    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
      f0rd42 @guergen last edited by
      @guergen 1.2.9
      • da_Woody
        da_Woody @f0rd42 last edited by
        @f0rd42 sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
        "Devices Liste"
        sicher, daß du im richtigen adapter bist?
          f0rd42 @da_Woody last edited by
          @da_woody Yap:
          • nukleuz
            nukleuz last edited by
            Bin gestern über den Adapter gestolpert, weil ich meine Skripte erweitern wollte...
            Nun installiert und eingerichtet - die Maschinen laufen und bin gespannt, ob der Adapter tut was er soll 🙂
            Danke für deine Arbeit @Xenon
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp last edited by
              Mir fällt hier auch auf. Wenn ich den Adapter neu starte oder etwas ändere, kommt folgendes in der Log.
              alexa2.0
              	2022-09-09 18:01:18.253	error	Datatype for Echo-Devices.G091ET06039404PA.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
              device-reminder.0
              	2022-09-09 18:01:18.249	info	State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091ET06039404PA.Commands.speak-volume" has to be type "number" but received type "string"
              alexa2.0
              	2022-09-09 18:01:15.206	error	Datatype for Echo-Devices.G091ET06039404PA.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
              device-reminder.0
              	2022-09-09 18:01:15.198	info	State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091ET06039404PA.Commands.speak-volume" has to be type "number" but received type "string"
              device-reminder.0
              	2022-09-09 18:01:05.111	info	Device "Poolroboter" was successfully created
              In den Alexa Settings im Adapter habe ich 5 stehen bei Lautstärke.
              50 hab ich auch schon probiert nix.
                Fenrir last edited by
                ich habe mir den Adapter geholt, jetzt wollte ich meinen Trockner hinzufügen und habe gemerkt er hat keine Verbrauchsmessung, ist ein Trockner von LG den ich über den LG-Thinq Adapter eingebunden habe, kann ich den Trockner über eine True/False abfrage einbinden?
                  Mike Hellracer @Xenon last edited by
                  @xenon
                  Ich habe die aktuellste Version aus dem repo.
                  Aber leider habe ich den Alexa Volume Bug noch. Das Log sagt mir immer noch das versucht wird ein String in ein Number DP zu schreiben. Danach hat Alexa Volume 100 Prozent.
                  Wo bekomme ich die gefixt Version?
                  • Oreider
                    Oreider last edited by
                    seit kurzem bekomme ich über Alexa keine Ansage mehr wenn die Geräte fertig sind oder starten...
                    Das hat bisher immer ohne Probleme funktioniert. Die Push Nachrichten kommen noch zuverlässig.
                    Wenn ich über den Alexa Adapter eine Nachricht zum testen ausgebe, klappt das.
                    Habt ihr ne Ahnung was ich noch machen bzw. testen kann?
                    Schönen Gruß
                    Tom
                    Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      TottiToad last edited by
                      ich bin seit langem stiller "Mitlesen" hier und habe mir nach und nach alles im IoB Aufgebaut und von FHEM gewechselt. Bisher aber wenig aktiv hier, da man ja erstmal viiiiil zu lesekund zu lernen hatte.
                      Heute bin ich dann auf diesen genialen Adapter gestossen ! Danke für die Arbeit @Xenon
                      Nachdem ich jetzt den kompletten Thread durchgelesen habe, hätte ich einige Fragen:
                      • Zum einen wird der Adapter noch weiter gepflegt, bzw. weiter entwickelt ? Die Version 2 war ja eigentlich schon recht fortgeschritten, aber irgendwas habe ich wohl überlesen ? Auch hatte in den letzten Monaten hier @Xenon nicht mehr geschrieben ... Daher die Frage ob es hier noch weiter geht ? (Und hoffentlich alles gut bei ihm, da es recht plötzlich hier still war)
                      • Zum anderen wollte ich mir ein Blockly bauen um mir aktuelle Verbrauch pro Waschgang etc anzeigen bzw. zusenden zu lassen. So bin ich auch hier auf den Adapter aufmerksam geworden.
                        Passen diesbezüglich Fragen auch hier her ? Und es gibt doch bestimmt schon einige die mit dem Adapter und dessen Datenpunkten ein Blockly aufgebaut haben, oder ?
                        Über Beispiele etc wäre ich recht dankbar !
                      So denn
                      Grüße & Danke
                      Totti
                      T haus-automatisierung Xenon 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        TT-Tom @TottiToad last edited by
                        @tottitoad
                        Hallo den ersten Teil deiner Frage kann ich dir leider nicht beantworten. Im zweiten Teil könnte ich dir vielleicht helfen. Einen Gesamtverbrauch berechnet der Adapter nicht, du bekommst den momentan Wert bzw. den Durchschnitt als DP. Ich habe mir ein Blockly gebaut, um mir die Fertig- und Ausmeldung zu senden. Einmal Fernseher, ViS und HomeKit.
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @TottiToad last edited by
                          @tottitoad sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                          Auf Facebook hat er gestern geschrieben, dass er das Projekt aus Zeitmangel momentan nicht weiter entwickeln kann. Falls das so bleibt, hoffe ich, dass der Adapter in die community-adapter verschoben wird, damit auch andere (einfacher) mitarbeiten können.
                          Gute Nachricht: Es ist Open Source 🙂 Einfach mitarbeiten.
                          1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          • Xenon
                            Xenon Forum Testing Developer @TottiToad last edited by
                            @tottitoad
                            hey, wir haben Ende Juli unser erstes Baby bekommen. Daher ist die Zeit aktuell leider nicht vorhanden, um am Adapter weiterzuarbeiten. Die neue V2 ist ziemlich weit fortgeschritten, aber noch nicht so weit, als dass ich sie veröffentlichen kann. Ich versuche nach Weihnachten mal ein bis zwei Tage dafür freizuschaufeln 😉
                            Schöne Weihnachten
                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 7
                              TottiToad @Xenon last edited by
                              @xenon Dann noch mein verspäteter Glückwunsch !
                              Das kann ich gut verstehen und geht definitiv vor. Kenne das zu gut, ist bei uns auch erst drei Monate her 😉
                              @haus-automatisierung Wäre das nicht was für Dich aus den Werten der DP eine schönes Blockly bauen für Verbrauchsanzeige etc 😉 ... Mit einem Video von Dir wäre es noch einfacher für mich 😀
                              Grüße & Danke für die Antworten
                              Totti
                                fir3drag0n last edited by
                                gibt es eine Möglichkeit im Adapter eine Bedingung zu setzen, z.B. wenn eine andere Steckdose an, dann schalte bitte die ausgewählte Steckdose nicht aus?
                                Per Skript sicherlich lösbar, aber auch per Adapter? In V2 schon berücksichtigt?
                                Stephan Schleich Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @fir3drag0n last edited by Stephan Schleich
                                  hier stand müll ^^
                                    Mike Hellracer last edited by
                                    @xenon
                                    Hi, das kann ich auch gut verstehen. Wir haben Zwillinge 😉
                                    Vlt. könntest du einen Fehler mit wenig Aufwand erledigen.
                                    Bei Verwendung der Alexa Sprachausgabe wird gemeckert das der Aufruf, welcher den Wert der Lautstärke des Alexa Device setzt, kein "Number" ist.
                                    Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Xenon
                                      Xenon Forum Testing Developer @Mike Hellracer last edited by
                                      @mike-hellracer installier dir mal die neuste Version direkt von github, da ist das behoben 😉
                                      • Xenon
                                        Xenon Forum Testing Developer @fir3drag0n last edited by
                                        @fir3drag0n nicht möglich, da wird auch nicht kommen. Das ganze ist jetzt schon ein Konfigurationsmonster
                                          @xenon
                                          hmmm. ich habe schon die ganze Zeit die 1.2.9,
                                          habe es jetzt mal aus dem npm installiert und jetzt ist es weg
                                          Danke 🙂
                                          • Xenon
                                            @mike-hellracer bei npm liegt die 1.2.9, auf github nicht 😉
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135713
