    4. gelöst : Tasmota Stecker, S*****e gebaut
      guergen @Arctic63 last edited by guergen
      @arctic63 Ändere im neuen Router doch den IP-Adressbereich auf den des alten Routers!
      Du hast geschrieben, dass DU dir einen neuen Router gekauft hast, also hast Du auch Zugriff darauf!
        Homoran Global Moderator Administrators @guergen last edited by
        @guergen das haben wir bereits vor 2 Stunden gesagt, seitdem ist Funkstille!
        nicht dass jetzt gar nichts mehr läuft
        • Samson71
          Steht bisher überhaupt irgendwo etwas von einer FritzBox? Habe ich was überlesen? Er schreibt doch nur was von neuem Router. Den IP-Bereichen nach könnte das auch gut so ne Speedport-Gurke der Telekomiker sein.
          G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            guergen @Samson71 last edited by
            @samson71 Daher hatte ich das ja nochmal "übersetzt" 🙂
              Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
              @samson71 sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
              jepp, das hier
              @arctic63 sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
              der alte hatte 192.168.0.+++
              von einer FritzBox?
              sollte diese sein
              192.168.178.++++
                Arctic63 @guergen last edited by
                Ja, ist eine neue Fritzbox, war vorher die Vodafon Kiste.
                SSID und Passwort habe ich von der alten Kiste übernommen.
                Das Problem ist halt die alte Box hatte 192.168.0.++++ und die neue hat 192.168.178.+++ als IP
                und in den Steckern ist halt die feste 192.168.0.++++ und ich komme nicht auf den Steck um die IP zu löschen.
                oder kann ich in der Fritzbox wie jemand schrieb die IP von 192.168.178 auf 192.168.0 ändern, was ich mir nicht vorstellen kann.
                Codierknecht Samson71 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Arctic63 last edited by
                  Natürlich!
                  Heimnetz => Netzwerk => Netzwerkeinstellungen
                  G A 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @Arctic63 last edited by
                    Das sollte bei jedem Standardrouter möglich sein. Nicht nur bei der FritzBox.
                      guergen @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht Expertenmodus einschalten nicht vergessen!
                        Arctic63 @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                        Natürlich!
                        hmmmm, ok hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn das echt geht, hätte ich mir tausend Einstellungen an den anderen Steckern erspart😒
                        werd mal schauen ob das geht.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @guergen last edited by
                          @guergen Kann man die Fritte auch ohne sinnvoll bedienen? 😁 😁
                            Homoran Global Moderator Administrators @Arctic63 last edited by
                            Natürlich geht das! Sonst hätte ich das nicht vorgeschlagen
                              Arctic63 @Homoran last edited by
                              @homoran said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                              tja, geht wohl doch nicht, den es kommt die Meldung
                              Die IPv4-Adresse liegt nicht innerhalb des IPv4-Netzwerkes der FRITZ!Box.
                              konnte ich mir auch nicht wirklich vorstellen.
                              Samson71 Homoran Codierknecht Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @Arctic63 last edited by Samson71
                                @arctic63
                                Natürlich geht das !!!
                                Screenshots! Irgendwas machst falsch.
                                  falsche Logik!
                                  ich hab es gemacht!
                                  bei dieser Meldung
                                  hast du wohl versucht eine Geräte IP manuell zu vergebrn.
                                  Du sollst das gesamte Netzwerk umstellen
                                  • Codierknecht
                                    Du musst den IP-Bereich der FritzBox ändern.
                                    Nur die IP eines Gerätes zu ändern funktioniert natürlich auch nicht
                                      Thomas Braun Most Active @Arctic63 last edited by
                                      @arctic63
                                      Kann man hier einstellen:
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                        @Arctic63 alle drei 178 gegrn 1 tauschen
                                          Na wenn du das sagst...
                                          Eigentlich wollte ich mein Netz aber gar nicht umbauen...
                                            @thomas-braun sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                                            wieso du? 👼
                                            57
                                            4070
