    5. (erledigt) Datenpunkt auf null setzen
      hm_krause @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      ...hier
      leider kein Erfolg.
      Wo ist derFehler?
      Codierknecht DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @hm_krause last edited by
        @hm_krause sagte in Datenpunkt auf null setzen:
        Wo ist der Fehler?
        Du setzt mit dem CRON nur die Variable. Den DP interessiert das nicht die Bohne.
        Kopiere Dir nochmal den "Steuere"-Block und packe ihn hinter das Setzen der Variablen auf 0;
        • DJMarc75
          DJMarc75 @hm_krause last edited by
          @hm_krause ja, dann setze den steuere Block zusätzlich in den CRON
            @djmarc75 said in Datenpunkt auf null setzen:
            Vielen Dank an alle,
            so macht er das.
              hm_krause @hm_krause last edited by
              @hm_krause
              ...zu früh gefreut, nach dem nächsten Start:
              ...weitergezählt
              • DJMarc75
                @hm_krause dann zeig mal Dein Blockly bitte und ggf mal die Javascript Instanz neu starten.
                  hm_krause @DJMarc75 last edited by hm_krause
                  JS jetzt neu gestartet
                  DP=0
                  • DJMarc75
                    DP=0
                    d.h. es funktioniert?
                      @djmarc75
                      ..hat vorher auch 0 geschrieben aber nach neuem Brennerstart war der Wert wieder 294
                      Mal den nächsten Start abwarten..
                        @djmarc75
                        Funktioniert, hat wahrscheinlich der JS Neustart gefehlt.
                        Danke nochmals
                        • DJMarc75
                          @hm_krause noch zur Ergänzung:
                          ganz oben die Variable auf den Wert von "Brennerstart_Tag" setzen dann wird beim Skriptstart die Variable gesetzt und "überlebt" den Neustart.
                            Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
                            @djmarc75 ääähm.....
                            war bis eben nicht online...
                            Wo finde ich denn jetzt den Tageszähler?
                            laut Screenshot von @hm_krause https://forum.iobroker.net/post/910846 liest er doch immer noch den Gesamtzählerstand ein
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in (erledigt) Datenpunkt auf null setzen:
                              Ja klar, das ist der Trigger welche die Variable steuert und diese wiederum den DP "Brennerstart_Tag", welches der Tageszähler ist.
                              Macht aber eigentlich nur Sinn zur LIVE-Ablesung in z.B. VIS.
                              Wenn geloggt werden soll dann um 23:59 Uhr (z.B.) den Wert von "Brennerstart_Tag" in einen anderen DP schreiben und diesen dann historisieren.
                              1242
