    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. BackItUp Adapter Probem
      Kippe last edited by
      Hallo
      Ich habe ein Problem mit dem BackutUp Adapter.
      Ich habe Taglich Sicherungen mit dem Adapter auf meine Fritz Box mit usb Stick gemacht.
      Jetzt habe ich den Broker auf mein Proxmox System gemacht, und möchte die Sucherung wieder aufspielen. Adapter genau so wie auf dem Alten System konfiguriert, aber bekomme immer diese Meldung.
      Wer kann mir da helfen?
      Thomas Braun DJMarc75 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Kippe last edited by
        @kippe
        BITTE...
        Text in CodeTags setzen und keine windschieden Bilder vom Bildschirm machen...
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Kippe last edited by
          @kippe Das kriegen wir schon hin - aber ist nicht Dein ernst mit diesen Fotografien ??
          Da kann man nix lesen.
          Text markieren und hier in Codetags reinsetzen - dann kann besser geholfen werden !
            Homoran Global Moderator Administrators @Kippe last edited by Homoran
            @kippe sagte in BackItUp Adapter Probem:
            heisst genau was?
            und die Einstellungen sind vollständig identisch?
            und mit diesen Einstellungen hast du schon immer auf die Fritzbox zugegriffen?
              Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in BackItUp Adapter Probem:
              ich versuch's mal
              klappt nicht 😡
              DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Homoran last edited by
                @homoran 😄
                Liegt an "Operation not permitted" !!!
                  Kippe @DJMarc75 last edited by
                  Und was muss ich jetzt machen?
                  K Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kippe @Kippe last edited by
                    Sorry wegen den Bildern. Das habe ich nicht gewusst 🙋‍♂️
                      @kippe
                      Lesbaren Text hier kundtun?
                        Die ganzen Daten
                        sonst ist es nicht zu entziffern
                          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                          Mit Sicherheit nicht. Die Option 'noserverino' muss auf dem alten System gesetzt gewesen sein, auf dem neuen ist sie es wohl nicht, wenn ich dem vergrößerten Bild von @Homoran da trauen darf.
                            Kippe @Thomas Braun last edited by
                            Die Einstellungen habe ich genau so gemacht wie bei dem Alten System.
                              Thomas Braun Most Active @Kippe last edited by Thomas Braun
                              @kippe
                              Das FritzNAS benötigt auf jedenfall immer die Option 'noserverino'. Die wird aber im Screenshot vermisst.
                              Wo bleibt der volle Text? Dann könnte man evtl. mehr sagen.
                                Kippe @Thomas Braun last edited by Homoran
                                Started iobroker ...
                                [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups"
                                [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups"
                                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                                mount error(1): Operation not permitted
                                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                                  @kippe hab die code-tags korrigiert....
                                  und jetzt bitte die config von backitup zeigen
                                    @kippe
                                    SMB-Version auf 3.1.1 setzen und 'noserverino' aktivieren.
                                    Und den Benutzernamen prüfen. Oben steht 'Backup' drin, hier jetzt 'Backup1'. Wat denn nu?
                                    Der bei mir funktionierende Mount-Befehl schaut jedenfalls so aus:
                                    sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS123456C1AB00-02/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups
                                      Ich hatte al zum Versuch einen neuen Benutzer angelegt, aber das brachte auch nichts.
                                      Wie soll ich die Config schicken?
                                        @kippe
                                        Von der Admin-Oberfläche kannst du einen Screenshot machen.
                                          • DJMarc75
                                            @kippe @Thomas-Braun hat oben schon geschrieben dass da "noServerInfo" angehakt sein muss.
                                            1.0k
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            hilfe
                                            1233
