    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      A Former User @blauholsten last edited by
      @blauholsten @boriswerner
      richtig, das ist umstaendlich, und bei einem ausgeloesten Alarm nicht gut, wenn nur nach dem ersten Ausloesen nichts mehr protokolliert wird. ( gerade dann waere ein Protokoll sinnvoll, oder ? )
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blauholsten
        blauholsten Developer @Guest last edited by
        @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:
        Hallo Zusammen,
        ja klingt logisch! Kann bitte einer von euch ein Github issue anlegen? Danke
          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:
          Hallo Zusammen,
          yes, Issue103 und Issue104
          • blauholsten
            @ilovegym
            Hey, 104 okay, aber 103 muss ich erst etwas drüber nachdenken.
            In deinem aufgezeigten Beispiel ist dann aber was passiert, was eigentlich nicht vorkommen sollte. Aus meiner Sicht ist ein Einbruch ist immer zu kontrollieren . Sollte doch Mal ein Fehlalarm aufgetreten sein, ist dieser auch zu checken. Wenn dies häufiger passiert, ist der Sensor dafür ungeeignet und ich würde diesen nicht in den Alarmkreis integrieren.
              @blauholsten jep, haste recht, im Prinzip ist das Protokoll ja schon da.. wichtig ist eigentlich nur, was wann ausgeloest hat, also Tuer auf/zu, usw.. wenn ein Sensor spinnt, dann muss er getauscht werden, das ist klar.
              Aber wenn jemand eine Tuer aufhebelt, diese ausloest, weil Anlage scharf, und dann wieder die Tuer schliesst (wir haben hier ordentliche Einbrecher.. ) dann darf der Alarm nicht aufhoeren, sondern muss protokolliert werden, welche Tuer als naechstes ausloest.. etc.. bzw sollte der Alarm nach x Minuten aus sein, und die Anlage automatisch wieder scharf, falls der Einbrecher nochmal die evtl gleiche Tuer benutzt.. 🙂
              Zur Zeit ist mit dem ersten Einbruch die Anlage nach der Alarmzeit ausser Betrieb... da kann dann jemand die ganze Nacht rein und raus, ohne dass nochmal ein Alarm ausgeloest wird.. das ist doof.. fuer uns.. nicht fuer die Einbrecher 🙂
              TbsJah blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • TbsJah
                TbsJah @Guest last edited by
                @ilovegym ich werde nach einem Alarm noch immer über die Zustandsänderung informiert
                ? blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @TbsJah last edited by
                  @tbsjah welche Version hast du?
                  TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • TbsJah
                    @ilovegym die aktuellste von git 3.2
                    • blauholsten
                      @ilovegym
                      Hey,
                      also wenn er die Tür wieder schließt, ist ja der Alarm aktiv. Zu dieser Zeit sollte eine akustische Warnung den Einbrecher signalisieren, dass er weg muss. Als Besitzer solltest du spätestens jetzt die Lage überprüfen, auch wenn du im Urlaub bist. Von einer automatischen Aktivierung halte ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts. Das mit dem benachrichtigen über weitere Auslöser ist okay und werde ich definitiv programmieren.
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer @TbsJah last edited by
                        @tbsjah
                        Ja das ist korrekt, aber dazu muss man den Haken bei Benachrichtigung gesetzt haben. Das macht aber nicht bei jedem Sensor Sinn, z.b. wegen der Nachtruhe.
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer @blauholsten last edited by
                          @blauholsten
                          bitte Mal die Version 3.3.x intensiv testen. Ich habe den kompletten Unterbau auf die aktuelle iobroker Adapter Vorlage aktualisiert. Das hatte zur Folge, dass ich sehr viel Code anpassen musste. Daher sind intensive Test erforderlich.
                          In dem Zusammenhang habe ich folgendes bearbeitet:
                          • einen neuer state hinzugefügt, damit kann man mit Passwort die Anlage aus jedem Zustand deaktivieren
                          • Fehler in Zonen behoben
                          • ALLE states übersetzt
                          Sollte alles soweit laufen, werde ich als nächstes den LOG erweitern.
                          Danke bereits jetzt fürs testen und allen ein paar schöne Weihnachtstage.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                            • Log Meldung ohne Datum und Zeit?
                            • Sirene bleibt auf false
                            • Countdown bleibt auf (null)
                            Installierte Version:
                            3.3.1
                            Edit 231222 :
                            Mit Version 3.3.4 funktionieren wieder alle 3 Punkte.
                              e-i-k-e last edited by
                              @blauholsten
                              Wie kann ich eigentlich die Laustärke der Sprachausgabe anpassen?
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                                @sigi234 danke für das Feedback, beschäftige mich damit.
                                Was mir aufgefallen ist, deine Namen und Beschreibungen sind noch auf Englisch?
                                  Ja, upload gemacht. Keine Änderung.
                                  Wo?
                                  • blauholsten
                                    blauholsten Developer last edited by
                                    ich habe jetzt Stunden in die Fehlersuche gesteckt. Ich habe bevor ich die neue Version hoch geladen habe, sehr viel getestet.
                                    Ich bitte euch weiter zu testen! Im Zweifelsfall mal nach der Installation ein upload des Adapters durchführen.
                                    Ich kann nicht ausschließen das keine Fehler mehr vorhanden sind, aber der Schritt war notwendig.
                                    • blauholsten
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                      Wo?
                                      In deinem Screenshot siehst du den DP --> disable_password
                                        Gemacht - Objekte gelöscht - Adapter neu gestartet - Übersetzung auf Deutsch da und Fehler weg.
                                        Teste weiter.
                                        Kleine Übersetzungsfehler:
                                        3.3.4
                                        Edit:
                                        Log Heute wird nicht geschrieben
                                        Edit:
                                        Log mit 3.3.5 wieder Ok
                                        A blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          AKuehnemann73 @sigi234 last edited by AKuehnemann73
                                          Kann mir einer vielleicht mal genau die Funktion der Nachtruhe erklären? Irgendwie steig ich da nicht ganz durch. Was bewirkt die genau?
                                          • blauholsten
                                            @sigi234 3.3.5 fixed
                                            Schöne Weihnachtstage
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            566309
