    4. gelöst : Tasmota Stecker, S*****e gebaut
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Arctic63 last edited by Samson71
      @arctic63
      Natürlich geht das !!!
      Screenshots! Irgendwas machst falsch.
        Homoran Global Moderator Administrators @Arctic63 last edited by
        @arctic63 sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
        konnte ich mir auch nicht wirklich vorstellen.
        falsche Logik!
        ich hab es gemacht!
        bei dieser Meldung
        Die IPv4-Adresse liegt nicht innerhalb des IPv4-Netzwerkes der FRITZ!Box.
        hast du wohl versucht eine Geräte IP manuell zu vergebrn.
        Du sollst das gesamte Netzwerk umstellen
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Arctic63 last edited by
          Du musst den IP-Bereich der FritzBox ändern.
          Nur die IP eines Gerätes zu ändern funktioniert natürlich auch nicht
            Thomas Braun Most Active @Arctic63 last edited by
            @arctic63
            Kann man hier einstellen:
              Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
              @Arctic63 alle drei 178 gegrn 1 tauschen
                Na wenn du das sagst...
                Eigentlich wollte ich mein Netz aber gar nicht umbauen...
                  @thomas-braun sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                  wieso du? 👼
                    Alter Editeur! 😄
                      liv-in-sky @Arctic63 last edited by
                      @liv-in-sky said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                      @arctic63
                      tasmota geräte kann man zurücksetzen über den schalter
                      der muss eine bestimmte anzahl gedrückt werden - musst du mal bei tasmota suchen - danach kannst du ihn wieder neu-konfigurieren - so wie er geliefert wurde
                      Leider nicht, wie gesagt, ich kann mich mit dem Smartphone verbinden, bekomme aber keinen Zugriff drauf, da die IP nicht bekannt ist.
                      vertehe ich nicht - der reset von tasmota (40 sec lang den button drücken) ) erstellt ein neues wlan vom nous (bei dem du dich anmeldest) - an diesem punkt geht es nicht um die ip adresse, den die ist dann immer 192.168.4.1 und dort kannst du dann deine neue konfig eingeben
                      dazu mußt du nix am router machen
                        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                        muss er nicht.
                        aber bei einem Routerwechsel diesen auf das selbe Netz einzustellen erspart es 183 devices zu resetten und neu zu konfigurieren
                          liv-in-sky @Homoran last edited by
                          ich dachte, es geht nur um ein paar stück - wenn nicht, hast du natürlich recht
                            Arctic63 @liv-in-sky last edited by
                            ok, ich wusste das ich den Sche*** hassen werde, wer kann sich nur so einen Mist ausdenken.
                            Ok, dann werde ich mal den IP Bereich ändern, aber erst morgen, heute werf ich die Kiste nur noch an die Wand.
                            Klasse, wenn ich den Bereich ändere muss ich all die anderen wieder zurück ändern 😈 😈 😈
                              Feste IPs? Weiß auch nicht warum man das in einem Netz mit DHCP-Server machen sollte.
                                ich denke das hatte nicht funktioniert 🤔
                                  Arctic63 @Homoran last edited by
                                  @homoran said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                                  ja, nur nicht bei den Tasmota Steckern, Alles andere konnte ich ändern, Tausend Sachen in IO Broker und Grafana, hätte ich gewußt das man den IP Bereich ändern kann hätte ich mir Stunden Arbeit erspart, was ich jetzt alles wieder ändern muss wenn ich den Bereich ändere🤢
                                    @arctic63 schlaf mal ne Nacht drüber.
                                    Dann überleg wo du weniger Arbeit mit hast uns zieh das dann in aller Ruhe durch.
                                    Hektik ist da kein guter Ratgeber!
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active last edited by
                                      Du kannst dir auf einem Rechner auch eine 2. IP-Adresse geben. Die Adresse die du per DHCP bekommen hast setzt du dir als feste und unter Erweitert gibst du dir noch eine aus dem alten Netz dazu. (Windows)
                                      Dann kommst du wieder an alle Stecker dran und kannst die IP-Adressen ändern
                                      • I
                                        infinity @Arctic63 last edited by
                                        @arctic63 said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                                        Moin zusammen
                                        Hab einige dieser Nous Stecker die mit Tasmota geflasht sind.
                                        Hatte die in IOB laufen, was auch alles geklappt hat.
                                        Jetzt hab ich mir einen neuen Wlan Router zugelegt.
                                        Aber woran ich Depp nicht gedacht habe, hatte den Steckern feste IPs gegeben, der neue Router hat jetzt aber ganz andere IPs, der alte hatte 192.168.0.+++ und der neue hat 192.168.178.++++
                                        Hab jetzt von nirgends Zugriff mehr auf die Stecker, kann die zwar zurücksetzten, dann sehe ich die im Smartphone mit der alten IP, Zugriff wird aber verweigert, weil die IP nicht zugeordnet werden kann.
                                        Hab ich jetzt ein Haufen E-Schrott, oder gibt es eine Möglichkeit noch drauf zuzugreifen?
                                        gruß
                                        Arctic
                                        Sorry, aber ich verstehe das Problem nicht.
                                        Wenn man schon seinen Steckern feste IP's zuweisen kann, dann sollte man eigentlich auch ein allgemeines Verständnis von Netzwerken haben.
                                        Das die Fritzbox standardmässig die 178 mit im IP Bereich hat, ist schon seit Urzeiten so und allgemein bekannt, ebenso wie man den IP Bereich ändern kann.
                                        Einmal kurz Tante Goggel befragt und alles wäre gut ...
                                          Arctic63 @infinity last edited by
                                          @infinity said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                                          Moin zusammen
                                          gruß
                                          Arctic
                                          achso, weil du es weißt muß es natürlich jeder wissen, Alles klar, da frage ich mich da du ja alles weist, was machst du hier im Forum, Langeweile?
                                            Arctic63 @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                                            ok, werd ich die Tage mal ausprobieren, wusste ich auch nicht.
                                            Habe jetzt erst mal anders gelöst ,war beim Nachbar, der hatte zum Glück den richtigen IP Bereich, dort hab ich sie auf Werkseinstellungen gesetzt, und jetzt findet sie meine FB wieder. 👍👍👍👍
                                            57
                                            4086
