iQontrol Vis Support Thread
@da_woody Hallo, die sieht ja auch klasse aus. Wie machst du das wenn zwei Termine auf einen Tag fallen
mit den Tonnen ? -
@malti18 so:
@da_woody den Effekt machst du mit dem Icon ok.
Ich rufe ja alle Icons mit diesen Befehl ab "./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{trashschedule.0.next.typesText}.png"
Und bei zwei Termin ? -
@malti18 dann steht ja in den objekten:
dann wird eben das farbwechselne icon aufgerufen. die kann ich aber da nicht posten, die sind zu groß. -
@da_woody Ok. Mit welchen Grafikprogramm bearbeitest du die Icon ?
@malti18 Gimp. https://www.gimp.org/
mit was ich die animationen gemacht hab, fällt mir im moment nicht ein. -
@da_woody Danke, ich glaube aber Gimp kann mit der animationen
ich nutze iQontrol um damit auch die Steuerung über für den heatingcontrol Adapter zu machen. Jetzt ist das relativ viel Klickerrei pro Heizung und ich wollte fragen ob man sich quasi eine Kachel einrichten und als Vorlage für weitere Kacheln nutzen kann und dabei dann nur die Datenpunkte anpassen kann. Die Logik ist bei jeder Heizung gleich, im "Pfad" müßte man nur den Namen des Raums austauschen.
Geht das in iQontrol irgendwie?
@martinschm da habe ich auch keine Ahnung, müsste sich mal ein "Profi" hier anschauen
@martinschm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
so einfach ists nicht. du kannst aber sehr wohl mit
in jeden beliebigen raum kopieren.
die DPs müssen halt dann angepasst werden. ergo auch noch klickerei, aber das grundgerüst steht. -
@da_woody Hallo, hast du mal geschaut mit was du deine "animationen " für die Tonnen gemacht hast ?
@malti18 sorry, heute keine zeit mehr gehabt...
gerade nachgelinst, sollte https://ezgif.com/apng-maker gewesen sein. -
@da_woody Hallo, danke werde mal schauen
@martinschm said in iQontrol Vis Support Thread:
Coole Sachen. Müsste ich mir auch bauen.
Könntest Du Deine Kachel vielleicht mal zur Verfügung stellen? -
@flycatcher said in iQontrol Vis Support Thread:
Könntest Du Deine Kachel vielleicht mal zur Verfügung stellen?Sehr gerne, gibt es eine Möglichkeit die zu exportieren?
Hab das alles über Additional Controlls gemacht und dann die Felder angepasst mit Custom Settings um zB Min/Max Werte einzuschränken oder die Darstellung als Zeitfeld zu machen.Der Boost Knopf gefällt mir noch nicht. Als Button sieht man nicht ob etwas passiert. Als Switch ist es immer im Toggle Modus, also man sieht nicht "An" wenn geBoostet wird und Aus wenn es fertig ist sondern kann nur umswitchen um Anzuschalten und da bleibt der Knopf dann. Hab mir teilweise noch die verbleibende Boostzeit anzeigen lassen.
@dp20eic genauso, das funzt eben auch mit einmal erstellen und auch in einen anderen raum kopieren.,
@da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
bei mir liegen alle Geräte hinter einer Funktion und in iQontrol verlinke ich die dann nur noch aus der Funktion in den jeweiligen Raum, damit bleibt z.B.: HKT = Heizkörperthermostat an einer Stelle zum Editieren und ich muss nicht durch alle Räume springen.VG
Bernd -
@dp20eic jo, gibt genug verschiedene möglichkeiten. in meiner heizungs übersicht hab ich allerdings die kacheln anders definiert, als wie im jeweiligen raum.
nebenbei bin ich bei meiner heizung auf eine neue idea gekommen, die ich erstmal auf meiner testseite probiert habe und dann in einem raum teste ob mir das wirklich passt. erst wenn mir das dann gefällt, bau ich das auch in die anderen 9 raumpages ein. in der heizungsübersicht will ich nur infos haben, aber nicht steuern.
wie gesagt, ist halt geschmackssache...
Ja, ja, die vielen Wege, die nach Rom führen
Ich denke auch jedes mal, wenn ich etwas von anderen hier sehe, oh das solltest Du auch mal ausprobieren
Und eine VIS ist ja bekanntlich nie fertig
VG
Bernd
