    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. BackItUp Adapter Probem
      Thomas Braun Most Active @Kippe last edited by
      @kippe
      Backup ist nicht Backup1
        Kippe @Thomas Braun last edited by
        Ja ich habe 2 Benutzer Backup und Backup1
        Habe mal beide versucht
        Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @kippe
          Und die Einstellungen für den Backup1 ?
            Kippe @Kippe last edited by
            Und hier in der Fritz Box der usb Stick mit den Backups !!
              Habe jetzt wieder af Bachup gestellt mit den Originalen Einstellungen wie es immer lief
                Oder kann das mit dem Contaner zusammenhängen in Proxmox
                Thomas Braun Homoran E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @kippe
                  smbclient -L fritz.box -U Backup
                  sagt?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Kippe last edited by
                    @kippe sagte in BackItUp Adapter Probem:
                    warum kommt das jetzt erst, obwohl ich schon ganz zu Beginn gefragt habe
                    @homoran sagte in BackItUp Adapter Probem:
                    Jetzt habe ich den Broker auf mein Proxmox System gemacht
                    heisst genau was?
                      @thomas-braun sagte in BackItUp Adapter Probem:
                      Was soll ich jetzt genau machen?
                      Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @kippe
                        Den Befehl in dein Terminal auf dem Client hacken.
                          Einstein67 @Kippe last edited by
                          @kippe said in BackItUp Adapter Probem:
                          Ich vermute mal das ist ein unprivilegierter Container?
                            Thomas Braun Most Active @Einstein67 last edited by
                            Bei Containern bin ich auch raus.
                              darkiop Most Active last edited by
                              https://www.thushanfernando.com/notes/proxmox-cifs-setup/
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Kippe last edited by
                                @kippe Wenn du einen unpriveligierten Container erstellt hast, geht kein cifs mount.
                                Entweder du baust iobroker in eine VM (der beste Weg) oder du erstellst iobroker in einem privilegierten Container.
                                Im Proxmox-Container musst du dann unter Optionen --> Features den cifs-mount aktivieren und auf dem iobroker System die cifs-utils installieren.
                                Aber so wie es aktuell ist, bekommst du den mount nicht hin
                                  Kippe @simatec last edited by
                                  So ich habe es jetzt geschafft das Backup wieder zurückzuspielen. Ich habe noch mal ein Backup mit Google cloud gemacht, und das konnte ich dann auch wieder in das neue System einspielen.
                                  Es geht jetzt fast wieder alles 🙈
                                  Habe nur mit dem Adapter Vis ein Problem.
                                  Er zeigt mir beim öffnen diesen Fehler an
                                  File edit.html not found: {}
                                  Was kann oder muss ich machen um das zu beheben.
                                  1.2k
                                  hilfe
                                  1907
