    4. gelöst : Tasmota Stecker, S*****e gebaut
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @guergen last edited by
      @guergen Kann man die Fritte auch ohne sinnvoll bedienen? 😁 😁
        Homoran Global Moderator Administrators @Arctic63 last edited by
        @arctic63 sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
        oder kann ich in der Fritzbox wie jemand schrieb die IP von 192.168.178 auf 192.168.0 ändern, was ich mir nicht vorstellen kann.
        Natürlich geht das! Sonst hätte ich das nicht vorgeschlagen
          Arctic63 @Homoran last edited by
          @homoran said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
          tja, geht wohl doch nicht, den es kommt die Meldung
          Die IPv4-Adresse liegt nicht innerhalb des IPv4-Netzwerkes der FRITZ!Box.
          konnte ich mir auch nicht wirklich vorstellen.
          Samson71 Homoran Codierknecht Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Arctic63 last edited by Samson71
            @arctic63
            Natürlich geht das !!!
            Screenshots! Irgendwas machst falsch.
              falsche Logik!
              ich hab es gemacht!
              bei dieser Meldung
              hast du wohl versucht eine Geräte IP manuell zu vergebrn.
              Du sollst das gesamte Netzwerk umstellen
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Arctic63 last edited by
                Du musst den IP-Bereich der FritzBox ändern.
                Nur die IP eines Gerätes zu ändern funktioniert natürlich auch nicht
                  Thomas Braun Most Active @Arctic63 last edited by
                  @arctic63
                  Kann man hier einstellen:
                    Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                    @Arctic63 alle drei 178 gegrn 1 tauschen
                      Na wenn du das sagst...
                      Eigentlich wollte ich mein Netz aber gar nicht umbauen...
                        @thomas-braun sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                        wieso du? 👼
                          Alter Editeur! 😄
                            liv-in-sky @Arctic63 last edited by
                            @liv-in-sky said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                            @arctic63
                            tasmota geräte kann man zurücksetzen über den schalter
                            der muss eine bestimmte anzahl gedrückt werden - musst du mal bei tasmota suchen - danach kannst du ihn wieder neu-konfigurieren - so wie er geliefert wurde
                            Leider nicht, wie gesagt, ich kann mich mit dem Smartphone verbinden, bekomme aber keinen Zugriff drauf, da die IP nicht bekannt ist.
                            vertehe ich nicht - der reset von tasmota (40 sec lang den button drücken) ) erstellt ein neues wlan vom nous (bei dem du dich anmeldest) - an diesem punkt geht es nicht um die ip adresse, den die ist dann immer 192.168.4.1 und dort kannst du dann deine neue konfig eingeben
                            dazu mußt du nix am router machen
                              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                              muss er nicht.
                              aber bei einem Routerwechsel diesen auf das selbe Netz einzustellen erspart es 183 devices zu resetten und neu zu konfigurieren
                                liv-in-sky @Homoran last edited by
                                ich dachte, es geht nur um ein paar stück - wenn nicht, hast du natürlich recht
                                  Arctic63 @liv-in-sky last edited by
                                  ok, ich wusste das ich den Sche*** hassen werde, wer kann sich nur so einen Mist ausdenken.
                                  Ok, dann werde ich mal den IP Bereich ändern, aber erst morgen, heute werf ich die Kiste nur noch an die Wand.
                                  Klasse, wenn ich den Bereich ändere muss ich all die anderen wieder zurück ändern 😈 😈 😈
                                    Feste IPs? Weiß auch nicht warum man das in einem Netz mit DHCP-Server machen sollte.
                                      ich denke das hatte nicht funktioniert 🤔
                                        ja, nur nicht bei den Tasmota Steckern, Alles andere konnte ich ändern, Tausend Sachen in IO Broker und Grafana, hätte ich gewußt das man den IP Bereich ändern kann hätte ich mir Stunden Arbeit erspart, was ich jetzt alles wieder ändern muss wenn ich den Bereich ändere🤢
                                          @arctic63 schlaf mal ne Nacht drüber.
                                          Dann überleg wo du weniger Arbeit mit hast uns zieh das dann in aller Ruhe durch.
                                          Hektik ist da kein guter Ratgeber!
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active last edited by
                                            Du kannst dir auf einem Rechner auch eine 2. IP-Adresse geben. Die Adresse die du per DHCP bekommen hast setzt du dir als feste und unter Erweitert gibst du dir noch eine aus dem alten Netz dazu. (Windows)
                                            Dann kommst du wieder an alle Stecker dran und kannst die IP-Adressen ändern
                                            57
                                            4078
