    5. (erledigt) Datenpunkt auf null setzen
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by
      @hm_krause sagte in Datenpunkt auf null setzen:
      wie setze ich den DP Brennerstart Tag z.B. 0:05 Uhr auf "0"
      mir stellt sich gerade die Frage ob das "nullen" überhaupt Sinn macht wenn der TriggerDP sich immer bspw. um 1 erhöht (ich gehe mal einfach davon aus)
      Wenn um 0:05 Uhr auf "0" gesetzt wird dann wird ja beim nächtsten Trigger wieder auf den Wert vom TriggerDP gesetzt.
        Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 gut aufgepasst!
        Hatte den einzulesenden Datenpunkt gar nicht beachtet.
        Dann müssen weitere Datenpunkt(e) angelegt werden.
        z.B. Zaehlerstand_alt
        in den wird um Mitternacht der aktuelle Wert der Anzahl Starts geschrieben.
        Dann muss der Tageszähler die Differenz des Gesamtzählers - Zaehlerstand alt sein
        DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Homoran last edited by
          @homoran oder aber erstmal ganz einfach:
            hm_krause @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            ...hier
            leider kein Erfolg.
            Wo ist derFehler?
            Codierknecht DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @hm_krause last edited by
              Wo ist der Fehler?
              Du setzt mit dem CRON nur die Variable. Den DP interessiert das nicht die Bohne.
              Kopiere Dir nochmal den "Steuere"-Block und packe ihn hinter das Setzen der Variablen auf 0;
              • DJMarc75
                DJMarc75 @hm_krause last edited by
                @hm_krause ja, dann setze den steuere Block zusätzlich in den CRON
                  @djmarc75 said in Datenpunkt auf null setzen:
                  Vielen Dank an alle,
                  so macht er das.
                    hm_krause @hm_krause last edited by
                    @hm_krause
                    ...zu früh gefreut, nach dem nächsten Start:
                    ...weitergezählt
                    • DJMarc75
                      @hm_krause dann zeig mal Dein Blockly bitte und ggf mal die Javascript Instanz neu starten.
                        hm_krause @DJMarc75 last edited by hm_krause
                        JS jetzt neu gestartet
                        DP=0
                        • DJMarc75
                          DP=0
                          d.h. es funktioniert?
                            @djmarc75
                            ..hat vorher auch 0 geschrieben aber nach neuem Brennerstart war der Wert wieder 294
                            Mal den nächsten Start abwarten..
                              @djmarc75
                              Funktioniert, hat wahrscheinlich der JS Neustart gefehlt.
                              Danke nochmals
                              • DJMarc75
                                @hm_krause noch zur Ergänzung:
                                ganz oben die Variable auf den Wert von "Brennerstart_Tag" setzen dann wird beim Skriptstart die Variable gesetzt und "überlebt" den Neustart.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
                                  @djmarc75 ääähm.....
                                  war bis eben nicht online...
                                  Wo finde ich denn jetzt den Tageszähler?
                                  laut Screenshot von @hm_krause https://forum.iobroker.net/post/910846 liest er doch immer noch den Gesamtzählerstand ein
                                  • DJMarc75
                                    @homoran sagte in (erledigt) Datenpunkt auf null setzen:
                                    Ja klar, das ist der Trigger welche die Variable steuert und diese wiederum den DP "Brennerstart_Tag", welches der Tageszähler ist.
                                    Macht aber eigentlich nur Sinn zur LIVE-Ablesung in z.B. VIS.
                                    Wenn geloggt werden soll dann um 23:59 Uhr (z.B.) den Wert von "Brennerstart_Tag" in einen anderen DP schreiben und diesen dann historisieren.
                                    1244
