    4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
      Arminhh @Hansi1234 last edited by
      @hansi1234
      schaue mal auf die Groß und Kleinschreibung. Bei Dir wurde der Datenpunkt komplett klein geschrieben!
        Hansi1234 @Arminhh last edited by
        @arminhh daran lags. Vielen Dank. Ich teste weiter 🙂
          @arminhh Hi, ist es möglich auch einen Button zu betätigen?
          A Schnup89 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @hansi1234
            sorry soweit bin ich auch nicht. Habe meine Uhr seit 2 Wochen und Linux Kenntnisse nur wenig. Das muss @Schnup89 beantworten!
            mfg
            Armin
            • Schnup89
              Schnup89 @Arminhh last edited by
              @arminhh
              Zu dem Icon-Problem:
              Bekommst du das Icon auf der Admin-Oberfläche des IOBRoker angezeigt?
              Nummer 3 im Bild hier: https://user-images.githubusercontent.com/28166743/150635645-0b8cd1ad-fecb-432a-87d0-0ceeb7a98afd.png
              Wenn ja probiere stelle ich das nächste Woche mal nach, muss noch meine Uhr finden 😉
              Zu dem States-Problem:
              Die Verknüpfung von States zu Werten ist nicht implementiert, das würde ich mir auch in den nächsten Tagen/Wochen anschauen.
              • Schnup89
                Schnup89 @Hansi1234 last edited by
                @hansi1234
                Hi ich schaue ob ich einen Taster App-Seitig implementiert bekomme.
                Als Workaround könnte das zurücksetzen des Wertes per Javascript funktionieren:
                (ungetestet)
                //Wenn geschaltet wieder zurücksetzen
                on({id: "deindatenpunkt" , change: "ne"}, function (obj) {
                    if (obj.newState.val == true) {
                        setState("deindatenpunkt", false);
                  Hansi1234 @Schnup89 last edited by
                  @schnup89 danke dir. Ich warte auf dein Update 🙂
                    Arminhh @Schnup89 last edited by
                    @schnup89
                    moin Schnup89
                    ja das Ikon bekomme ich auf der Admin Oberfläche angezeigt. Das Icon habe ich wie von dir beschrieben Nummer 3 im Bild eingefügt.
                    @Hansi1234 funktioniert es bei dir mit den Icons?
                    mfg
                    Armin
                      @arminhh ne, sehe keine icons
                      Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Medea last edited by
                        Der Vollständigkeit halber: bei mir funktionieren auch Icons ohne Probleme.
                        Schön wäre vielleicht auch noch die Farben der App irgendwie beeinflussen zu können.
                        • Schnup89
                          @hansi1234
                          Ich habe das Icon Problem gerade geprüft...
                          Euer Icon sollte PNG oder JPG sein, SVG könnte auch funktionieren.
                          Bei euch ist es svg+xml, das Format wird nicht unterstützt.
                          Btw: bin gerade dabei alle Bibliotheken und das Compose-System zu aktualisieren, da ist einiges zu tun.
                          • Schnup89
                            Schnup89 @Medea last edited by
                            @medea
                            Ich prüfe ob ich den Hintergrund und die Chip Farbe individuell gestalten kann.
                            • Schnup89
                              @medea
                              Im nächsten Update kann die Farbe eingestellt werden, dazu im Objekt unter iobroker unter "color" den Wert "color-background" anlegen und dort den Farbcode setzen.
                                Murphys234d last edited by
                                @Schnup89 Will einfach mal ein "Danke" hierlassen.
                                Eingerichtet und funktioniert direkt. Nutze ihn aktuell zwar nur, um im Büro 2 Lichter (per virtuellem Schalter) zu schalten, aber das ist jetzt sehr bequem möglich.
                                Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Schnup89
                                  Schnup89 @Murphys234d last edited by
                                  @murphys234d
                                  Danke dir 🙂 Schön zu hören wenn App funktioniert und genutzt wird.
                                  @ All:
                                  Das nächste Update wird wohl erst im Januar kommen da der Winter-Urlaub ansteht und ich aktuell eine Alternative zum Socket.IO-Code prüfe. Ich erwarte mir dadurch bessere Performance und Stabilität, das nimmt jedoch einiges an Zeit in Anspruch.
                                  • Schnup89
                                    nach vielen Stunden arbeiten habe ich die Version 2.6 auf Github hochgeladen (Source-Code + APK).
                                    Es muss zwingend der https://github.com/ioBroker/ioBroker.ws Adapter installiert werden da der Socket.IO Adapter nicht mehr weiterentwickelt wird.
                                    Sollte dieser bei euch noch nicht laufen, stellt in den Instanz-Einstellungen einen anderen Port z.B. 8085 ein, denn ich kann euch nicht sagen ob der Websockets-Adapter zum aktuellen Zeitpunkt den Socket.IO-Adapter 1zu1 ersetzen kann. -> Da bin auch nicht der richtige Ansprechparter 🙂
                                    Solltet Ihr die neuen Funktionen nicht benötigen und zufrieden mit der aktuellen Version sein bleibt am besten noch ein wenig auf der Version 2.5 da die Umstellung auf den Websocket-Adapter evtl. nicht trivial ist.
                                    Hier der Changelog:
                                    (schnup89) Funktion: Farbauswahl für "Chips" hinzugefügt
                                    (schnup89) Funktion: Taster (Schalter) hinzugefügt
                                    (schnup89) Funktion: (Compose, Kotlin) Libraries etc. auf aktuellen Stand importiert
                                    (schnup89) Funktion: !!! Socket.IO wird ioBroker-Seitig nicht mehr weiterentwickelt, deshalb umstieg auf Websockockets, anderer Adapter notwendig
                                    Der Taster wird dargestellt sobald ein switch-Objekt in dem Json-Parameter "desc" den Wert "press" hat.
                                    Die Hintergrundfarbe eines Chips kann mit dem Json-Parameter "color-background" festelegt werden. Hier einfach den Color-Code analog zu dem Color-Parameter hier hinterlegen.
                                      Medea @Schnup89 last edited by
                                      @schnup89
                                      Super, danke für das Update. Bei mir funktioniert es grundsätzlich! Ein paar Auffälligkeiten mit der neuen Version:
                                      • gefühlt(!) und in ein paar Tests dauerte der Start der App auffällig länger als beim Vorgänger
                                      • Wenn ich einen Slider drin habe, stürzt die App komplett ab und wird geschlossen (Helligkeit einer Lampe)
                                      • Über dem ersten Eintrag und nach dem Exit-Eintrag ist jetzt viel Platz:
                                      • Die Icon-Farben werden geändert und sind dann teils nicht mehr ansehnlich (siehe Tür-Icon). Ich persönlich fände es auch schöner, wenn die Icons ihre Farbe gar nicht ändern würden. Der Indikator ob an oder aus ist ja schon der Schalter rechts:
                                      • Schnup89
                                        @medea
                                        Vielen Dank für deine Rückmeldungen, ich hab deine Bugs als Issue auf github geöffnet.
                                        https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/issues
                                        Das längere starten der App ist mir auch aufgefallen, ich vermute das hängt mit der neuen Compose Version von WearOS zusammen, dem versuche ich nochmal nachzugehen.
                                        Bzgl. der Farbe:
                                        Es betrifft nicht die neue Funktion color-background oder?
                                        Ich vermute du setzt auf den neuen Taster das color-statement, oder?
                                        Vg
                                        Tobias
                                          ich hatte einen fehler bim update auf die 2.6. nur falls noch jemand ein
                                          adb install ioWearV2_6.apk
                                          Performing Streamed Install
                                          adb: failed to install ioWearV2_6.apk: Failure [INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE: Package com.schnup.iobrokerw signatures do not match previously installed version; ignoring!]
                                          bekommt. vor dem install ein
                                          adb uninstall "com.schnup.iobrokerw"
                                          ausführen, dann gehts.
                                          • Schnup89
                                            @murphys234d
                                            Danke für die Info! Das nehme ich in der readme auf.
                                            Ich werde heute oder morgen eine neue Version rausbringen die 2.6 hat einige Fehler.
                                            Wer aktuell ein Update plant, bitte kurz gedulden 🙂
                                            android app vis entwicklung smartwatch
                                            16
                                            175
                                            26072
