    5. Blockly Erstellung für PV Werte
    • hartmut
      hartmut @sunnylaila last edited by
      @sunnylaila
      Ich berechne das so.
      Autarkie [%] = (Eigenverbrauch [kWh/Jahr] / Hausverbrauch [kWh/Jahr]) * 100
      Eigenverbrauch [%] = (Eigenverbrauch [kWh/Jahr] / Solarproduktion [kWh/Jahr]) * 100
      Beispiel: 4000 kWh Hausverbrauch, 10000 kWh Solarproduktion, 8000 kWh Netzeinspeisung = 2000 kWh Eigenverbrauch
      Autarkie [%] = (2000 [kWh/Jahr] / 4000 [kWh/Jahr]) * 100 = 50%
      Eigenverbrauch [%] = (2000 [kWh/Jahr] / 10000 [kWh/Jahr]) * 100 = 20%
        Homoran Global Moderator Administrators @hartmut last edited by
        @hartmut das ist zum Jahresende.
        ich hatte das immer live, auch um zu sehen ob da noch Reserven sind.
        komme da jetzt aber nicht dran.
        Der Knackpunkt wird aber bei @sunnylaila sein, welche Werte er über seine DPs wirklich bekommt.
        Einmal von den Einheiten, zum anderen vom Vorzeichen.
          sunnylaila @Homoran last edited by
          Hallo folgende Werte bekomme ich bei meinen Datenpunkten
          Bei Autarkie kommen so zahlen wie: -112,95348837
          Bei Eigenverbrauch: 983,33333333
          und ich möchte auch nur die Live Daten nicht die Jahresdaten
            Homoran Global Moderator Administrators @sunnylaila last edited by
            @sunnylaila sagte in Blockly Erstellung für PV Werte:
            das hatten wir schon!
            es geht um die in den Rechnungen verwendeten Datenpunkte
              Hallo Für die Autarkie nehme ich die Werte vom
              Hausverbrauch und vom Netzbezug
              modbus.0.inputRegisters.343__sum/ConsumptionActivePower: der Liefert zb. gerade 540Watt Verbrauch und
              modbus.0.inputRegisters.315__sum/GridActivePower: der Liefert gerade 450 Watt
              für den Eigenverbrauch nehme ich die Werte vom
              Hausverbrauch und von der PV Erzeugung
              modbus.0.inputRegisters.343__sum/ConsumptionActivePower der Liefert zb. gerade 540 Watt Verbrauch und
              modbus.0.inputRegisters.327__sum/ProductionActivePower der Liefert gerade 0 Watt
              Ich hoffe du meintest das
                und die Vorzeichen!
                alles Watt und alles positiv?
                aber deine Werte passen nicht zusammen!
                0 Produktion
                540 Verbrauch
                450 Bezug
                da fehlen 90W
                  sunnylaila @Homoran last edited by sunnylaila
                  ein kleiner Rest war da noch im Akku
                  jetzt ist er aber leer
                  ja alles Positive Watt Werte
                    war da noch im Akku
                    davon war nie die Rede
                    wie planst du den denn noch in die Rechnung zu übernehmen?
                      Ich habe leider keine wirkliche Idee, wollte nur mein Monitoring was ich von Fenecon habe Nachbauen
                        wenn die Batterie aber noch Energie in dein Haus powert ist es doch kein Wunder dass nichts passt.
                        Weder in der Ladephase, noch bei der Entladung
                        Jetzt musst du dich entscheiden, was für dich zutrifft bzw. wie du es haben willst.
                        Glaskugelmodus:
                        Batterie wird nur mit Solarstrom geladen!
                        Dann musst du im Lademodus (Produktion - Ladeleistung) als bisherige Produktion nehmen.
                        beim Entladen dann (Produktion + Entladeleistung)
                        Wobei es durchaus sein kann dass Be und Entladen der gleiche DP mit umgekehrtem Vorzeichen ist, was die Sache erleichtern würde.
                        805
