    4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
    • Mike77
      Mike77 @Homoran last edited by
      @homoran Werde mich bemühen, aber der Bilderupload im Forum ist an dem Tag zumindest fehlgeschlagen. Hatte als JPG und PNG probiert...
      Da es nicht zu Hause war, kann natürlich die Firewall schuld gewesen sein.
      Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mike77
        Mike77 @Mike77 last edited by
        Ich bin leider nicht weitergekommen....
        Habe heute das komplette iobroker runtergeworfen, (Verzeichnis auch komplett gelöscht) und per Script neu installiert.
        Jetzt hab ich ausschließlich den TV Spielfilm Adapter im System und wieder bekomme ich nur 20:15 Uhr.
        Kann es am Raspberry liegen ? Muss ich da das System auch neu aufsetzen?
        Mike
        uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • uweklatt
          uweklatt @Mike77 last edited by
          @michael-mauer Der tvspielfilm-Adapter ist momentan "defekt"
          Uwe
          uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • uweklatt
            uweklatt @uweklatt last edited by
            @uweklatt Mit neuer Version 2.0.5 (erst nur im Beta Repo) läuft es wieder!
            • Mike77
              Mike77 @uweklatt last edited by
              @uweklatt leider mein Problem dabei nicht gelöst... bekomme weiterhin nur heute2015....
              aber das Problem hat wohl in Github jemand anderer auch seit Oktober...
                driftkingisback @Mike77 last edited by
                @michael-mauer Ich kann den Adapter garnicht installieren oder mache ich etwas falsch? Github link oben bei der Katze eingefügt und installieren?
                Oder muss ich etwas beachten?
                • Mike77
                  Mike77 @driftkingisback last edited by
                  @driftkingisback said in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                  Den Adapter gibt es doch auch aktuell im iobroker Repo... brauchst du nicht von Github installieren... das ar nur ein Test...
                    @michael-mauer so adapter läuft wie bekomme ich das kompakter in meine VIS
                    zur Zeit zu groß
                    DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @driftkingisback last edited by
                      @driftkingisback sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                      Das liest Du am Besten aus der Doku raus, da dies per CSS angepasst werden sollte - nach Deinen Bedürfnissen:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tvspielfilm/blob/master/docs/de/doc_tvspielfilm_de.md
                        Homoran Global Moderator Administrators @driftkingisback last edited by
                        was verstehst du unter kompakter?
                        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Kusselin
                          Kusselin @Homoran last edited by
                          @homoran ha so das es auf eine Seite geht meint er😉
                            Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
                            @kusselin sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                            • kleinere Schrift?
                            • weniger hoch?
                            • weniger breit?
                            • ohne Bilder?
                            • oder.....?
                              driftkingisback @Homoran last edited by
                              @homoran ja die CSS habe ich eingefügt ,ja das alles auf eine Seite passt
                              alles etwas komprimierter
                                driftkingisback @driftkingisback last edited by
                                bilder etwas kleiner schrift etwas kleiner, finde dazu nichts
                                  @driftkingisback So lange ich nichts weiss wie groß de7ne Seite ist und wie groß dein Widget und wie klein es wrrden soll, kann ich dir nicht helfen.
                                  ehrlich?
                                  keine Schriftgröße im Widget?
                                    @homoran said in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                                    ehrlich?
                                    Habs gefunden, wenn ich die CSS einfüge ändert sich das komplett auf meine ganze VIS das soll nur auf der Seite passieren wie stelle ich das ein?Sorry bin noch änfänger
                                      dann solltest du unbedingt das hier
                                      lesen und befolgen
                                      mit deiner Aussage kann man nichts anfangen
                                        @homoran ja hab ich verstanden,
                                        ich mein ich habe nach Anleitung die CSS eingefügt und das hat auch alles gut funktioniert, leider ändern sich dann auch alle anderen VIS Seiten, wie kann ich das einstellen dass die CSS nur auf der VIS Seite Spielfilme sich ändert?
                                          pix @driftkingisback last edited by pix
                                          @driftkingisback Hallo,
                                          wenn Du - wie von Homoran geraten - die Dokumentaion des Adapters ansiehst, findest Du hier:
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tvspielfilm/blob/master/docs/de/doc_tvspielfilm_de.md#css-konfiguration
                                          die entsprechenden CSS-Klassen, deren Parameter du ändern kannst, um die Erscheinung anzupassen. Dieses CSS bitte im Reiter Projekt (rehts im VIS Editor) einfügen.
                                          Pix
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @pix last edited by haselchen
                                            @pix
                                            Huhu, wollte den WAF erhöhen mit deinem Adapter, stattdessen kriege ich graue Haare 🙂
                                            Wenn ich das CSS einfügen will ist
                                            a) da schon was drin
                                            b) wenn ich das lösche und deines eingebe, dann haben alle Tabellen in der VIS diese Einstellung
                                            Ich schliesse mich meinem Vorfrager an, wie kann man eine CSS nur für das spezielle Widget eingeben.
                                            Das kommt wenn ich CSS anklicke......gehört zu meiner Heizungsview
                                            @Homoran
                                            204
                                            33901
