaltung zusammenhängt.
                                            Es "scheint" an der Verwaltung über Referenzen zu liegen. Sicher sagen können Dir das vermutlich nur die Architekten des Systems.
                                            1414
