    4. Adapter "smartmeter"
      ThomKast @Glasfaser last edited by ThomKast
      @glasfaser
      Also die PIN habe ich erneut eingegeben und bekomme am Zähler die Momentan-Leistungswerte angezeigt. In den Datenpunkten hat sich aber nichts geändert.
      Diese sehen so aus:
      Wenn ich es richtig verstanden habe müssten doch diese oder ähnliche Datenpunkte zusätzlich bedient werden:
      02a7f487-3316-4f8a-8b3a-d847b38d6555-image.png .
      Aber diese DPs wurden gar nicht angelegt...
      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @ThomKast last edited by
        @thomkast sagte in Adapter "smartmeter":
        die erste ja, die anderen sind nur optional.
        • Glasfaser
          Glasfaser @ThomKast last edited by
          Alleine bringt das nichts , du mußt schon ... kenne deinen Zähler nicht .. so machen :
          Um den erweiterten Datensatz auf der „INFO“-Schnittstelle dauerhaft
          zu aktivieren oder zu deaktivieren, schalten Sie durch Anblinken der
          optischen Taste die „INFO-Zeile“ solange weiter, bis InF mit dem ak-
          tuellen Status des erweiterten Datensatzes angezeigt wird:
          OFF: Erweiterter Datensatz ist dauerhaft deaktiviert (Standard)
          on: Erweiterter Datensatz ist dauerhaft aktiviert
            @glasfaser
            Also das ist ein EFR SGM-C4 bei dem die PIN per Taste eingegeben wird. Ich habe 2 Zähler davon. Am anderen hängt seit ein paar Tagen ein TIBBER-Pulse (auch nix anderes als unser IR-Opto-Kopf von tichy) und bei Tibber finde ich die aktuellen Leistungswerte. Daher dachte ich, die Leistung müsste ich ja auch abgreifen können... Daher bin ich mir auch sicher, dass der Zähler richtig "aktiviert" ist.
            Habe beim Adapter den DEBUG-Modus eingeschaltet und diese SML-Message gefunden:
            2022-12-15_SmartMeter1_SML.yml
            Das sagt mir aber nu echt nix mehr... Gibt es weitere Anaylsen/Daten die vielleicht helfen?
              bitte als text in code-tags.
              und wieso *.yml??
              Hast du jetzt INF auf on gestellt?
              • Glasfaser
                EFR SGM-C4
                https://www.stadtwerke-pforzheim.de/fileadmin/Privatkunden/Produkte/Strom/Smart__Meter/01_Kundenbedienungsanleitung_EFR-SGM-C4_DT.pdf
                zu INF .... Seite 4
                  @glasfaser
                  Oh Mann 🤦‍♂️ das ist jetzt MEGA peinlich... Nach 1nem Jahr habe ich es nun auch verstanden. Die Werte sind nun da.
                  Zur Erläuterung. Der Zähler reagiert NICHT auf Lichtsignale, dafür muss man die Einstellung über den Taster vornehmen. Nun ist INF endlich ON. Dabei gleich mal die blöde PIN-Abfrage deaktiviert 😊 .
                  Jetzt frage ich mich, wie das TIBBER schafft die Werte in der Websocket-Verbindung life anzuzeigen, wenn auch an dem anderen Zähler die Freigabe NICHT aktiviert war?..? Aber egal... Jetzt klappt es an beiden Zählern.
                  Hab vielen Dank 👍
                    klassisch Most Active @ThomKast last edited by
                    Was auch immer Tibber ist: Vielleicht rechnen sie die Momemtanleistung selbst P= (Delta E / Delta t).
                    Solange Delta t != 0 ist kommen da Zahlen raus. Vielleicht etwas zeitversetzt, vielleicht etwas gröber aufgelöst.
                      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                      @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                      Tibber ist ein Stromlieferant, der stundenaktuelle Preise der Strombörsen zugrundelegt.
                      Bis vor paar Monaten war so was noch sehr günstig.
                        ThomKast @Homoran last edited by
                        Bis vor ein paar Wochen war auch noch die "alte" Preisbindung günstiger. Mit dem neuen Angebot ab 01.01.23 ist eine stündliche Abrechnung zumindest nicht teurer. Vorausgesetzt die Verbräuche können möglichst in die günstigen Stunden geschoben werden. Sorry, altkluges Zeug 🤦‍♂️ Und genau das versuche ich gerade und aktuell sieht es ganz gut aus. Vor allem, wenn wie heute noch zusätzlich die Sonne mal wieder scheint...
                          @thomkast aber die Zeiten in denen der Preis negativ war sind auch schon lange vorbei.
                          bis auf gaaanz seltene Ausnahmen.
                            Ja leider... Habe das Gefühl, dass unter 30 Cent das neue Minus ist 😜
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @ThomKast last edited by
                              @Homoran
                              @apollon77
                              Aufgrund unserer MiniPV Anlage wurde heute ein Itron Zweirichtungszähler eingebaut.
                              Der Alte lief so wunderbar mit Smartmeter, dass ich leider nicht weiss, wie ich die Einstellungen aktualisieren kann auf den Neuen.
                              Ich habe rumprobiert und das Protokoll mal verstellt auf SML.
                              Es kommen wohl glücklicherweise auch Daten, aber diese CRC Meldung geht mir auf die Nüs.....
                              Kann man die wegbekommen über ein Adapter Update oder ist ne Einstellung falsch?!
                              Ich habe den Weidmann Lesekopf an einem Raspi.
                              Homoran O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
                                welche?
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                  Der CRC Check aus dem Screenshot
                                  Bin gerade am Handy
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
                                    @Homoran
                                    @apollon77
                                    smartmeter.0	2022-12-19 20:38:55.032	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                                    smartmeter.0	2022-12-19 20:38:54.568	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                                    smartmeter.0	2022-12-19 20:38:33.984	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                                    smartmeter.0	2022-12-19 20:38:33.572	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                                    smartmeter.0	2022-12-19 20:38:12.650	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                                    smartmeter.0	2022-12-19 20:38:12.556	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                                    smartmeter.0	2022-12-19 20:37:52.117	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                                    smartmeter.0	2022-12-19 20:37:51.561	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                                    smartmeter.0	2022-12-19 20:37:31.030	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                                    smartmeter.0	2022-12-19 20:37:30.572	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                                    smartmeter.0	2022-12-19 20:37:09.637	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                                    smartmeter.0	2022-12-19 20:37:09.562	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                                    smartmeter.0	2022-12-19 20:36:49.086	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                                    smartmeter.0	2022-12-19 20:36:48.557	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                                    smartmeter.0	2022-12-19 20:36:27.894	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                                    smartmeter.0	2022-12-19 20:36:27.556	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                                    smartmeter.0	2022-12-19 20:36:06.654	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                                    smartmeter.0	2022-12-19 20:36:06.572	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                                    smartmeter.0	2022-12-19 20:35:50.153	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                                    smartmeter.0	2022-12-19 20:35:45.572	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                                    Sehe gerade das der Wert nicht aktualisiert wird. Auf dem Display sind es 5 kw/h
                                    • O
                                      ObiTobi @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      Mussten es nicht 8 Bit sein?. Im Screenshot hast 7 stehen.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @ObiTobi last edited by
                                        @obitobi sagte in Adapter "smartmeter":
                                        @haselchen
                                        @haselchen
                                        wieso hast du da überhaupt etwas eingetragen?
                                        • haselchen
                                          Sage ja, dass ich rumprobiert habe, bis Werte erschienen.
                                            der hier?
                                            https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/itron_ace3000_type_260
                                            3625
                                            2310242
