    5. Unerklärliche Werte
    Unerklärliche Werte
      kalle-r @Homoran last edited by kalle-r
      das ist alles... mehr ist nicht auf der Arbeitsfläche
      wenn ich einen Datenpunkt anlege kann ich array auswählen
      danach beim modifizieren gibt's den Typ nicht mehr
      darum ist das Feld vermutlich leer
      Adapter neu gestartet.
      Hab grad mal das ganze in einem anderen Browser gestartet... gleiches Verhalten
        paul53 @kalle-r last edited by paul53
        @kalle-r sagte: Wie läßt sich dieses Verhalten erklären?
        Gar nicht, es sei denn, es ist ein Skript unter der Gruppe "global" aktiv.
        • N
          Nordischerjung @kalle-r last edited by
          @kalle-r das ist ja komisch,
          ich habe es auch mal nachgebaut und ein das Script getartet/gestoppt. Es werden immer mehr, selbst in dem DP laut Debug
            Homoran Global Moderator Administrators @Nordischerjung last edited by
            @nordischerjung dann müsste die Variable Liste ja den Neustart überleben.
            mal zu Beginn (vor dem Einlesen) einen debug gesetzt?
            N Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              Nordischerjung @Homoran last edited by Nordischerjung
              @homoran dann kommt undefined
              Warum wird der DP denn immer erhöht? Der wird doch nirgends beschrieben.
              Edit ich hatte die Var einfach mal zu testzwecken umbenannt
                @nordischerjung sagte in Unerklärliche Werte:
                und selbst wenn, wie bei @kalle-r , ändert sich der Wert darin nicht.
                  wie oben geschrieben, für mich schaut das so aus als ob durch das Skript "irgendwo" der Datenpunkt selber
                  beeinflusst wird.
                  Im Datenpunkt (unter Objekte) werden die geänderten Werte nicht angezeigt aber wenn ich per Skript den Wert des Datenpunktes
                  ausgeben lasse dann stehen da Werte drin die ich nirgendwo sehe.
                  Ich denke da ist irgendwo ein Bug versteckt....
                  Das kleine Testskript oben hab ich nur gebaut weil ich schon länger (siehe ganz oben) mit unerklärlichen Werten
                  kämpfe und bisher keine Idee hatte wo die herkommen.
                  Jetzt hab ich das zumindest so weit reduziert daß das (siehe auch der Post von @Nordischerjung) problemlos nachvollziehbar ist. Ich werd die überzähligen Werte in meinem eigentlichen Hauptskript jetzt automatisch
                  löschen lassen. Trotzdem sollte das vermutlich mal debuggt werden was da passiert...
                    @kalle-r sagte: durch das Skript "irgendwo" der Datenpunkt selber beeinflusst wird.
                    Habe es auch getestet: Es sieht so aus, dass der Wert im Puffer der Javascript-Instanz verändert wird, da Arrays per Referenz übergeben werden.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                      Kann ich zumindest so bestätigen:
                      Überlebt natürlich einen Neustart der JS-Instanz nicht und in den DP wird auch nix geschrieben.
                      Aber solange die Instanz lebt, wird weiter fleißig hinzugefügt.
                        paul53 @Codierknecht last edited by paul53
                        @codierknecht sagte: Überlebt natürlich einen Neustart der JS-Instanz nicht
                        Das zeigt auch, dass Veränderungen im Array im States-Puffer der Javascript-Instanz erfolgen. Die Variable enthält die Referenz auf das Array im Puffer.
                          kalle-r @paul53 last edited by kalle-r
                          Kann man diesen Puffer per Skript leeren?
                          Oder anders gefragt:
                          Wie kann man denn nun wirklich nur den Inhalt des Datenpunktes in eine Variable bekommen?
                          paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @kalle-r sagte: Wie kann man denn nun wirklich nur den Inhalt des Datenpunktes in eine Variable bekommen?
                            Das komplette Array in eine Variable kopieren.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @kalle-r last edited by
                              @kalle-r sagte in Unerklärliche Werte:
                              Das ist kein "Puffer".
                              Es hängt vielmehr damit zusammen, wie Variablen angesprochen bzw. übergeben werden (als Wert oder als Referenz).
                                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht kannst du das bitte erläutern...
                                ...und eine Lösung gegen den Nicht-Puffer bieten?
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                                  Die Lösung hat @paul53 bereits präsentiert.
                                  Ich versuch's mal ganz allgemein zu erklären - auch ohne an der Ecke detailierte Kenntnisse des Systems selbst zu haben. Ich nehme mal VB als Sprache her, weil man das dort auch explizit angeben kann und das Ganze somit besser lesbar ist:
                                  function square(ByRef aValue As Double) As Double
                                    aValue = aValue * aValue
                                    square = aValue
                                  end function
                                  In diesem Fall wird an die Funktion nicht der Wert (die Zahl die in aValue steht) übergeben, sondern nur die Adresse der Variablen aValue.
                                  Alles was innerhalb der Funktion mit aValue angestellt wird, schlägt sich auch direkt im Inhalt von aValue wieder. Die außerhalb der Funktion deklarierte Variable wird also innerhalb der Funktion verändert.
                                  function square(ByVal aValue As Double) As Double
                                    square = aValue
                                  end function
                                  Gleiche Funktionalität - völlig anderes Verhalten.
                                  Die Funktion erhält hier keine Adresse, sondern tatsächlich den Wert der in aValue gespeichert ist.
                                  Jetzt kann die Funktion machen was sie will, die Original-Variable wird nicht verändert.
                                  Hier hat das an die Funktion übergebene Argument aValue auch nur innerhalb der Funktion Gültigkeit.
                                  Das mit dem "Wert" ist in diesem Beispiel eigentlich nicht ganz korrekt. Der tatsächliche Wert wird nur für Typen übergeben, die auf dem Stack abgelegt werden können. Für alles was nicht auf den Stack passt, werden Kopien der Variablen angelegt.
                                  Aber das geht hier dann wohl schon zu sehr ins Detail.
                                  Jetzt frag' mich aber bloß nicht, wie das im Detail mit dem Wert des DP und dessen Verwaltung zusammenhängt.
                                  Es "scheint" an der Verwaltung über Referenzen zu liegen. Sicher sagen können Dir das vermutlich nur die Architekten des Systems.
                                    @codierknecht Danke!
                                    Das ist zuviel des Guten!
                                    ich wollte, wenn es möglich ist, nur den Unterschied von Referenz und Wert wissen.
                                    Eigentlich nur was eine Referenz ist.
                                    Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      @homoran sagte in Unerklärliche Werte:
                                      Die (Speicher-) Adresse einer Variablen.
                                      Kurz genug? 😁
                                        @homoran sagte: was eine Referenz ist.
                                        Eine Referenz ist ein Zeiger (Speicheradresse) auf das eigentliche Objekt (Array). Bei Objekten wird nicht der Wert (Inhalt) übergeben, sondern die Referenz.
                                          @codierknecht ...ohne Inhalt!?
                                            @paul53 dann hab ich es jetzt.
                                            bleibt die Frage wo der Inhalt gepuffert wird.
                                            :duckundwech:
                                            1414
