    4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
    • Z
      zaim last edited by
      Wow, da suche ich schon ewig nach einer Möglichkeit die Daten auszulesen und schwups, Adapter installieren, Instanz erstellen, Daten eingeben und schon funktioniert es. Ich hatte zwar erwartet, dass der aktuelle Wert ausgelesen wird (das wirde er ja auch) aber die Daten die da abgefragt werden sind schon sehr umfangreich. Ich weiß zwar noch nicht was für was steht aber den trendpfeil und den aktuellen wert kann man zumindest sofort erkennen und nun fleißig skripte damit füttern. Ich denke da an Alarmmeldungen mit Licht und Sound über Alexa und Sonos z. B.
      Danke für den Adapter und die Arbeit soweit. Schade dass er noch nicht so bekannt ist aber eine tolle und vor Allem nützliche Sache!
        bb61 last edited by bb61
        eine vielleicht interessante Info zum ersten Start des Adapters:
        • seit Jahren LibreUP nicht mehr genutzt
        • nach dem Lesen der Postings erstmal am Smartphone das Login überprüft. Nach 2 Versuchen (auch: Zustimmen-Dialog etc., siehe oben) erfolgreich eingeloggt. Dort in der App aber: "Keine Daten / Anzeige: --.-. Klar, seit ca. 3 Wochen keinen Sensor mehr in Betrieb.
        • Adapter installiert: Beim Hochfahren / korrektem Login kommen aber nur die ersten 2 der 3 Haken unter "Instanzen"!
        • Log: "AxiosError: Request failed with status code 524"
        • Gegenversuch mit 2. Handy: Login ist ok, Libre-Up App auf dem Handy zeigt sofort den Inhalt an, logischerweise unverändert mit Wert "--.-", aber Adapter startet nicht.
        Die Lösung:
        • Sensor am Arm angebracht (noch keine Änderung, App startet immer noch nicht)
        • Sensor per Libre-App angemeldet:
        • sofort nach einmal "Reload"-Icon in Instanzen-Liste fährt der Adapter sauber hoch! Das Login wurde dazu in den Einstellungen nicht nochmal angefasst, war also auch vorher i.O.!
        VIelleicht sollte der Entwickler die Fehlermeldung abfangen, damit es zu keinen Abstürzen / Nicht-Hochfahren des Adapters kommt, wenn aktuell keine Daten in LibreUp vorliegen.
        Es gibt sicher nicht wenige Anwender, (wie auch ich), die NICHT ständig einen Sensor tragen müssen, sondern diese nur alle paar Wochen oder Monate einsetzen. Was bei privat Versicherten auch noch eine nicht unerebliche Einsparung ausmacht, weil die PKV's die Sensorenkosten immer noch nicht übernehmen!
        Ansonsten (wenn nachher auch die Daten vorliegen, wenn die Warte-Stunde für neue Sensoren um ist): Tolle Idee! Danke für die Arbeit! Habe auch schon lange auf so eine Möglichkeit gewartet / darüber nachgedacht / aus Zeitgründen leider immer wieder eigene Lösung verworfen!
        Idee der Anwendung bei mir: Nicht nur für die vom Vor-Schreiber genannten Alarmierungen etc., sondern auch, weil ich gerne meine eigenen Daten auch längerfristig in meinem SQL-Server gespeichert haben möchte, um längerfristige Trends selbst auswerten zu können!
        Gruß bb61
        Ergänzung: Die Werte im Adapter kommen sofort. Aktuell noch 21 Minuten zu warten, sagt die Handy-App. - Wer braucht die noch, wenn's nun über ioB geht 😉
        hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hsteinme
          hsteinme @bb61 last edited by
          Dieser Adapter sieht für "Süße" sehr erfolgsversprechend aus. Dafür heißen Dank an @tombox.
          Die Menge an Datenpunkten erschlägt einen ja (fast). Deren Bedeutung erschließt sich mir jedoch nicht immer, da deren Namen oft einsilbig, gelegentlich auch einbuchstabig sind. Hat denn jemand von Euch schon Nicht-Standard-Datenpunktnamen "geknackt"? Oder gibt es irgendwo was Nachlesbares, vielleicht sogar eine API-Beschreibung bei Libre selbst?
            G.Hawk @hsteinme last edited by
            Hallo
            Erstmal vielen Dank für den Adapter.
            Mal gucken, ob Alexa die Werte gleich aufsagen kann.
            Es gibt nur ein Problem:
            Er aktualisiert die Werte nicht. Wenn ich den Adapter starte habe ich unter ...general/glucoseitem/ Value einen Wert dieser ändert sich aber leider nicht und der Timestamp darüber bleibt immer gleich.
            Hat das Problem noch jemand oder ist das der falsche Datenpunkt?
            • bahnuhr
              Hatte die ganze Zeit funktioniert.
              jetzt nicht mehr.
              Adapter wird grün; Objekte werden nicht aktualisierrt; und im log kommt:
              libre.0
              2022-12-15 20:25:45.454	error	{"message":"invalid or expired jwt"}
              libre.0
              2022-12-15 20:25:45.453	error	AxiosError: Request failed with status code 401
              Habe auch schon mal alles neu gemacht; also Name im Handy gelöscht und neu eingerichtet in der libre app.
              Instanz und Adapter in iob gelöscht und neu installiert und eingerichtet.
              Fehler im log bleibt.
              Wieso da jetzt etwas falsch oder abgelaufen sein soll versteh ich nicht.
              Habt ihr den Fehler auch; bzw. was kann man da tun ?
                G.Hawk @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                Hallo
                Ich habe das Problem auch um 15:46, habe ich den letzten Wert erhalten.
                Dann kommen nur noch Fehlermeldungen.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @G.Hawk last edited by
                  @martin-0
                  na, dann
                  vielleicht weiß ja @tombox was da los ist.
                    tombox @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr Mein Account geht.
                    Login in LibreLinkUp App geht bei dir?
                    Ich würde einfach nochmal abwarten vielleicht ein Anbieter problem
                    G bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      G.Hawk @tombox last edited by
                      @tombox
                      Also mein Account funktioniert auch, der Adapter ist auch grün, aber die Fehlermeldung bleibt und Daten kommen auch nicht mehr.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                        @tombox
                        Also bei mir geht es nicht.
                        Nach der Neu-Installation der Instanz wurde auch nicht mehr die DP erstellt.
                        Instanz wird grün.
                        Fehler im log wie oben geschrieben.
                        DP werden nicht mehr erstellt.
                        @tombox
                        Kann ich dir noch irgendwas liefern. debug log, etc.
                          tombox @G.Hawk last edited by
                          @g-hawk Dann brauch ich mal ein Account bei dem der Fehler auftritt gerne via PN
                          bahnuhr G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            @tombox
                            Momentan geht bei libre gar nichts.
                            Passwort Rücksetzung Mail kommt nicht, etc.
                            Anmeldung klappt auch nicht.
                              @tombox
                              Ich habe gerade bei Freestyle Libre angerufen.
                              Die sagen, dass es keine Probleme gibt.
                              Ich habe mich jetzt mal direkt bei Libre View angemeldet, nicht bei Freestyle Libre und die Datenschutz Dinge akzeptiert.
                              Jetzt bekommt der Adapter wieder Futter.
                              Libre Link Up, also die App funktionierte aber durchgehend.
                              Also es geht wieder.
                              @tombox Wenn du noch was brauchst, dann sag bescheid.
                              • bahnuhr
                                @g-hawk
                                Habe auch bei libre angerufen.
                                Fazit:
                                wir haben es gemeinsam nicht ! hinbekommen.
                                Selbst eine Passwort zurück setzen klappt nicht.
                                Er hat es nun "hoch" eskaliert.
                                Bekomme Rückruf am Montag.
                                Bei mir klappt es nicht mehr.
                                  @bahnuhr
                                  Das Problem bei mir war, dass der Freestyle Libre Account ein anderer ist als der Libre View Account und der Libre Link Up wieder was anderes ist.
                                  Also es klappt bei mir nur mit dem Freestyle Libre Account.
                                  Ich weiß nur nicht warum.
                                  Zum Verständnis:
                                  Es klappt nur mit dem Freestyle Libre Account
                                  Also der, in dem auch die Rezepte etc gespeichert sind.
                                  Die Libre View Accounts und Link up Accounts funktionieren nicht, obwohl sie in den Apps funktionieren.
                                  Also das Handy mit dem gemessen wird ist nicht der Account den ich in den Adapter eingetragen habe.
                                  Kann mir einer sagen, wie der Adapter funktioniert, bzw. wo der die Daten genau her bekommt?
                                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • bahnuhr
                                    @g-hawk
                                    Bei mir:
                                    Freestyle Libre Account funktioniert
                                    Libre View und Linkup geht nicht.
                                    Im Handy ist unter verbundene apps ein gelbes Ausrufezeichen.
                                    Dann kommt: Funktion nicht verfügbar.
                                      @bahnuhr
                                      Funktioniert es bei dir wieder?
                                      Bei mir kommen seit eben gerade keine Werte mehr.
                                      Er ruft ab ohne irgendeine Fehlermeldung, sieht man auch am Timestamp, aber es kommen keine neuen Werte mehr rein.
                                      • bahnuhr
                                        @g-hawk
                                        Ja, geht wieder.
                                        Musste aber alles neu einrichten.
                                        • app gelöscht und neu installiert
                                        • libreview neu registriert
                                        • linkup neu registriert.
                                          Bei mir funktioniert es auch wieder.
                                          Der Libre View Account der auf dem Handy läuft geht nicht. Ich verstehe nur nicht warum.
                                            hacky78 last edited by
                                            bei mir funktioniert der Adapter seit heute Vormittag nicht mehr. Im Log finde ich die Meldung:
                                            libre.0
                                            2023-02-01 20:52:48.399 error {"status":0,"data":{"redirect":true,"region":"de"}}
                                            Daten kommen keine mehr an. Am System wurde nichts verändert.
                                            Hab den Adapter mal deinstalliert und neuinstalliert, leider keine Besserung.
                                            Hat jemand eine Idee?
                                            Danke und viele Grüße
                                            Hacky78
                                            181
                                            19345
