    4. gelöst : Tasmota Stecker, S*****e gebaut
      liv-in-sky @Arctic63 last edited by
      @arctic63
      tasmota geräte kann man zurücksetzen über den schalter
      der muss eine bestimmte anzahl gedrückt werden - musst du mal bei tasmota suchen - danach kannst du ihn wieder neu-konfigurieren - so wie er geliefert wurde
        @arctic63
        https://tasmota.github.io/docs/Device-Recovery/
          Homoran Global Moderator Administrators @Arctic63 last edited by
          @arctic63 sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
          Hab ich jetzt ein Haufen E-Schrott, oder gibt es eine Möglichkeit noch drauf zuzugreifen?
          Du kannst doch in der Fritte den Adressbereich auf deinen alten anpassen!
            Arctic63 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
            @arctic63
            Leider nicht, wie gesagt, ich kann mich mit dem Smartphone verbinden, bekomme aber keinen Zugriff drauf, da die IP nicht bekannt ist.
              Arctic63 @Homoran last edited by
              @homoran said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
              Sorry, was soll die Fritte sein? Ich kann nichts ändern, da ich keinen Zugriff habe.
              Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                deine neue Fritzbox
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Arctic63 last edited by
                  @arctic63
                  Normal könnte es so klappen wie @Homoran
                  geschrieben hat.
                  Du kannst in der Fritzbox ja gleiche SSID und WLAN Passwort vergeben wie deine vorherige Box hatte.
                  Dann auf alle Geräte aktzeptieren in der Fritzbox anhaken und dann sollte es wieder gehen.
                  • Quarkmax
                    Quarkmax @Arctic63 last edited by Quarkmax
                    @arctic63
                    Wenn in den Tasmotas Deine Wifi-Config auf 2 gesetzt ist, fallen die Tasmotas bei Nichtverbindung zum Netzwerk auf das Default-Netzwerk zurück und du müsstest sie in der WLAN-Suche in deinem Smartphone finden und kannst dann dort die Konfiguration durchführen. So wie beim ersten Start.
                    WifiConfig
                    2 = set Wi-Fi Manager as the current configuration tool and start Wi-Fi Manager (web server at 192.168.4.1) for 3 minutes, then reboot and try to connect Wi-Fi network
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Quarkmax last edited by
                      @quarkmax
                      Glaube nicht , dass das Default eingestellt ist.
                      Denke auch nicht, ohne dem TE nahetreten zu wollen, dass er das eingestellt hat.
                      Halte ich auch für sehr gefährlich. Im Moment bestimmt hilfreich, aber wenn jeder in der Umgebung dann sich mit dem Gerät verbinden könnte.....
                        guergen @Arctic63 last edited by guergen
                        @arctic63 Ändere im neuen Router doch den IP-Adressbereich auf den des alten Routers!
                        Du hast geschrieben, dass DU dir einen neuen Router gekauft hast, also hast Du auch Zugriff darauf!
                          Homoran Global Moderator Administrators @guergen last edited by
                          @guergen das haben wir bereits vor 2 Stunden gesagt, seitdem ist Funkstille!
                          nicht dass jetzt gar nichts mehr läuft
                          • Samson71
                            Steht bisher überhaupt irgendwo etwas von einer FritzBox? Habe ich was überlesen? Er schreibt doch nur was von neuem Router. Den IP-Bereichen nach könnte das auch gut so ne Speedport-Gurke der Telekomiker sein.
                            G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              guergen @Samson71 last edited by
                              @samson71 Daher hatte ich das ja nochmal "übersetzt" 🙂
                                Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
                                @samson71 sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                                jepp, das hier
                                der alte hatte 192.168.0.+++
                                von einer FritzBox?
                                sollte diese sein
                                192.168.178.++++
                                  Arctic63 @guergen last edited by
                                  Ja, ist eine neue Fritzbox, war vorher die Vodafon Kiste.
                                  SSID und Passwort habe ich von der alten Kiste übernommen.
                                  Das Problem ist halt die alte Box hatte 192.168.0.++++ und die neue hat 192.168.178.+++ als IP
                                  und in den Steckern ist halt die feste 192.168.0.++++ und ich komme nicht auf den Steck um die IP zu löschen.
                                  oder kann ich in der Fritzbox wie jemand schrieb die IP von 192.168.178 auf 192.168.0 ändern, was ich mir nicht vorstellen kann.
                                  Codierknecht Samson71 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Arctic63 last edited by
                                    Natürlich!
                                    Heimnetz => Netzwerk => Netzwerkeinstellungen
                                    G A 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @Arctic63 last edited by
                                      Das sollte bei jedem Standardrouter möglich sein. Nicht nur bei der FritzBox.
                                        guergen @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht Expertenmodus einschalten nicht vergessen!
                                          Arctic63 @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                                          Natürlich!
                                          hmmmm, ok hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn das echt geht, hätte ich mir tausend Einstellungen an den anderen Steckern erspart😒
                                          werd mal schauen ob das geht.
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @guergen last edited by
                                            @guergen Kann man die Fritte auch ohne sinnvoll bedienen? 😁 😁
                                            57
                                            4070
