    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. BackItUp Adapter Probem
      Kippe @Thomas Braun last edited by
      Die Einstellungen habe ich genau so gemacht wie bei dem Alten System.
        Thomas Braun Most Active @Kippe last edited by Thomas Braun
        @kippe
        Das FritzNAS benötigt auf jedenfall immer die Option 'noserverino'. Die wird aber im Screenshot vermisst.
        Wo bleibt der volle Text? Dann könnte man evtl. mehr sagen.
          Kippe @Thomas Braun last edited by Homoran
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups"
          [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups"
          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
          mount error(1): Operation not permitted
          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
          [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
            Homoran Global Moderator Administrators @Kippe last edited by
            @kippe hab die code-tags korrigiert....
            und jetzt bitte die config von backitup zeigen
              @kippe
              SMB-Version auf 3.1.1 setzen und 'noserverino' aktivieren.
              Und den Benutzernamen prüfen. Oben steht 'Backup' drin, hier jetzt 'Backup1'. Wat denn nu?
              Der bei mir funktionierende Mount-Befehl schaut jedenfalls so aus:
              sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS123456C1AB00-02/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups
                Ich hatte al zum Versuch einen neuen Benutzer angelegt, aber das brachte auch nichts.
                Wie soll ich die Config schicken?
                  @kippe
                  Von der Admin-Oberfläche kannst du einen Screenshot machen.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Kippe last edited by
                      @kippe @Thomas-Braun hat oben schon geschrieben dass da "noServerInfo" angehakt sein muss.
                        Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        Und SMB-Version 3.1.1.
                        Auch schon geschrieben.
                          Habe ich auch versucht, aber das selbe Problem
                            Thomas Braun Most Active last edited by
                            @kippe sagte in BackItUp Adapter Probem:
                            Dann bitte die Konsolenausgabe dazu.
                            Bei anderen Einstellungen muss das auch da anders aussehen.
                              @thomas-braun sagte in BackItUp Adapter Probem:
                              Konsolenausgabe
                              admin.0
                              	2022-12-16 20:04:51.918	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                              admin.0
                              	2022-12-16 19:04:51.918	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                              backitup.0
                              	2022-12-16 19:03:03.183	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                              backitup.0
                              	2022-12-16 19:02:44.305	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                              backitup.0
                              	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                              backitup.0
                              	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                              backitup.0
                              	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                              backitup.0
                              	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                              backitup.0
                              backitup.0
                              	2022-12-16 18:57:06.959	error	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                              backitup.0
                              	2022-12-16 18:57:06.959	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                              backitup.0
                              	2022-12-16 18:56:54.589	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                              backitup.0
                              	2022-12-16 18:56:49.096	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                              admin.0
                              	2022-12-16 18:56:45.400	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                              backitup.0
                              	2022-12-16 18:56:42.935	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                              backitup.0
                              	2022-12-16 18:56:42.716	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                              backitup.0
                              	2022-12-16 18:56:42.681	info	starting. Version 2.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.23
                              host.ioBroker
                              	2022-12-16 18:56:42.120	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1525
                              host.ioBroker
                              	2022-12-16 18:56:39.582	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              admin.0
                              	2022-12-16 18:56:39.345	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                              host.ioBroker
                              	2022-12-16 18:56:39.106	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              backitup.0
                              	2022-12-16 18:56:39.067	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              backitup.0
                              	2022-12-16 18:56:39.067	info	terminating
                              backitup.0
                              	2022-12-16 18:56:39.066	info	cleaned everything up...
                                Und der user Backup1 (oder Backup) oder wie der gerade auf deiner FritzBüchse heißt hat auch entsprechende Berechtigungen?
                                    @kippe
                                    Backup ist nicht Backup1
                                      Ja ich habe 2 Benutzer Backup und Backup1
                                      Habe mal beide versucht
                                      Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @kippe
                                        Und die Einstellungen für den Backup1 ?
                                          Kippe @Kippe last edited by
                                          Und hier in der Fritz Box der usb Stick mit den Backups !!
                                            Habe jetzt wieder af Bachup gestellt mit den Originalen Einstellungen wie es immer lief
                                            hilfe
                                            1907
