    4. gelöst : Tasmota Stecker, S*****e gebaut
      Arctic63 @Homoran last edited by
      @homoran said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
      @arctic63 sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
      muss ich all die anderen wieder zurück ändern
      ich denke das hatte nicht funktioniert 🤔
      ja, nur nicht bei den Tasmota Steckern, Alles andere konnte ich ändern, Tausend Sachen in IO Broker und Grafana, hätte ich gewußt das man den IP Bereich ändern kann hätte ich mir Stunden Arbeit erspart, was ich jetzt alles wieder ändern muss wenn ich den Bereich ändere🤢
        Homoran Global Moderator Administrators @Arctic63 last edited by
        @arctic63 schlaf mal ne Nacht drüber.
        Dann überleg wo du weniger Arbeit mit hast uns zieh das dann in aller Ruhe durch.
        Hektik ist da kein guter Ratgeber!
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active last edited by
          Du kannst dir auf einem Rechner auch eine 2. IP-Adresse geben. Die Adresse die du per DHCP bekommen hast setzt du dir als feste und unter Erweitert gibst du dir noch eine aus dem alten Netz dazu. (Windows)
          Dann kommst du wieder an alle Stecker dran und kannst die IP-Adressen ändern
          • I
            infinity @Arctic63 last edited by
            @arctic63 said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
            Moin zusammen
            Hab einige dieser Nous Stecker die mit Tasmota geflasht sind.
            Hatte die in IOB laufen, was auch alles geklappt hat.
            Jetzt hab ich mir einen neuen Wlan Router zugelegt.
            Aber woran ich Depp nicht gedacht habe, hatte den Steckern feste IPs gegeben, der neue Router hat jetzt aber ganz andere IPs, der alte hatte 192.168.0.+++ und der neue hat 192.168.178.++++
            Hab jetzt von nirgends Zugriff mehr auf die Stecker, kann die zwar zurücksetzten, dann sehe ich die im Smartphone mit der alten IP, Zugriff wird aber verweigert, weil die IP nicht zugeordnet werden kann.
            Hab ich jetzt ein Haufen E-Schrott, oder gibt es eine Möglichkeit noch drauf zuzugreifen?
            gruß
            Arctic
            Sorry, aber ich verstehe das Problem nicht.
            Wenn man schon seinen Steckern feste IP's zuweisen kann, dann sollte man eigentlich auch ein allgemeines Verständnis von Netzwerken haben.
            Das die Fritzbox standardmässig die 178 mit im IP Bereich hat, ist schon seit Urzeiten so und allgemein bekannt, ebenso wie man den IP Bereich ändern kann.
            Einmal kurz Tante Goggel befragt und alles wäre gut ...
              Arctic63 @infinity last edited by
              @infinity said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
              Moin zusammen
              gruß
              Arctic
              achso, weil du es weißt muß es natürlich jeder wissen, Alles klar, da frage ich mich da du ja alles weist, was machst du hier im Forum, Langeweile?
                Arctic63 @BananaJoe last edited by
                @bananajoe said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                ok, werd ich die Tage mal ausprobieren, wusste ich auch nicht.
                Habe jetzt erst mal anders gelöst ,war beim Nachbar, der hatte zum Glück den richtigen IP Bereich, dort hab ich sie auf Werkseinstellungen gesetzt, und jetzt findet sie meine FB wieder. 👍👍👍👍
                • I
                  @arctic63
                  Sowas habe ich noch nicht erlebt.
                  Dir wurde hier von mehreren Usern die Lösung aufgezeigt, das wären ein paar Klicks in der Fritzbox gewesen und alles wäre so wie vorher.Deine Methode war mit Abstand die komplizierteste.
                  Bist du lernresistent oder ignorierst du einfach was dir hier gepostet wird?
                  Und Nein, ich bin nicht allwissend, das habe ich auch nie behauptet, also immer mal ganz ruhig bleiben.
                  Wenn es aber jemand schafft seinen Tasmota Geräten eine feste IP zuzuweisen, dann impliziere ich mal, dass er gewisse Grundkenntnisse, was Netzwerke betrifft, hat.
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @infinity last edited by Samson71
                    @infinity sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                    Ich auch nicht. Statt zu helfen und was sinnhaftes beizutragen paulst Du ihn (sinnlos) an und wunderst Dich dann über eine scharfe Reaktion. Ich sage auch nicht, dass ich dafür mega Verständnis aufbringe, verkneife mir dann aber alles Weitere. Und das eine FritzBox seit sehr langer Zeit die 178 im IP-Bereich hat wissen im Zweifel die am Besten, die bisher auch eine hatten.
                      Genug gepoltert!
                      Bitte wieder sachlich weiter!
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Arctic63 last edited by haselchen
                        @arctic63
                        Wie hast du das geschafft ?
                        Dann muss dein Nachbar das gleiche WLAN Passwort wie Du haben? 🤔 und die gleiche SSID.
                        Strange 🫣
                          Arctic63 @haselchen last edited by
                          @haselchen said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                          @arctic63
                          Strange 🫣
                          Nein, ich habe die Stecker quasi zurückgesetzt also 6 mal an und aus, der Bereich war aber immer noch der alte, meine FB konnte da immer noch nichts mit anfangen, dafür der Nachbar mit dem alten Bereich, der konnte dann auf SEINEM Smartphone einen Werksreset machen 😉
                          haselchen A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            @arctic63
                            Wenn du sie zurücksetzt machen die ein AP auf
                            tasmota-xxxx
                            Wie der Name schon sagt: Zurückgesetzt
                            Da ist nix mehr von deiner FB gespeichert.
                            Kannste dich mit Laptop, PC oder Handy verbinden. Da braucht es keinen Nachbarn.
                            Sorry , wenn ich dir zu nahe trete, aber du solltest dich defintiv in diese Materie in Ruhe mal einlesen.
                            A I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Arctic63 @Arctic63 last edited by
                              und an all die Weisen Leute da draußen, ich mach jeden Tag tausend andere Dinge die nicht mit IPs zu tun haben, damit beschäftige ich mich vielleicht einmal im Jahr, dafür bin ich in anderen Foren unterwegs und helfe manchmal aber nicht indem ich schreibe Googel doch einfach.
                              • I
                                infinity @Samson71 last edited by
                                @samson71 said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                                Moooment.
                                Es wurde weit vor mir ein paar mal explizit erklärt wie man den IP Adressbereich einer Fritzbox ändert, was aber anscheinend komplett ignoriert wurde.
                                Es wäre die einzig richtige sinnvolle Lösung.
                                Und die soll ich dann zum gefühlt drölften mal wiederholen??
                                Der TE hätte nur ein einziges mal bei Tante Goggel "IP Adresse der Fritzbox ändern" einhämmern müssen und bäm wird einem geholfen.Dafür muss man vorher keine Fritzbox besessen haben.
                                Wie das mit dem Nachbar gegangen sein soll ist mir allerdings auch schleierhaft, es sei denn er hätte seine SSID extra dafür geändert.
                                Warum ich überhaupt geschrieben habe ist, weil der TE sämtliche Hilfen ignoriert die ihm gegeben wurden.
                                Warum frage ich dann in einem Forum??
                                  @arctic63
                                  tasmota-xxxx
                                  Ja, ich glaub dir das ja, weil ich es auch so gelesen habe, leider hat es so nicht funktioniert, ich habe es ja mehrfach versucht, ich habe kein Zugriff auf meinem Smartphone bekommen.
                                  Du kannst gerne vorbeikommen, einen Stecker habe ich hier noch liegen der noch nicht resetet ist.
                                  • I
                                    infinity @haselchen last edited by
                                    @arctic63
                                    tasmota-xxxx
                                      Moooment.
                                      Langeweile, das scheint dein Ding zu sein.
                                      haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 last edited by
                                        https://forum.iobroker.net/topic/61047/tasmota-stecker-s-e-gebaut/46
                                        • haselchen
                                          Ich denke der TE weiss nun wie es geht und damit können wir hier dicht machen.
                                          @Arctic63
                                          Schreib in deinem ersten Beitrag in der Überschrift bitte [gelöst] vor dem Thema.
                                            @arctic63 Schluss jetzt!
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            57
                                            4086
