    4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
    • Newpicsel
      Newpicsel @Thomas Braun last edited by
      Moin @thomas-braun
      Hatte ich bislang nicht gesehen, erklärt aber ein paar Dinge die mir in den letzten Tagen aufgefallen sind.
      Danke dafür! 👍
        first_smart_steps @Newpicsel last edited by
        hi @newpicsel ,
        habe die Daten erneut gecheckt, aber alles korrekt (per copy&paste reinkopiert).
        Wenn ich das Passwort rauslösche wird wieder die "Vorlage" eingetragen, die Zugangsdaten werden auch im Log angezeigt.
        Just in time habe ich den Fehler gefunden! im Passwort war ein $, Passwort geändert, ohne Dollar-Zeichen und nun läuft alles durch! Wirklich ein cooles Skript!
        vielen Dank für die Rückmeldung und das Skript an sich!
        Beste Grüße!
        Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newpicsel
          Newpicsel @first_smart_steps last edited by
          Moin @first_smart_steps
          Super freut mich sehr zu hören 😃👍
          Ich werde das mit den Sonderzeichen mal in den ersten Beitrag aufnehmen und nebenbei schauen, ob ich dieses Problem irgendwie lösen kann.
          Ich schätze aber, dass dies bei dieser Art der Kommunikation mit der API wohl nicht funktionieren wird…
          Danke für deine Rückmeldung und eine schöne Vorweihnachtszeit
            bubus last edited by
            Kann es sein, dass etwas mit der "Fensteroffenerkennung" nicht stimmt?
              Und 1 Fensterkontakt wird unter Objekte sowohl im Skript als auch unter Zigbee als geschlossen angezeigt, dennoch erscheint in der App die schwarze Hand und stellt die Heizung auf 7° C ...
                bubus last edited by bubus
                Ich glaube, die 3.2.2 läuft in dieser Hinsicht besser.
                Nee, auch nicht gut. Fenster auf, Temp. runter, Fenster zu, Temp bleibt erhalten 7°C
                Muß mich revicieren, es scheint jetzt zu klappen, Test bei einem Fenster.
                • Newpicsel
                  Newpicsel @bubus last edited by
                  Moin @bubus
                  In deinem bild ist der untere Fenster Open Status, der Status der direkt von Netatmo bzw. vom Thermostat erkannt wird, diese funktionieren nicht sehr zuverlässig und der Status wird dort meines Wissens auch nur für 30min gehalten, weil die Schließung nicht erkannt wird.
                  Es kann also durchaus sein, dass die Werte hier unterschiedlich sind.
                  Generell kann es aber sein, zumindest kam es vor, dass in der kompakteren Version ab v.3.x.x die Steuerung der Temperatur auf 7c Probleme gemacht hat, wenn alle Räume gleichzeitig gesteuert wurden (z.B. bei der zurück zum heizplan Funktion) dies sollte in der letzten Version zuverlässiger funktionieren.
                  Ansonsten kann es nur sein, dass die externe Fenster Steuerung Probleme macht wenn das System irgendwie kurz hängt und so irgend eine Schaltung, Änderung oder Steuerung nicht richtig oder sofort erkannt wird, ich geh bei Gelegenheit auch hier nochmal ran und versuche das zu optimieren, aktuell habe ich wenig Zeit um mir da Gedanken drüber zu machen.
                  Ich nutze aber selber auch externe Sensoren und zumindest bei mir läuft es sehr zuverlässig…
                    bubus @Newpicsel last edited by
                    @newpicsel
                    Kein Problem, die 3.2.2 läuft bei mir besser.
                    Etwas Komisches hatte ich aber auch hier: in der App erschien die Hand (7° C) in einem Zimmer, in dem ich keinen Sensor habe 😀
                    • Newpicsel
                      Newpicsel @bubus last edited by Newpicsel
                      @bubus
                      😅 das ist sehr merkwürdig, hatte ich bislang noch nicht!
                      Kann technisch aber schon sein 🙈 da ein einziger trigger block alle Sensoren überwacht und bei einer Änderung geschaut wird welcher geändert wurde und zu welchem Raum dieser gehört, wenn da aus welchen Gründen auch immer irgendwas falsch ermittelt wird, wird natürlich auch der falsche Raum gesteuert.
                      Die ObjektID‘s der Räume, Sensoren und Thermostate werden beim Start des Blocklys festgelegt, wenn da generell ein Raum falsch gesteuert wird, würde ich das Blockly einmal neu starten!
                      Solltest du generell Probleme mit den Sensoren haben, würde ich zurück zur v2.4.12 gehen, die sollte weniger Probleme machen…
                      Und ich arbeite bei Gelegenheit weiter an der v3 👍
                        @newpicsel
                        Deswegen habe ich es erwähnt, ich denke, je mehr Input du bekommst, desto besser ist das letztendlich für uns alle!
                          cody1550 last edited by
                          Hallo und frohe Weihnachten,
                          ich dein Skript installiert, bekomme es aber nicht zum laufen. Im Protokoll erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                          2022-12-25 03:51:35.745 error at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                          javascript.0
                          2022-12-25 03:51:35.745 error at Immediate.<anonymous> (script.js.Netatmo._Netatmo:112:18)
                          javascript.0
                          2022-12-25 03:51:35.744 error script.js.Netatmo._Netatmo: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                          javascript.0
                          2022-12-25 03:51:35.731 error exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                          Kannst Du da helfen?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @cody1550 last edited by
                            @cody1550 sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                            javascript.0
                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              cody1550 @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Super Danke, jetzt funktionier alles.
                                grazer75 @Newpicsel last edited by
                                ich hab das Skript über notepad ++ importiert dauert lange und auch das scrollen des blockly ist recht zach/langsam.
                                Soll das so sein?
                                Hab ein Blocky Script erstellt, dann neben der Flage links, Blöcke importieren gewählt.
                                Auch von der Optik her, soll das so aussehen? Braucht man alle Blöcke?
                                  Hallo Newpicsel und alle,
                                  ich bekomme keine Verbindung mehr:
                                  2023-09-27 18:59:52.643 - warn: javascript.0 (4266) script.js.common.np324: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_grant"}!!!ACHTUNG!!! Bitte Überprüfe alle Zugangsdaten und starte das Blockly erneut, sollte das Problem weiter bestehen, bitte bei Newpicsel melden!
                                  2023-09-27 18:59:52.644 - error: javascript.0 (4266) script.js.common.np324: Netatmo: !!!ACHTUNG!!! Nachfolgender Eintrag enthält Zugangsdaten !!!
                                  2023-09-27 18:59:52.645 - warn: javascript.0 (4266) script.js.common.np324: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Token Anfrage: (curl -d "grant_type=password&client_id=606xxxxxexxxxxxxxxxxxx56&client_secret=5kxxxxxixxxxxxxxrxxxxxxyt5Fgg&username=meineadresse@gmx.de&password=passwort-home1&scope=read_thermostat write_thermostat" "https://api.netatmo.net/oauth2/token") !!!ACHTUNG!!! Bitte Überprüfe alle angaben und starte das Blockly erneut!
                                  Egal, welche Version ich probiere. Mein Passwort hat ein Sonderzeichen "-", aber ohne geht es bei Netatmo nicht.
                                  Kann jemand bitte helfen?
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @bubus last edited by
                                    @bubus sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                                    nimm das aus dem Spoiler raus !
                                      bubus @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                                      Was meinst du? Gehört niicht dahin? Habe jetzt ausgeixt.
                                      • DJMarc75
                                        Habe jetzt ausgeixt
                                        sensible Daten nie posten 😉
                                        • Newpicsel
                                          Newpicsel last edited by Newpicsel
                                          Moin @bubus
                                          Welche Version hast jetzt am laufen?
                                          Nehme auf jeden Fall die 3.2.4 bzw. Wenn die fesnstersensoren (Abwesenheit) Probleme macht, die Version 2.4.12!
                                          Stelle in den Objekten (im Hauptordner), den Wert von "Log_InfoOutput" auf true und starte das Blockly neu.
                                          Nun sollten eventuell mehr Infos im log erscheinen…
                                          (Poste diese noch einmal im Spoiler komplett ab Start des Blocklys (Zugangsdaten natürlich xxxen 😊👍)
                                          Der Fehler "invalid_grant" kommt direkt vom Netatmo Server und bedeutet, dass etwas mit der anfrage (den Zugangsdaten) nicht stimmt.
                                          Hast du seit dem Problem irgendetwas an deinen Zugangsdaten geändert? Oder generell irgendetwas geändert (Blockly, iobroker, netatmo)?
                                          Ist netatmo ganz normal aus deiner App erreichbar und steuerbar?
                                          Manchmal kann es vorkommen, wenn man zwischen Versionen des Blocklys wechselt, variablen oder Objekte nicht korrekt übernommen oder gesetzt werden.
                                          Am besten aktuelle Version verwenden und alle Objekte im Hauptordner einmal löschen (Ordner können wenn nötig erstmal behalten werden).
                                          Schöne Grüße
                                            bubus @Newpicsel last edited by bubus
                                            @newpicsel sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                                            Moin @bubus
                                            3.2.4
                                            Ich hatte auch zwischenzeitlich den Netatmoadapter von ioklausi am laufen. Da funktioniert alles ok, aber die Fenstersensoren nicht optimal. Dann habe ich wieder dein Blockly angeschmissen, und ich bekomme keinen Token. Daraufhin habe ich das Passwort bei Netatmo geändert und auch die Client + Secret neu erstellen lassen. Eine neue Netatmo-App habe ich ebenfalls erstellt. Auch mit den neuen Daten funktioniert der Adapter von ioklausi, dein Blockly weigert sich aber, Verbindung aufzunehmen. 🙂
                                            Ja.
                                            Ich habe ein paar deiner Versionen probiert und den kompletten Ordner mehrfach gelöscht. Keine Ahnung, was passiert ist, ich bekam immer eine Verbidnung und einen Token.
                                            2023-10-04 20:42:37.164 - info: javascript.0 (22096) script.js.Trockner:
                                            06. Waschmaschine Zähler zurücksetzen
                                            2023-10-04 20:42:50.408 - info: javascript.0 (22096)
                                            script.js.Waschmaschine: 01. Waschmaschine fertig = falsch ,
                                            Waschmaschine Aus Zähler = 0
                                            2023-10-04 20:42:57.258 - info: admin.0 (22051) ==> Connected
                                            system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                            2023-10-04 20:43:10.955 - info: admin.0 (22051) <== Disconnect
                                            system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                                            2023-10-04 20:43:14.767 - info: admin.0 (22051) ==> Connected
                                            2023-10-04 20:43:17.821 - info: javascript.0 (22096) Stop script
                                            script.js.Meine_Scripte.np324
                                            2023-10-04 20:43:17.824 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:17.825 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:17.826 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:17.839 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:17.840 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:17.841 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:17.842 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:17.843 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:17.844 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:17.845 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:17.846 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:17.856 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:17.857 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:17.858 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:17.859 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:17.860 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:17.861 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:17.862 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:17.863 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:17.864 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:17.865 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:17.866 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:17.879 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:17.880 - warn: javascript.0 (22096) unsubscribe: empty name
                                            2023-10-04 20:43:35.780 - info: javascript.0 (22096)
                                            2023-10-04 20:43:37.166 - info: javascript.0 (22096) script.js.Trockner:
                                            2023-10-04 20:43:37.171 - info: javascript.0 (22096)
                                            script.js.Waschmaschine: 02. Waschmaschine Ein Zähler + , Aus Zähler =0
                                            2023-10-04 20:43:37.728 - info: javascript.0 (22096) Start javascript
                                            2023-10-04 20:43:37.807 - info: javascript.0 (22096)
                                            script.js.Meine_Scripte.np324: registered 0 subscriptions, 0 schedules,
                                            0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            2023-10-04 20:43:37.808 - info: javascript.0 (22096)
                                            script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo Blockly v3.2.4 wird gestartet...
                                            2023-10-04 20:43:37.810 - info: javascript.0 (22096)
                                            script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo: Das Blockly wird nun ausgeführt!
                                            2023-10-04 20:43:37.839 - info: javascript.0 (22096)
                                            script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo: Token wird angefordert...
                                            2023-10-04 20:43:38.080 - warn: javascript.0 (22096)
                                            script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo: Es gibt ein problem mit der
                                            Token abfrage! Result: {"error":"unauthorized_client"} Es wird erneut
                                            versucht!
                                            2023-10-04 20:43:38.270 - warn: javascript.0 (22096)
                                            script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem
                                            Netatmo Token! Result: {"error":"unauthorized_client"}!!!ACHTUNG!!!
                                            2023-10-04 20:43:38.272 - error: javascript.0 (22096)
                                            script.js.Meine_Scripte.np324: Netatmo: !!!ACHTUNG!!! Nachfolgender
                                            2023-10-04 20:43:38.272 - warn: javascript.0 (22096)
                                            "grant_type=password&client_id=651xxxxxxxxxxxxxxxxxx28b&client_secret=YvI4YxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxZWT73Lj7W&username=xxxxxxxx@gmx.de&password=xxxxxxxxx&scope=read_thermostat write_thermostat" "https://api.netatmo.net/oauth2/token") !!!ACHTUNG!!! Bitte Überprüfe alle angaben und starte das Blockly erneut!
                                            2023-10-04 20:43:40.591 - info: admin.0 (22051) <== Disconnect
                                            system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                                            2023-10-04 20:43:40.819 - warn: javascript.0 (22096) getState
                                            "undefined" not found (3)
                                            2023-10-04 20:43:40.832 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1294:38)
                                            Timeout._onTimeout
                                            (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2777:34)
                                            2023-10-04 20:43:40.833 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            (node:internal/timers:569:17)
                                            2023-10-04 20:43:40.833 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            (node:internal/timers:512:7)
                                            2023-10-04 20:43:40.834 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                                            not found
                                            2023-10-04 20:43:40.835 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                                            (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                            2023-10-04 20:43:40.836 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                                            (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1784:25)
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1294:3)
                                            2023-10-04 20:43:40.837 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.837 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.838 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.838 - warn: javascript.0 (22096) getState
                                            2023-10-04 20:43:40.840 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1295:38)
                                            2023-10-04 20:43:40.841 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.841 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.841 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.842 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                                            not found
                                            2023-10-04 20:43:40.843 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                                            2023-10-04 20:43:40.844 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1295:3)
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.844 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.845 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.845 - warn: javascript.0 (22096) getState
                                            2023-10-04 20:43:40.846 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1296:38)
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.846 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.847 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.847 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                                            not found
                                            2023-10-04 20:43:40.848 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                                            2023-10-04 20:43:40.848 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                                            2023-10-04 20:43:40.849 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1296:3)
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.849 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.849 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.850 - warn: javascript.0 (22096) getState
                                            2023-10-04 20:43:40.850 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1297:38)
                                            2023-10-04 20:43:40.851 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.851 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.851 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.852 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                                            not found
                                            2023-10-04 20:43:40.853 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                                            2023-10-04 20:43:40.853 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1297:3)
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.854 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.854 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.854 - warn: javascript.0 (22096) getState
                                            2023-10-04 20:43:40.855 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1298:38)
                                            2023-10-04 20:43:40.856 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.856 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.856 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.857 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                                            not found
                                            2023-10-04 20:43:40.858 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                                            2023-10-04 20:43:40.859 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1298:3)
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.860 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.860 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.860 - warn: javascript.0 (22096) getState
                                            2023-10-04 20:43:40.861 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1299:38)
                                            2023-10-04 20:43:40.862 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.862 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.862 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.863 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                                            not found
                                            2023-10-04 20:43:40.864 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                                            2023-10-04 20:43:40.864 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1299:3)
                                            2023-10-04 20:43:40.865 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.865 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.865 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.865 - warn: javascript.0 (22096) getState
                                            2023-10-04 20:43:40.866 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1300:38)
                                            2023-10-04 20:43:40.867 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.867 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.867 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.867 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                                            not found
                                            2023-10-04 20:43:40.869 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                                            2023-10-04 20:43:40.869 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1300:3)
                                            2023-10-04 20:43:40.870 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.870 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.870 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.870 - warn: javascript.0 (22096) getState
                                            2023-10-04 20:43:40.871 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1301:38)
                                            2023-10-04 20:43:40.872 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.872 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.872 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.872 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                                            not found
                                            2023-10-04 20:43:40.874 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                                            2023-10-04 20:43:40.874 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1301:3)
                                            2023-10-04 20:43:40.875 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.875 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.875 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.875 - warn: javascript.0 (22096) getState
                                            2023-10-04 20:43:40.879 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1302:38)
                                            2023-10-04 20:43:40.880 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.880 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.881 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.881 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                                            not found
                                            2023-10-04 20:43:40.883 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                                            2023-10-04 20:43:40.883 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                                            2023-10-04 20:43:40.884 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1302:3)
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.884 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.884 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.885 - warn: javascript.0 (22096) getState
                                            2023-10-04 20:43:40.886 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1303:39)
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.887 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.887 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.888 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                                            not found
                                            2023-10-04 20:43:40.889 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                                            2023-10-04 20:43:40.889 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                                            2023-10-04 20:43:40.890 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1303:3)
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.890 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.890 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.891 - warn: javascript.0 (22096) getState
                                            2023-10-04 20:43:40.892 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1304:39)
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.892 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.893 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.893 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                                            not found
                                            2023-10-04 20:43:40.895 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                                            2023-10-04 20:43:40.896 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1304:3)
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.896 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.897 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.897 - warn: javascript.0 (22096) getState
                                            2023-10-04 20:43:40.898 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1305:39)
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.898 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.899 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.899 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                                            not found
                                            2023-10-04 20:43:40.900 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                                            2023-10-04 20:43:40.900 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                                            2023-10-04 20:43:40.901 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1305:3)
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.901 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.901 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.901 - warn: javascript.0 (22096) getState
                                            2023-10-04 20:43:40.902 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1306:39)
                                            2023-10-04 20:43:40.903 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.903 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.907 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.907 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                                            not found
                                            2023-10-04 20:43:40.909 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                                            2023-10-04 20:43:40.909 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1306:3)
                                            2023-10-04 20:43:40.910 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.910 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.910 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.910 - warn: javascript.0 (22096) getState
                                            2023-10-04 20:43:40.911 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1307:39)
                                            2023-10-04 20:43:40.912 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.912 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.912 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.913 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                                            not found
                                            2023-10-04 20:43:40.914 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                                            2023-10-04 20:43:40.914 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                                            2023-10-04 20:43:40.915 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1307:3)
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.915 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.915 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.916 - warn: javascript.0 (22096) getState
                                            2023-10-04 20:43:40.917 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1308:39)
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.918 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.918 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.918 - warn: javascript.0 (22096) State "undefined"
                                            not found
                                            2023-10-04 20:43:40.919 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                                            2023-10-04 20:43:40.920 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1308:3)
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.921 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.921 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.922 - warn: javascript.0 (22096) getState
                                            "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Heizplan_aktivieren_OBJ" not found (3)
                                            2023-10-04 20:43:40.923 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1355:129)
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.923 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.924 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.924 - warn: javascript.0 (22096) State
                                            2023-10-04 20:43:40.925 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                                            2023-10-04 20:43:40.926 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1355:3)
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.926 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.926 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.927 - warn: javascript.0 (22096) getState
                                            "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Frostwächter_aktivieren_OBJ" not found (3)
                                            2023-10-04 20:43:40.928 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1405:133)
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.928 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.928 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.929 - warn: javascript.0 (22096) State
                                            2023-10-04 20:43:40.929 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                                            2023-10-04 20:43:40.930 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1405:3)
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.930 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.931 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.931 - warn: javascript.0 (22096) getState
                                            "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Away_aktivieren_OBJ" not found (3)
                                            2023-10-04 20:43:40.932 - warn: javascript.0 (22096) at
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1428:125)
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.932 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.932 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:43:40.933 - warn: javascript.0 (22096) State
                                            2023-10-04 20:43:40.933 - warn: javascript.0 (22096) at Object.setState
                                            2023-10-04 20:43:40.934 - warn: javascript.0 (22096) at setStateDelayed
                                            Object.(script.js.Meine_Scripte.np324:1428:3)
                                            Timeout._onTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.934 - warn: javascript.0 (22096) at listOnTimeout
                                            2023-10-04 20:43:40.934 - warn: javascript.0 (22096) at processTimers
                                            2023-10-04 20:44:20.437 - info: javascript.0 (22096)
                                            2023-10-04 20:44:37.164 - info: javascript.0 (22096) script.js.Trockner:
                                            2023-10-04 20:44:37.171 - info: javascript.0 (22096)
                                            Schöne Grüße
                                            LG
                                            adapter blockly netatmo stable tester thermostat
                                            16
                                            319
                                            52624
