    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. BackItUp Adapter Probem
      Kippe @Thomas Braun last edited by
      Ich hatte al zum Versuch einen neuen Benutzer angelegt, aber das brachte auch nichts.
      Wie soll ich die Config schicken?
        Thomas Braun Most Active @Kippe last edited by
        @kippe
        Von der Admin-Oberfläche kannst du einen Screenshot machen.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Kippe last edited by
            @kippe @Thomas-Braun hat oben schon geschrieben dass da "noServerInfo" angehakt sein muss.
              Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Und SMB-Version 3.1.1.
              Auch schon geschrieben.
                Habe ich auch versucht, aber das selbe Problem
                  Thomas Braun Most Active last edited by
                  @kippe sagte in BackItUp Adapter Probem:
                  Dann bitte die Konsolenausgabe dazu.
                  Bei anderen Einstellungen muss das auch da anders aussehen.
                    @thomas-braun sagte in BackItUp Adapter Probem:
                    Konsolenausgabe
                    admin.0
                    	2022-12-16 20:04:51.918	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                    admin.0
                    	2022-12-16 19:04:51.918	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                    backitup.0
                    	2022-12-16 19:03:03.183	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                    backitup.0
                    	2022-12-16 19:02:44.305	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                    backitup.0
                    	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                    backitup.0
                    	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                    backitup.0
                    	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                    backitup.0
                    	2022-12-16 18:57:06.960	error	[iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                    backitup.0
                    backitup.0
                    	2022-12-16 18:57:06.959	error	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                    backitup.0
                    	2022-12-16 18:57:06.959	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backups
                    backitup.0
                    	2022-12-16 18:56:54.589	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                    backitup.0
                    	2022-12-16 18:56:49.096	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                    admin.0
                    	2022-12-16 18:56:45.400	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                    backitup.0
                    	2022-12-16 18:56:42.935	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup1,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/boot/backup /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                    backitup.0
                    	2022-12-16 18:56:42.716	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                    backitup.0
                    	2022-12-16 18:56:42.681	info	starting. Version 2.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.23
                    host.ioBroker
                    	2022-12-16 18:56:42.120	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1525
                    host.ioBroker
                    	2022-12-16 18:56:39.582	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    admin.0
                    	2022-12-16 18:56:39.345	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.58
                    host.ioBroker
                    	2022-12-16 18:56:39.106	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    backitup.0
                    	2022-12-16 18:56:39.067	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    backitup.0
                    	2022-12-16 18:56:39.067	info	terminating
                    backitup.0
                    	2022-12-16 18:56:39.066	info	cleaned everything up...
                      Und der user Backup1 (oder Backup) oder wie der gerade auf deiner FritzBüchse heißt hat auch entsprechende Berechtigungen?
                          @kippe
                          Backup ist nicht Backup1
                            Ja ich habe 2 Benutzer Backup und Backup1
                            Habe mal beide versucht
                            Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @kippe
                              Und die Einstellungen für den Backup1 ?
                                Kippe @Kippe last edited by
                                Und hier in der Fritz Box der usb Stick mit den Backups !!
                                  Habe jetzt wieder af Bachup gestellt mit den Originalen Einstellungen wie es immer lief
                                    Oder kann das mit dem Contaner zusammenhängen in Proxmox
                                    Thomas Braun Homoran E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @kippe
                                      smbclient -L fritz.box -U Backup
                                      sagt?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Kippe last edited by
                                        warum kommt das jetzt erst, obwohl ich schon ganz zu Beginn gefragt habe
                                        @homoran sagte in BackItUp Adapter Probem:
                                        Jetzt habe ich den Broker auf mein Proxmox System gemacht
                                        heisst genau was?
                                          Was soll ich jetzt genau machen?
                                          Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @kippe
                                            Den Befehl in dein Terminal auf dem Client hacken.
                                            hilfe
                                            1278
