    3. Cloud Dienste
    4. Ein aus Funk toggel
    Ein aus Funk toggel
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      wie Arteck schon schrieb, hast Du das so in Deiner Scene eingebaut.
      Die erste Zeile heißt "LEDon" und die zweite heißt "LEDaus" - also genau das, was Du als "Fehler" beschreibst.
      Schmeiß mal die zweite Zeile aus Deiner Scene, die ja auch LEDan heißt, raus. Dann sollte es mit demeinschalten auch klappen.
      Zum Ausschalten musst Du dann eine entsprechende neue Scene anlegen.
      Gruß,
      Eric
        csamaggi last edited by
        Sieht gut aus aber warum mit einer Szene mach es doch mit einen Script.
        Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
          eric-200 last edited by
          danke schon einmal für die schnellen antworten.
          ich stell mich glaube ich ein bisschen blöd an.
          ist es nicht möglich über einen Sprachbefehl ein und aus zu schalten ?
          wenn ich bei dem kleine lampe sprachbefehl die ledaus raus nehme klar dann geht sie nur an.
          ich möchte aber es über einen Sprachbefehl machen. oder ist das nicht möglich ?
          Eric
          • eric2905
            Jetzt verwirrst Du mich …
            Du hast 2 Aktionen:
            • Lampe Ein
            • Lampe Aus
            Wenn Du es über Scenes löst, musst Du 2 Scenes anlegen. Einmal "Lampe Ein" (mit dem dazugehörigen Sprachbefehl "Lampe an") und "Lampe Aus" (wieder mit dem dazugehörigen Sprachbefehl "Lampe aus".
            Wenn Du es über die direkte Adressierung des Datenpunktes machst, brauchst Du eigentlich nur den SmartName anzulegen.
            Test mal bitte folgendes:
            Wenn Du bei dem Datenpunkt, den Du im Screenshot aktiviert hast, hinten den Wert von Flash auf true änderst, geht die Lampe dann an?
            Und wenn Du wieder auf false zurücksetzt, auch wieder aus?
            Gruß,
            Eric
              :?: geht leider auch nicht ich habe nochmal habe etwas hochgeladen vielleicht hilft es ja 😉
              • eric2905
                Poste mal bitte einen Screenshot des Datenpunktes, den Du schalten willst (im Admin, im Reiter "Objekte").
                Dann schauen wir mal.
                Gruß,
                Eric
                  Datenpunktes meinst du das ?
                  • eric2905
                    Nein, das ist die Konfiguration Deines Scenes.
                    wie ich oben schrieb, im Admin, im Reiter "Objekte". Da bitte den entsprechenden Datenpunkt aufklappen und davon dann einen Screenshot machen.
                    Gruß,
                    Eric
                      :?: sorry hoffe du meinst das :oops:
                      • eric2905
                        Sind beide rot eingekreisten Datenpunkte für die Betätigung der Lampe notwendig?
                        Einmal für Ein und der andere für Aus?
                          ja das sind ja die funksignal für die steckdose das eine für ein(LED_ON) und das andere für aus (LED_aus).
                          • eric2905
                            Da Du zwei getrennt Datenpunkte hast, geht es nicht so einfach mit nur einem Sprachkommando "Schalte Licht ein/aus".
                            Entweder Du baust zwei getrennt Scenes, die Du dann aber auch entsprechend benennen musst (z.B. "Schalte Licht hell ein" und "Schalte Licht dunkel ein")
                            oder
                            @csamaggi:
                            …mach es doch mit einen Script. `
                            csamaggi hat noch eine Idee, wie man das mit einem Script lösen kann.
                            Möglich wäre ggf. was mit der Rückmeldung von Alexa (Cloud-Adapter, Tab "Extended options", Feld "Schreibe Antwort ins").
                            Wenn man das auswerten kann, kann man über ein Script was bauen.
                            Gruß,
                            Eric
                              ok danke trotzdem, dachte halt es gibt eine toggel Funktion und ich finde sie nicht. werde es weiter probieren. Über zwei Sprachbefehle geht es ja 😉 . vielleicht kommt ja noch ein tipp wie ich es mit dem script lösen kann.
                              Gruß Eric
                              • eric2905
                                Toggeln (sehr einfach, ohne Umstände) an sich geht schon, aber eben nur bei einem Datenpunkt (z.B. einem Homematic-Lichtschalter).
                                Da kann Alexa bzw. der Cloud-Adapter dann bei dem einen Datenpunkt den Wert auf treu oder false setzen - und alles ist grün. Bei zwei verschiedenen Datenpunkten klappt der einfach Weg aber eben nicht.
                                Gruß,
                                Eric
                                  Ich habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber das geht doch mit EINER Szene, wenn man die auch auf trigger bei false konfiguriert.
                                  Dann nimmt man jeweils einen Datenpunkt (on bzw. off) bei true oder false der Szene kutzzeitig (1sec.) auf true und lässt Alexa die Szene ein bzw. Aus schalten. Alexa muss dann ja nicht toggeln.
                                  Rainer
                                  • eric2905
                                    Stimmt, müsste auch gehen.
                                    Ich selber nutze die Szenen überhaupt nicht, daher bin ich da der falsche Helfende 🙂
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      @Homoran:
                                      auf trigger bei false konfiguriert. `
                                      und wie geht das ?
                                      Eric
                                        @eric-200:
                                        und wie geht das ? `
                                        Bitte http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1950&lang=de#Schritt3_8211_Hinzufuegen_der_Datenpunkte_einer_Szene über dem Bild lesen.
                                        Am besten natürlich alles.
                                        Ist nicht ganz aktuell, geht aber.
                                        Rainer
                                          super danke für den tipp gucke ich mir mal an.
                                          Gruß Eric
                                          • BBTown
                                            BBTown last edited by
                                            Moin Eric,
                                            schau dir doch auch einmal diesen Dialog hier an http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p77911
                                            Vielleicht hilft das etwas zum Grundverständnis: Objekte, Datenpunkte, Scripte die auf wahr/falsch reagieren usw.
                                            Da Du einen Broadlink einsetzt, wirst Du wahrscheinlich bald auf ähnliche Aufgabenstellung treffen.
                                            Vor allem wenn Du Tasten hast die sowohl "ein" als auch "aus" bedeuten (toggle).
                                            Nach meinem Verständnis bieten sich Scenen eher dort an, wo du nicht nur <u>einen</u> Datenpunkt steuern willst (Lampe ein/aus) sondern eine ganze Reihe von Geräten in einem Rutsch. Zum Beispeil habe ich eine Szene mit der ich 15 Rolladen zugleich in einen "Beschattungsmodus" bringe. Jeder Rolladen steuert hierbei eine andere Position an. Dafür finde ich eine Szene praktisch.
                                            1.5k
                                            3629
