    5. Blockly Erstellung für PV Werte
      sunnylaila @Homoran last edited by sunnylaila
      es kommen keine Vernünftigen Werte raus
      ich möchte von Autarkie und Eigenverbrauch die Prozentangaben haben
      Blockly Autarkie
      Blockly Eigenverbrauch
      Vielleicht habe ich auch nur einen Fehler in der Formel
      Bei Autarkie kommen so zahlen wie: -112,95348837
      Bei Eigenverbrauch: 983,33333333
      Ich habe hier im Forum eine Formel gefunden die so lautet:
      Autarkie [%] = (1 - (Netzbezug [kWh] / Hausverbrauch [kWh]) * 100
      Eigenverbrauch [%] = (Eigenstrom [kWh] / Solarproduktion [kWh]) * 100
      Homoran hartmut 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @sunnylaila last edited by Homoran
        @sunnylaila sagte in Blockly Erstellung für PV Werte:
        für dein System passend?
        was kommen denn in den einzelnen Datenpunkten für Werte in welchen Dimensionen?
        nimm einfach einen debug Baustein.
        neue Datenpunkte erzeugen willst du sicher nicht alle 20 Sekunden!
        • hartmut
          hartmut @sunnylaila last edited by
          @sunnylaila
          Ich berechne das so.
          Autarkie [%] = (Eigenverbrauch [kWh/Jahr] / Hausverbrauch [kWh/Jahr]) * 100
          Eigenverbrauch [%] = (Eigenverbrauch [kWh/Jahr] / Solarproduktion [kWh/Jahr]) * 100
          Beispiel: 4000 kWh Hausverbrauch, 10000 kWh Solarproduktion, 8000 kWh Netzeinspeisung = 2000 kWh Eigenverbrauch
          Autarkie [%] = (2000 [kWh/Jahr] / 4000 [kWh/Jahr]) * 100 = 50%
          Eigenverbrauch [%] = (2000 [kWh/Jahr] / 10000 [kWh/Jahr]) * 100 = 20%
            Homoran Global Moderator Administrators @hartmut last edited by
            @hartmut das ist zum Jahresende.
            ich hatte das immer live, auch um zu sehen ob da noch Reserven sind.
            komme da jetzt aber nicht dran.
            Der Knackpunkt wird aber bei @sunnylaila sein, welche Werte er über seine DPs wirklich bekommt.
            Einmal von den Einheiten, zum anderen vom Vorzeichen.
              Hallo folgende Werte bekomme ich bei meinen Datenpunkten
              und ich möchte auch nur die Live Daten nicht die Jahresdaten
                das hatten wir schon!
                es geht um die in den Rechnungen verwendeten Datenpunkte
                  Hallo Für die Autarkie nehme ich die Werte vom
                  Hausverbrauch und vom Netzbezug
                  modbus.0.inputRegisters.343__sum/ConsumptionActivePower: der Liefert zb. gerade 540Watt Verbrauch und
                  modbus.0.inputRegisters.315__sum/GridActivePower: der Liefert gerade 450 Watt
                  für den Eigenverbrauch nehme ich die Werte vom
                  Hausverbrauch und von der PV Erzeugung
                  modbus.0.inputRegisters.343__sum/ConsumptionActivePower der Liefert zb. gerade 540 Watt Verbrauch und
                  modbus.0.inputRegisters.327__sum/ProductionActivePower der Liefert gerade 0 Watt
                  Ich hoffe du meintest das
                    und die Vorzeichen!
                    alles Watt und alles positiv?
                    aber deine Werte passen nicht zusammen!
                    0 Produktion
                    540 Verbrauch
                    450 Bezug
                    da fehlen 90W
                      ein kleiner Rest war da noch im Akku
                      jetzt ist er aber leer
                      ja alles Positive Watt Werte
                        war da noch im Akku
                        davon war nie die Rede
                        wie planst du den denn noch in die Rechnung zu übernehmen?
                          Ich habe leider keine wirkliche Idee, wollte nur mein Monitoring was ich von Fenecon habe Nachbauen
                            wenn die Batterie aber noch Energie in dein Haus powert ist es doch kein Wunder dass nichts passt.
                            Weder in der Ladephase, noch bei der Entladung
                            Jetzt musst du dich entscheiden, was für dich zutrifft bzw. wie du es haben willst.
                            Glaskugelmodus:
                            Batterie wird nur mit Solarstrom geladen!
                            Dann musst du im Lademodus (Produktion - Ladeleistung) als bisherige Produktion nehmen.
                            beim Entladen dann (Produktion + Entladeleistung)
                            Wobei es durchaus sein kann dass Be und Entladen der gleiche DP mit umgekehrtem Vorzeichen ist, was die Sache erleichtern würde.
                            806
