    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. BackItUp Adapter Probem
      Kippe @Thomas Braun last edited by Homoran
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups"
      [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups"
      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
      mount error(1): Operation not permitted
      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
      [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
        Homoran Global Moderator Administrators @Kippe last edited by
        @kippe hab die code-tags korrigiert....
        und jetzt bitte die config von backitup zeigen
          Thomas Braun Most Active @Kippe last edited by Thomas Braun
          @kippe
          SMB-Version auf 3.1.1 setzen und 'noserverino' aktivieren.
          Und den Benutzernamen prüfen. Oben steht 'Backup' drin, hier jetzt 'Backup1'. Wat denn nu?
          Der bei mir funktionierende Mount-Befehl schaut jedenfalls so aus:
          sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS123456C1AB00-02/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups
            Ich hatte al zum Versuch einen neuen Benutzer angelegt, aber das brachte auch nichts.
            Wie soll ich die Config schicken?
              @kippe
              Von der Admin-Oberfläche kannst du einen Screenshot machen.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Kippe last edited by
                  @kippe @Thomas-Braun hat oben schon geschrieben dass da "noServerInfo" angehakt sein muss.
                    Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    Und SMB-Version 3.1.1.
                    Auch schon geschrieben.
                      Habe ich auch versucht, aber das selbe Problem
                        Thomas Braun Most Active last edited by
                        @kippe sagte in BackItUp Adapter Probem:
                        Dann bitte die Konsolenausgabe dazu.
                        Bei anderen Einstellungen muss das auch da anders aussehen.
                          @thomas-braun sagte in BackItUp Adapter Probem:
                          Konsolenausgabe
                          admin.0
                          	2022-12-16 20:04:51.918	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                          admin.0
                          	2022-12-16 19:04:51.918	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                          backitup.0
                          	2022-12-16 19:03:03.183	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                          backitup.0
                          	2022-12-16 19:02:44.305	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                          backitup.0
                          	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                          backitup.0
                          	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                          backitup.0
                          	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                          backitup.0
                          	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                          backitup.0
                          backitup.0
                          	2022-12-16 18:57:06.959	error	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                          backitup.0
                          	2022-12-16 18:57:06.959	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                          backitup.0
                          	2022-12-16 18:56:54.589	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                          backitup.0
                          	2022-12-16 18:56:49.096	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                          admin.0
                          	2022-12-16 18:56:45.400	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                          backitup.0
                          	2022-12-16 18:56:42.935	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                          backitup.0
                          	2022-12-16 18:56:42.716	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          backitup.0
                          	2022-12-16 18:56:42.681	info	starting. Version 2.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.23
                          host.ioBroker
                          	2022-12-16 18:56:42.120	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1525
                          host.ioBroker
                          	2022-12-16 18:56:39.582	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          admin.0
                          	2022-12-16 18:56:39.345	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                          host.ioBroker
                          	2022-12-16 18:56:39.106	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          backitup.0
                          	2022-12-16 18:56:39.067	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          backitup.0
                          	2022-12-16 18:56:39.067	info	terminating
                          backitup.0
                          	2022-12-16 18:56:39.066	info	cleaned everything up...
                            Und der user Backup1 (oder Backup) oder wie der gerade auf deiner FritzBüchse heißt hat auch entsprechende Berechtigungen?
                                @kippe
                                Backup ist nicht Backup1
                                  Ja ich habe 2 Benutzer Backup und Backup1
                                  Habe mal beide versucht
                                  Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @kippe
                                    Und die Einstellungen für den Backup1 ?
                                      Kippe @Kippe last edited by
                                      Und hier in der Fritz Box der usb Stick mit den Backups !!
                                        Habe jetzt wieder af Bachup gestellt mit den Originalen Einstellungen wie es immer lief
                                          Oder kann das mit dem Contaner zusammenhängen in Proxmox
                                          Thomas Braun Homoran E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @kippe
                                            smbclient -L fritz.box -U Backup
                                            sagt?
                                            hilfe
                                            1907
