    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @marsmännchen last edited by
      @marsmännchen ja dort im Label angeben.
        marsmännchen @MCU last edited by
        Ich werd noch verrückt.
        Wollte gerade wieder Screenshots für dich machen um es zu veranschaulichen (das es nicht funktioniert), hab es wieder bei Label eingegeben und plötzlich funktioniert es......
        Vorhin hatte es nämlich immer gleich DAS mit geändert:
        Na egal..
        Danke sehr!
          MCU @marsmännchen last edited by MCU
          @marsmännchen Das hängt damit zusammen, dass es noch ein Speicherungs-Problem gibt. Ist aber schon bekannt und gemeldet.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2070
          mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          closed v3.1.0-beta.35 Speicherung der Änderungen läuft teilweise nicht #2070
            MCU last edited by MCU
            NUR MIT v3.1.2+
            Bitte Wünsche zu SlideShow hier äußern.
            Was soll mit der SlideShow möglich sein.
            z.Zt kann eine SlideShow
            • http-Bilder, die man in einem Array festgeglegt hat, wiedergeben.
            • einlesen von png und jpg-Dateien aus einem festgelegten Verzeichnis in das Array
            • Darstellungszeit auswählbar
            • Jarvis-Devices auswählbar, bei denen die SlideShow aktiv sein soll.
            • Zeit einstellbar, die man die SlideShow inaktiv halten kann, um etwas in jarvis nachzuschauen und dann automatisch wieder aktiviert wird
            Beispiel
            jarvis v312 Beispiel SlideShow.mp4
              ich steh schon wieder voll auf dem Schlauch.
              Bei den Rollläden habe ich 2 verschiedene "Darstellungen"
              Die eine mit dem Levelbalken 0-100
              und die ohne (erscheint erst beim draufklicken).
              Ich wollte nun alle mit Balken
              Ich finde nur die Einstellung nicht um den Balken zu bekommen.
              Ich vergleiche jetzt schon 2Std. alle möglichen Einstellungen und komm aber nicht selber drauf.
              Auch im Expertenmodus der Vergleich vom Gerät bringt mir nichts:
              Das ist ein Rollladen mit dem erwähnten Balken:
              "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_a7afd": {
                  "name": "Französisch",
                  "icon": "",
                  "label": "",
                  "function": "blind",
                  "states": {
                    "level": {
                      "stateKey": "level",
                      "showState": false,
                      "state": "alias.0.Rolladen.Franz.FranzActualPos",
                      "action": "alias.0.Rolladen.Franz.FranzSetPos",
                      "LevelBodyConfig": {
                        "unit": true,
                        "markers": "",
                        "val": "value"
                      "properties": {
                        "on": "100",
                        "off": "0"
                      "display": "",
                      "BlindLevelActionConfig": {
                        "activityState": "",
                        "stopAction": ""
                  "options": {},
                  "attributes": {},
                  "id": "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_a7afd",
                  "revision": "c2c92"
              Dieser ist ohne:
              "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_ab358_9cae9": {
                  "name": "Schlafzimmer",
                  "icon": "",
                  "label": "",
                  "states": {
                    "level": {
                      "showState": false,
                      "state": "alias.0.Rolladen.Schlafzimmer.SchlafzActualPos",
                      "action": "alias.0.Rolladen.Schlafzimmer.SchlafzSetPos",
                        "unit": true,
                        "markers": "",
                        "val": "value"
                      "properties": {
                        "on": "100",
                        "off": "0"
                      "display": "",
                        "stopAction": ""
                  "options": {},
                  "attributes": {},
                  "id": "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_ab358_9cae9",
                  "revision": "340c0"
                @marsmännchen Im Layout bei Body Element -> LevelBody
                  @ioBroker-lover
                  bzgl. Videodarstellung in Notification
                  Ja, man kann bei der Notification ja auch eine HTML einfügen und da kann auch ein Iframe drin sein.
                  Oder direkt:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications-pro/synology-bild
                  Also Popup -> Notification-Popup oder Geräte-Popup?
                  Das CSS bezog sich sich auf V2 und war für das Notification-Popup.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card/popup-breiter-machen
                    michi15 last edited by
                    Hallo zusammen
                    Ich habe ein Problem,
                    (V 3.1.2)
                    Obwohl ich die Tabs unten angeordnet habe, bleibt oben noch ein schwarzer Rand.
                    Könnt ihr mir sagen wie ich den wieder weg bekomme?
                    Danke.
                      MCU @michi15 last edited by MCU
                      @michi15
                      Bitte dazu ein Issue unter github anlegen. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                      Mit den Einstellungen als Bild oder JSON.
                      Weiterhin einmal in den schwarzen Bereich klicken mit rechter Maustaste und auf untersuchen klicken und dann das Ergebnis auf der rechten Seite mit anhängen als Bild. Danke.
                      • U
                        uwe72 @MCU last edited by
                        @mcu
                        Der Titel des Popups ist nicht zufällig per Binding setzbar? 🙂
                          MCU @uwe72 last edited by MCU
                          @uwe72 Das ist der Gerätename
                          Nein. Warum? Hintergrund?
                          Man könnte es mit scripts im Nachhinein ändern. PRO?
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/device-popup#label-aenderung
                          • U
                            uwe72 @MCU last edited by uwe72
                            @mcu Passt.
                            Ich habe eben über 60 Heizkörper und erstelle eigentlich nur einen direkt in Jarvis. Die anderen kopiere ich nur über den Texteditor, ändere die ID ab und füge sie dann wieder bei den Geräten ein (Editoransicht).
                            Da ändere ich dann nur die (eigenen) IDs und da hilft es mir alles per Binding zu holen.
                            Aber passt, es kann nicht der Anspruch sein jede x-beliebige Stelle mit binding zu lösen.
                            Danke und Grüße
                              SlipKoRn_DH88 last edited by
                              Thema Notification:
                              Gibt es eine Möglichkeit das Notification Popup per Aktion schließen zu lassen?
                              Folgende Ausgangssituation: Smarter Briefkasten
                              Da es sich um keinen üblichen Briefkasten handelt, sondern um eine Einwurfklappe in einer dicken Mauer und auf der Rückseite eine große Klappe zum Entnehmen der Post ist, nutze ich einen Hue Bewegungsmelder im inneren des Kastens zur Überwachung. Über diesen lasse ich mir "Post ist da" per Blockly als Notification ausgeben und das Popup erscheint auf meinen Tablets.
                              Auf der Rückseite überwacht ein Tür/Fenstersensor den Status der Entnahmeklappe. Per Blockly wird die Benachrichtigung durch öffnen der Klappe gelöscht. Jedoch bleibt weiterhin auf meinen Tablets das Popup geöffnet und ich muss es manuell löschen. Auch ist es leider so, dass ich an Tablet 1 das Popup lösche, an den anderen Tablets das Popup sich nicht automatisch mit schließt.
                              Hat dazu jemand eine Idee? Ideal wäre, dass bei dem Auslösen des Tür/Fensterkontakts die Benachrichtigung gelöscht und die Popups auf den Tablets geschlossen werden.
                              Hier das aktuelle Blockly:
                                johannes1702 last edited by
                                Hi, kann ich den Stil eines Tabs (Hintergrund) basierend auf dem Wert eines Geräts ändern? Also z.B. wenn der Wert > 0 ist, dann wird der Tab rot?
                                  MCU @johannes1702 last edited by MCU
                                  @johannes1702 ??
                                  {"{0_userdata.0.DP.condition}=false":{"background-color":"red !important"}}
                                    MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by
                                    @slipkorn_dh88 Feature Request oder scripts einsetzen.
                                      johannes1702 @MCU last edited by
                                      @mcu Danke 🙂
                                        marsmännchen @johannes1702 last edited by
                                        Kurze Frage:
                                        Ich wollte mir gerade Jarvis PRO Abo kaufen.
                                        Wenn ich auf den Button klicke werde ich zu PayPal weiter geleitet, aber nur um eine Kreditkarte als Zahlungsmittel einzufügen.
                                        Ist das nur mit Kreditkarte möglich? Ich hätte nämlich genug Guthaben am PayPal Konto (per Überweisung)
                                        MfG
                                        Patrick
                                          @slipkorn_dh88 Fällt mir gerade ein, dass es eine Option state="delete" gibt. Man müsste also das Notification-Array nach der Nachricht durchsuchen und dann dort den state ändern.
                                          Du kannst auch die timeout auf 10000 -> 10 Sekunden setzen oder noch höher?
                                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            Ich kann keine States mehr verändern. Weder die Datenpunkte von Geräten oder Namen von Widgets werden übernommen wenn ich diese verändere. Ist dir sowas schon mal aufgefallen?
                                            92
                                            1847
                                            713335
