    4. gelöst : Tasmota Stecker, S*****e gebaut
    • Quarkmax
      Quarkmax @Arctic63 last edited by Quarkmax
      @arctic63
      Wenn in den Tasmotas Deine Wifi-Config auf 2 gesetzt ist, fallen die Tasmotas bei Nichtverbindung zum Netzwerk auf das Default-Netzwerk zurück und du müsstest sie in der WLAN-Suche in deinem Smartphone finden und kannst dann dort die Konfiguration durchführen. So wie beim ersten Start.
      WifiConfig
      2 = set Wi-Fi Manager as the current configuration tool and start Wi-Fi Manager (web server at 192.168.4.1) for 3 minutes, then reboot and try to connect Wi-Fi network
      • haselchen
        haselchen Most Active @Quarkmax last edited by
        @quarkmax
        Glaube nicht , dass das Default eingestellt ist.
        Denke auch nicht, ohne dem TE nahetreten zu wollen, dass er das eingestellt hat.
        Halte ich auch für sehr gefährlich. Im Moment bestimmt hilfreich, aber wenn jeder in der Umgebung dann sich mit dem Gerät verbinden könnte.....
          guergen @Arctic63 last edited by guergen
          @arctic63 Ändere im neuen Router doch den IP-Adressbereich auf den des alten Routers!
          Du hast geschrieben, dass DU dir einen neuen Router gekauft hast, also hast Du auch Zugriff darauf!
            Homoran Global Moderator Administrators @guergen last edited by
            @guergen das haben wir bereits vor 2 Stunden gesagt, seitdem ist Funkstille!
            nicht dass jetzt gar nichts mehr läuft
            • Samson71
              Steht bisher überhaupt irgendwo etwas von einer FritzBox? Habe ich was überlesen? Er schreibt doch nur was von neuem Router. Den IP-Bereichen nach könnte das auch gut so ne Speedport-Gurke der Telekomiker sein.
              G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                guergen @Samson71 last edited by
                @samson71 Daher hatte ich das ja nochmal "übersetzt" 🙂
                  Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
                  @samson71 sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                  jepp, das hier
                  @arctic63 sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                  der alte hatte 192.168.0.+++
                  von einer FritzBox?
                  sollte diese sein
                  192.168.178.++++
                    Arctic63 @guergen last edited by
                    Ja, ist eine neue Fritzbox, war vorher die Vodafon Kiste.
                    SSID und Passwort habe ich von der alten Kiste übernommen.
                    Das Problem ist halt die alte Box hatte 192.168.0.++++ und die neue hat 192.168.178.+++ als IP
                    und in den Steckern ist halt die feste 192.168.0.++++ und ich komme nicht auf den Steck um die IP zu löschen.
                    oder kann ich in der Fritzbox wie jemand schrieb die IP von 192.168.178 auf 192.168.0 ändern, was ich mir nicht vorstellen kann.
                    Codierknecht Samson71 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Arctic63 last edited by
                      Natürlich!
                      Heimnetz => Netzwerk => Netzwerkeinstellungen
                      G A 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Arctic63 last edited by
                        Das sollte bei jedem Standardrouter möglich sein. Nicht nur bei der FritzBox.
                          guergen @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht Expertenmodus einschalten nicht vergessen!
                            Arctic63 @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                            Natürlich!
                            hmmmm, ok hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn das echt geht, hätte ich mir tausend Einstellungen an den anderen Steckern erspart😒
                            werd mal schauen ob das geht.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @guergen last edited by
                              @guergen Kann man die Fritte auch ohne sinnvoll bedienen? 😁 😁
                                Homoran Global Moderator Administrators @Arctic63 last edited by
                                Natürlich geht das! Sonst hätte ich das nicht vorgeschlagen
                                  Arctic63 @Homoran last edited by
                                  @homoran said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                                  tja, geht wohl doch nicht, den es kommt die Meldung
                                  Die IPv4-Adresse liegt nicht innerhalb des IPv4-Netzwerkes der FRITZ!Box.
                                  konnte ich mir auch nicht wirklich vorstellen.
                                  Samson71 Homoran Codierknecht Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @Arctic63 last edited by Samson71
                                    @arctic63
                                    Natürlich geht das !!!
                                    Screenshots! Irgendwas machst falsch.
                                      falsche Logik!
                                      ich hab es gemacht!
                                      bei dieser Meldung
                                      hast du wohl versucht eine Geräte IP manuell zu vergebrn.
                                      Du sollst das gesamte Netzwerk umstellen
                                      • Codierknecht
                                        Du musst den IP-Bereich der FritzBox ändern.
                                        Nur die IP eines Gerätes zu ändern funktioniert natürlich auch nicht
                                          Thomas Braun Most Active @Arctic63 last edited by
                                          @arctic63
                                          Kann man hier einstellen:
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                            @Arctic63 alle drei 178 gegrn 1 tauschen
                                            57
                                            4070
