    5. (erledigt) Datenpunkt auf null setzen
      Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by
      @metaxa sagte in Datenpunkt auf null setzen:
      @hm_krause
      Nein. Versuche anstelle "aktualisiere" einmal "steuere"!
      wieso?
      Das ist doch ok, die 0 nach Mitternacht war eine weitere Option, ... oder?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @hm_krause last edited by
        @hm_krause
        Den Block kannst Du zusammen mit dem was Du schon hast in einem Script halten.
        • DJMarc75
          DJMarc75 last edited by
          @hm_krause sagte in Datenpunkt auf null setzen:
          wie setze ich den DP Brennerstart Tag z.B. 0:05 Uhr auf "0"
          mir stellt sich gerade die Frage ob das "nullen" überhaupt Sinn macht wenn der TriggerDP sich immer bspw. um 1 erhöht (ich gehe mal einfach davon aus)
          Wenn um 0:05 Uhr auf "0" gesetzt wird dann wird ja beim nächtsten Trigger wieder auf den Wert vom TriggerDP gesetzt.
            Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 gut aufgepasst!
            Hatte den einzulesenden Datenpunkt gar nicht beachtet.
            Dann müssen weitere Datenpunkt(e) angelegt werden.
            z.B. Zaehlerstand_alt
            in den wird um Mitternacht der aktuelle Wert der Anzahl Starts geschrieben.
            Dann muss der Tageszähler die Differenz des Gesamtzählers - Zaehlerstand alt sein
            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Homoran last edited by
              @homoran oder aber erstmal ganz einfach:
                hm_krause @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                ...hier
                leider kein Erfolg.
                Wo ist derFehler?
                Codierknecht DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Wo ist der Fehler?
                  Du setzt mit dem CRON nur die Variable. Den DP interessiert das nicht die Bohne.
                  Kopiere Dir nochmal den "Steuere"-Block und packe ihn hinter das Setzen der Variablen auf 0;
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @hm_krause last edited by
                    @hm_krause ja, dann setze den steuere Block zusätzlich in den CRON
                      @djmarc75 said in Datenpunkt auf null setzen:
                      Vielen Dank an alle,
                      so macht er das.
                        hm_krause @hm_krause last edited by
                        @hm_krause
                        ...zu früh gefreut, nach dem nächsten Start:
                        ...weitergezählt
                        • DJMarc75
                          @hm_krause dann zeig mal Dein Blockly bitte und ggf mal die Javascript Instanz neu starten.
                            hm_krause @DJMarc75 last edited by hm_krause
                            JS jetzt neu gestartet
                            DP=0
                            • DJMarc75
                              DP=0
                              d.h. es funktioniert?
                                @djmarc75
                                ..hat vorher auch 0 geschrieben aber nach neuem Brennerstart war der Wert wieder 294
                                Mal den nächsten Start abwarten..
                                  @djmarc75
                                  Funktioniert, hat wahrscheinlich der JS Neustart gefehlt.
                                  Danke nochmals
                                  • DJMarc75
                                    @hm_krause noch zur Ergänzung:
                                    ganz oben die Variable auf den Wert von "Brennerstart_Tag" setzen dann wird beim Skriptstart die Variable gesetzt und "überlebt" den Neustart.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
                                      @djmarc75 ääähm.....
                                      war bis eben nicht online...
                                      Wo finde ich denn jetzt den Tageszähler?
                                      laut Screenshot von @hm_krause https://forum.iobroker.net/post/910846 liest er doch immer noch den Gesamtzählerstand ein
                                      • DJMarc75
                                        @homoran sagte in (erledigt) Datenpunkt auf null setzen:
                                        Ja klar, das ist der Trigger welche die Variable steuert und diese wiederum den DP "Brennerstart_Tag", welches der Tageszähler ist.
                                        Macht aber eigentlich nur Sinn zur LIVE-Ablesung in z.B. VIS.
                                        Wenn geloggt werden soll dann um 23:59 Uhr (z.B.) den Wert von "Brennerstart_Tag" in einen anderen DP schreiben und diesen dann historisieren.
                                        1245
