    4. gelöst : Tasmota Stecker, S*****e gebaut
      Homoran Global Moderator Administrators @Arctic63 last edited by
      @arctic63 sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
      konnte ich mir auch nicht wirklich vorstellen.
      falsche Logik!
      ich hab es gemacht!
      bei dieser Meldung
      Die IPv4-Adresse liegt nicht innerhalb des IPv4-Netzwerkes der FRITZ!Box.
      hast du wohl versucht eine Geräte IP manuell zu vergebrn.
      Du sollst das gesamte Netzwerk umstellen
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Arctic63 last edited by
        Du musst den IP-Bereich der FritzBox ändern.
        Nur die IP eines Gerätes zu ändern funktioniert natürlich auch nicht
          Thomas Braun Most Active @Arctic63 last edited by
          @arctic63
          Kann man hier einstellen:
            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
            @Arctic63 alle drei 178 gegrn 1 tauschen
              Na wenn du das sagst...
              Eigentlich wollte ich mein Netz aber gar nicht umbauen...
                @thomas-braun sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                wieso du? 👼
                  Alter Editeur! 😄
                    liv-in-sky @Arctic63 last edited by
                    @liv-in-sky said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                    @arctic63
                    tasmota geräte kann man zurücksetzen über den schalter
                    der muss eine bestimmte anzahl gedrückt werden - musst du mal bei tasmota suchen - danach kannst du ihn wieder neu-konfigurieren - so wie er geliefert wurde
                    Leider nicht, wie gesagt, ich kann mich mit dem Smartphone verbinden, bekomme aber keinen Zugriff drauf, da die IP nicht bekannt ist.
                    vertehe ich nicht - der reset von tasmota (40 sec lang den button drücken) ) erstellt ein neues wlan vom nous (bei dem du dich anmeldest) - an diesem punkt geht es nicht um die ip adresse, den die ist dann immer 192.168.4.1 und dort kannst du dann deine neue konfig eingeben
                    dazu mußt du nix am router machen
                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                      muss er nicht.
                      aber bei einem Routerwechsel diesen auf das selbe Netz einzustellen erspart es 183 devices zu resetten und neu zu konfigurieren
                        liv-in-sky @Homoran last edited by
                        ich dachte, es geht nur um ein paar stück - wenn nicht, hast du natürlich recht
                          Arctic63 @liv-in-sky last edited by
                          ok, ich wusste das ich den Sche*** hassen werde, wer kann sich nur so einen Mist ausdenken.
                          Ok, dann werde ich mal den IP Bereich ändern, aber erst morgen, heute werf ich die Kiste nur noch an die Wand.
                          Klasse, wenn ich den Bereich ändere muss ich all die anderen wieder zurück ändern 😈 😈 😈
                            Feste IPs? Weiß auch nicht warum man das in einem Netz mit DHCP-Server machen sollte.
                              ich denke das hatte nicht funktioniert 🤔
                                Arctic63 @Homoran last edited by
                                @homoran said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                                ja, nur nicht bei den Tasmota Steckern, Alles andere konnte ich ändern, Tausend Sachen in IO Broker und Grafana, hätte ich gewußt das man den IP Bereich ändern kann hätte ich mir Stunden Arbeit erspart, was ich jetzt alles wieder ändern muss wenn ich den Bereich ändere🤢
                                  @arctic63 schlaf mal ne Nacht drüber.
                                  Dann überleg wo du weniger Arbeit mit hast uns zieh das dann in aller Ruhe durch.
                                  Hektik ist da kein guter Ratgeber!
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active last edited by
                                    Du kannst dir auf einem Rechner auch eine 2. IP-Adresse geben. Die Adresse die du per DHCP bekommen hast setzt du dir als feste und unter Erweitert gibst du dir noch eine aus dem alten Netz dazu. (Windows)
                                    Dann kommst du wieder an alle Stecker dran und kannst die IP-Adressen ändern
                                    • I
                                      infinity @Arctic63 last edited by
                                      @arctic63 said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                                      Moin zusammen
                                      Hab einige dieser Nous Stecker die mit Tasmota geflasht sind.
                                      Hatte die in IOB laufen, was auch alles geklappt hat.
                                      Jetzt hab ich mir einen neuen Wlan Router zugelegt.
                                      Aber woran ich Depp nicht gedacht habe, hatte den Steckern feste IPs gegeben, der neue Router hat jetzt aber ganz andere IPs, der alte hatte 192.168.0.+++ und der neue hat 192.168.178.++++
                                      Hab jetzt von nirgends Zugriff mehr auf die Stecker, kann die zwar zurücksetzten, dann sehe ich die im Smartphone mit der alten IP, Zugriff wird aber verweigert, weil die IP nicht zugeordnet werden kann.
                                      Hab ich jetzt ein Haufen E-Schrott, oder gibt es eine Möglichkeit noch drauf zuzugreifen?
                                      gruß
                                      Arctic
                                      Sorry, aber ich verstehe das Problem nicht.
                                      Wenn man schon seinen Steckern feste IP's zuweisen kann, dann sollte man eigentlich auch ein allgemeines Verständnis von Netzwerken haben.
                                      Das die Fritzbox standardmässig die 178 mit im IP Bereich hat, ist schon seit Urzeiten so und allgemein bekannt, ebenso wie man den IP Bereich ändern kann.
                                      Einmal kurz Tante Goggel befragt und alles wäre gut ...
                                        Arctic63 @infinity last edited by
                                        @infinity said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                                        Moin zusammen
                                        gruß
                                        Arctic
                                        achso, weil du es weißt muß es natürlich jeder wissen, Alles klar, da frage ich mich da du ja alles weist, was machst du hier im Forum, Langeweile?
                                          Arctic63 @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                                          ok, werd ich die Tage mal ausprobieren, wusste ich auch nicht.
                                          Habe jetzt erst mal anders gelöst ,war beim Nachbar, der hatte zum Glück den richtigen IP Bereich, dort hab ich sie auf Werkseinstellungen gesetzt, und jetzt findet sie meine FB wieder. 👍👍👍👍
                                          • I
                                            @arctic63
                                            Sowas habe ich noch nicht erlebt.
                                            Dir wurde hier von mehreren Usern die Lösung aufgezeigt, das wären ein paar Klicks in der Fritzbox gewesen und alles wäre so wie vorher.Deine Methode war mit Abstand die komplizierteste.
                                            Bist du lernresistent oder ignorierst du einfach was dir hier gepostet wird?
                                            Und Nein, ich bin nicht allwissend, das habe ich auch nie behauptet, also immer mal ganz ruhig bleiben.
                                            Wenn es aber jemand schafft seinen Tasmota Geräten eine feste IP zuzuweisen, dann impliziere ich mal, dass er gewisse Grundkenntnisse, was Netzwerke betrifft, hat.
                                            57
                                            4086
