    4. gelöst : Tasmota Stecker, S*****e gebaut
      Arctic63 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
      @arctic63 sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
      oder kann ich in der Fritzbox wie jemand schrieb die IP von 192.168.178 auf 192.168.0 ändern, was ich mir nicht vorstellen kann.
      Natürlich!
      Heimnetz => Netzwerk => Netzwerkeinstellungen
      hmmmm, ok hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn das echt geht, hätte ich mir tausend Einstellungen an den anderen Steckern erspart😒
      werd mal schauen ob das geht.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @guergen last edited by
        @guergen Kann man die Fritte auch ohne sinnvoll bedienen? 😁 😁
          Homoran Global Moderator Administrators @Arctic63 last edited by
          Natürlich geht das! Sonst hätte ich das nicht vorgeschlagen
            Arctic63 @Homoran last edited by
            @homoran said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
            tja, geht wohl doch nicht, den es kommt die Meldung
            Die IPv4-Adresse liegt nicht innerhalb des IPv4-Netzwerkes der FRITZ!Box.
            konnte ich mir auch nicht wirklich vorstellen.
            Samson71 Homoran Codierknecht Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Arctic63 last edited by Samson71
              @arctic63
              Natürlich geht das !!!
              Screenshots! Irgendwas machst falsch.
                falsche Logik!
                ich hab es gemacht!
                bei dieser Meldung
                hast du wohl versucht eine Geräte IP manuell zu vergebrn.
                Du sollst das gesamte Netzwerk umstellen
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Arctic63 last edited by
                  Du musst den IP-Bereich der FritzBox ändern.
                  Nur die IP eines Gerätes zu ändern funktioniert natürlich auch nicht
                    Thomas Braun Most Active @Arctic63 last edited by
                    @arctic63
                    Kann man hier einstellen:
                      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                      @Arctic63 alle drei 178 gegrn 1 tauschen
                        Na wenn du das sagst...
                        Eigentlich wollte ich mein Netz aber gar nicht umbauen...
                          @thomas-braun sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                          wieso du? 👼
                            Alter Editeur! 😄
                              liv-in-sky @Arctic63 last edited by
                              @liv-in-sky said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                              @arctic63
                              tasmota geräte kann man zurücksetzen über den schalter
                              der muss eine bestimmte anzahl gedrückt werden - musst du mal bei tasmota suchen - danach kannst du ihn wieder neu-konfigurieren - so wie er geliefert wurde
                              Leider nicht, wie gesagt, ich kann mich mit dem Smartphone verbinden, bekomme aber keinen Zugriff drauf, da die IP nicht bekannt ist.
                              vertehe ich nicht - der reset von tasmota (40 sec lang den button drücken) ) erstellt ein neues wlan vom nous (bei dem du dich anmeldest) - an diesem punkt geht es nicht um die ip adresse, den die ist dann immer 192.168.4.1 und dort kannst du dann deine neue konfig eingeben
                              dazu mußt du nix am router machen
                                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                                muss er nicht.
                                aber bei einem Routerwechsel diesen auf das selbe Netz einzustellen erspart es 183 devices zu resetten und neu zu konfigurieren
                                  liv-in-sky @Homoran last edited by
                                  ich dachte, es geht nur um ein paar stück - wenn nicht, hast du natürlich recht
                                    Arctic63 @liv-in-sky last edited by
                                    ok, ich wusste das ich den Sche*** hassen werde, wer kann sich nur so einen Mist ausdenken.
                                    Ok, dann werde ich mal den IP Bereich ändern, aber erst morgen, heute werf ich die Kiste nur noch an die Wand.
                                    Klasse, wenn ich den Bereich ändere muss ich all die anderen wieder zurück ändern 😈 😈 😈
                                      Feste IPs? Weiß auch nicht warum man das in einem Netz mit DHCP-Server machen sollte.
                                        ich denke das hatte nicht funktioniert 🤔
                                          ja, nur nicht bei den Tasmota Steckern, Alles andere konnte ich ändern, Tausend Sachen in IO Broker und Grafana, hätte ich gewußt das man den IP Bereich ändern kann hätte ich mir Stunden Arbeit erspart, was ich jetzt alles wieder ändern muss wenn ich den Bereich ändere🤢
                                            @arctic63 schlaf mal ne Nacht drüber.
                                            Dann überleg wo du weniger Arbeit mit hast uns zieh das dann in aller Ruhe durch.
                                            Hektik ist da kein guter Ratgeber!
                                            57
                                            4078
