    4. Gaszähler-Webseite auslesen?
    • N
      noxx last edited by
      Morgen
      bin nun das Forum durch, finde aber nicht recht einen Anfang.
      Evtl kann mir einer kurz beiseite stehen? Danke!
      • N
        noxx last edited by
        @Jeeper.at:
        Ich würde das Ganze mal mit dem Parser Adapter probieren.
        Lg
        Günther `
        Habe meine Schwierigkeiten mit RegEx
        <data name="GasMeter" value="" valueunit="m^3"/></strong></B>" ([^"])<b=""></data>* **funktioniert nicht (habs gegoogelt und zusammengeschustert.
        Hieraus
        <data name="GasMeter" value="26456.91" valueunit="m^3">will ich ja den Wert</data>**
          dwm last edited by
          Hm, wie gut ist denn Dein javascript?
          Das Ding liefert XML zurück, also sollten wir das XML parsen.
          z.B.
          ! var parseString = require('xml2js').parseString; ! var parseString = require('xml2js').parseString; ! var xml = ' <myhome>\ <esp8266_gasmeter>\ <data name="SSID" value="FRITZ!Box Fon WLAN 7390" valueunit="">\ <data name="IP" value="192.168.1.43" valueunit="xxx.xxx.xxx.xxx">\ <data name="help" value="use /SetValue?Value=xx to set new value" valueunit="text">\ <data name="MAC" value="11:F1:31:E1:11:31" valueunit="AA:BB:CC:DD:EE:FF">\ <data name="GasMeter" value="26456.91" valueunit="m^3">\</data></data></data></data></data></esp8266_gasmeter> \</myhome> '; ! parseString(xml, function (err, result) { log(JSON.stringify(result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value)); }); !
          • N
            noxx last edited by
            @dwm:
            Hm, wie gut ist denn Dein javascript? `
            nicht so pralle
            RegEx habe ich hingefummelt
            value="(.*?)\" valueunit="m
            Würde mich aber über ein Script freuen.
            Deins wirft aus:
            2:09:10.411	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Gas
            12:09:10.412	[error]	javascript.0 script.js.common.Gas: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js' at script.js.common.Gas:1:19, at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
            12:09:10.412	[error]	javascript.0 script.js.common.Gas: TypeError: Cannot read property 'parseString' of undefined at script.js.common.Gas:1:36 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
            • AlCalzone
              @noxx:
              Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js' `
              Geh mal in die Optionen deines JS-Adapters und trage da bei zusätzliche Module xml2js ein.
                dwm last edited by
                Die Fehlermeldung kommt daher, dass der Javascript Adapter das xml2js Modul nicht geladen hat.
                Dazu musst Du bei der Javascript Adapter Instanz bei "zusätzliche NPM Module" ein "xml2js" reinschreiben.
                Wenn Du gleich im Modul noch ein "request" dazu schreibst, sollte folgendes Script funktionieren:
                var request = require('request');
                ! var url="http://10.1.2.3/was_auch_immer"; // hier die Adresse der Webseite eintragen
                ! var GaszaehlerId = "Gaszaehler.Wert"; // Der Wert steht in "javascript.0."
                ! function processData(body){
                parseString(body, function (err, result) {
                // log(JSON.stringify(result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value));
                if (!err)
                setState(GaszaehlerId,result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value);
                ! createState(GaszaehlerId,
                0,
                false,
                type:"number",
                unit:"m^3"
                ! schedule ("*/3 * * * *", function(){ // alle 3 Minuten aufrufen
                request({
                uri: url,
                method: "GET",
                timeout: 10000,
                followRedirect: true,
                maxRedirects: 10
                }, function(error, response, body) {
                if (!error) {
                if (response.statusCode == 200) {
                processData(body);
                } else log("Fehler: "+error);
                Du musst halt noch die url entsprechend reinschreiben, dann wird alle drei Minuten der Gaszähler ausgelesen und in den Datenpunkt "javascript.0.Gaszaehler.Wert" geschrieben.
                Sagt die Theorie :)
                CU
                Werner
                • N
                  noxx last edited by
                  danke, geht damit (fast)
                  Die Ausgabe ist nun "26456.91"
                  mit " "
                  Kann man die auch wegbekommen, also nur 26456.91
                    dwm last edited by
                    Ich glaub wir führen asynchrone Gespräche 😄
                    Die Anführungszeichen im ersten Beispiel waren vom JSON.stringify(), das hätts nicht wirklich gebraucht 😄
                      paul53 last edited by
                      @noxx:
                      Die Ausgabe ist nun "26456.91" mit " "
                      Kann man die auch wegbekommen, also nur 26456.91? `
                            if (!err) {
                                var energy = parseFloat(result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value);
                                setState(GaszaehlerId, energy, true);
                      • N
                        noxx last edited by
                        @dwm:
                        if (!err)
                        0,
                        false,
                        type:"number",
                        unit:"m^3"
                        request({
                        uri: url,
                        method: "GET",
                        timeout: 10000,
                        maxRedirects: 10
                        if (!error) {
                        processData(body);
                        Sagt die Theorie :)
                        CU
                        Werner `
                        Funktioniert 🙂
                          @noxx:
                          Funktioniert 🙂 `
                          Dann markiere bitte das Thema als gelöst (im ersten Beitrag).
                          • N
                            noxx last edited by
                            Nutze im übrigen folgenden Code für den Arduino / Nodemcu
                            // Code for GasMeter
                            // created: Alexander Kabza, 2017-03-15
                            // last mod: Alexander Kabza, 2017-04-02
                            #include <esp8266wifi.h>
                            #include <esp8266webserver.h>
                            IPAddress ip(192,168,X,Y);  //Node static IP
                            IPAddress gateway(192,168,X,1);
                            IPAddress subnet(255,255,255,0);
                            ESP8266WebServer server(80);   //Web server object. Will be listening in port 80 (default for HTTP)
                            #define ledPin 0
                            #define inPin 2
                            #define ssid "YourSSID"
                            #define password "YourPassword"
                            int actual = 1;
                            int prev = 1;
                            long int value = 0;
                            void tohex(unsigned char * in, size_t insz, char * out, size_t outsz)
                                unsigned char * pin = in;
                                const char * hex = "0123456789ABCDEF";
                                char * pout = out;
                                for(; pin < in+insz; pout +=3, pin++){
                                    pout[0] = hex[(*pin>>4) & 0xF];
                                    pout[1] = hex[ *pin     & 0xF];
                                    pout[2] = ':';
                                    if (pout + 3 - out > outsz){
                                        /* Better to truncate output string than overflow buffer */
                                        /* it would be still better to either return a status */
                                        /* or ensure the target buffer is large enough and it never happen */
                                        break;
                                pout[-1] = 0;
                            void handleAll() { //Handler
                              String message = "";
                              byte MAC[6];
                              enum {insz = 6, outsz = 3*insz};
                              char MACStr[outsz];
                              char * pout = MACStr;
                              message += "<myhome>\n<esp8266_gasmeter>\n";
                              message += "<data name="\&quot;SSID\&quot;" value="\&quot;&quot;" +/wifi.ssid()/"\"/valueunit="\&quot;\&quot;/">\n";
                              message += "<data name="\&quot;IP\&quot;" value="\&quot;&quot;" +/wifi.localip().tostring()/"\"/valueunit="\&quot;xxx.xxx.xxx.xxx\&quot;/">\n";
                              message += "<data name="\&quot;help\&quot;" value="\&quot;use" setvalue?value="xx" to/set/new/value\"/valueunit="\&quot;text\&quot;/">\n";
                              WiFi.macAddress(MAC);
                              tohex(MAC, insz, MACStr, outsz);
                              message = message + "<data name="\&quot;MAC\&quot;" value="\&quot;&quot;" +/macstr/"\"/valueunit="\&quot;AA:BB:CC:DD:EE:FF\&quot;/">\n";
                              message += "<data name="\&quot;GasMeter\&quot;" value="\&quot;&quot;" +/string(float(value)/100)/"\"/valueunit="\&quot;m^3\&quot;/">\n";
                              message += "</data></data></data></data></data></esp8266_gasmeter>\n</myhome>";
                              server.send(200, "text/plain", message);       //Response to the HTTP request
                            void handleGenericArgs() { //Handler
                              String message = "Number of args received:";
                              message += server.args();            //Get number of parameters
                              message += "\n";                            //Add a new line
                              for (int i = 0; i < server.args(); i++) {
                                message += "Arg no" + (String)i + " –> ";   //Include the current iteration value
                                message += server.argName(i) + ": ";     //Get the name of the parameter
                                message += server.arg(i) + "\n";              //Get the value of the parameter
                            void handleSetValue() {
                              String valuestr = "";
                              if (server.arg("Value")== ""){     //Parameter not found
                                message = "Value Argument not found";
                              } else {     //Parameter found
                                message = "New Value = ";
                                message += server.arg("Value");     //Gets the value of the query parameter
                                valuestr = server.arg("Value");
                                value = valuestr.toFloat() * 100;
                              server.send(200, "text/plain", message);          //Returns the HTTP response
                            void setup() {
                              Serial.begin(115200);
                              WiFi.mode(WIFI_STA);
                              WiFi.begin(ssid, password); //Connect to the WiFi network
                              WiFi.config(ip, gateway, subnet);
                              while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { //Wait for connection
                                delay(500);
                                Serial.println("Waiting to connect...");
                              Serial.print("WIFI connected to: ");
                              Serial.println(WiFi.SSID());
                              Serial.print("IP address: ");
                              Serial.println(WiFi.localIP());
                              server.on("/genericArgs", handleGenericArgs);
                              server.on("/SetValue", handleSetValue);
                              server.on("/", handleAll);
                              server.begin();                                       //Start the server
                              Serial.println("Server listening");
                              Serial.println("use /SetValue?Value=xx to set new value");
                              actual = digitalRead(inPin);
                              pinMode(ledPin, OUTPUT);
                            void loop() {
                              server.handleClient();    //Handling of incoming requests
                              if (actual == 1 && actual != prev) {
                                value++;
                                Serial.println(value);
                              if (actual == 1) {
                                digitalWrite(ledPin, HIGH);
                              } else {
                                delay(10);
                                digitalWrite(ledPin, LOW);
                              prev = actual;
                              delay(980);
                            }</esp8266webserver.h></esp8266wifi.h>
                            Quelle: http://www.kabza.de/MyHome/GasMeter.html
                            • N
                              noxx last edited by
                              @dwm:
                              if (!err)
                              0,
                              false,
                              type:"number",
                              unit:"m^3"
                              request({
                              uri: url,
                              method: "GET",
                              timeout: 10000,
                              maxRedirects: 10
                              if (!error) {
                              processData(body);
                              Sagt die Theorie :)
                              CU
                              Werner `
                              Moin
                              wie bekomme ich die Warnung weg?
                              javascript.0	2017-08-10 19:46:00.332	warn	Wrong type of javascript.0.Gaszaehler.Wert: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                @noxx:
                                wie bekomme ich die Warnung weg? `
                                Siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=7556#p78975.
                                2757
