    4. iQontrol Vis Support Thread
      Flycatcher @martinschm last edited by Flycatcher
      @martinschm said in iQontrol Vis Support Thread:
      ich nutze iQontrol um damit auch die Steuerung über für den heatingcontrol Adapter zu machen. Jetzt ist das relativ viel Klickerrei pro Heizung und ich wollte fragen ob man sich quasi eine Kachel einrichten und als Vorlage für weitere Kacheln nutzen kann und dabei dann nur die Datenpunkte anpassen kann. Die Logik ist bei jeder Heizung gleich, im "Pfad" müßte man nur den Namen des Raums austauschen.
      Geht das in iQontrol irgendwie?
      Coole Sachen. Müsste ich mir auch bauen.
      Könntest Du Deine Kachel vielleicht mal zur Verfügung stellen?
        martinschm @Flycatcher last edited by
        @flycatcher said in iQontrol Vis Support Thread:
        Sehr gerne, gibt es eine Möglichkeit die zu exportieren?
        Hab das alles über Additional Controlls gemacht und dann die Felder angepasst mit Custom Settings um zB Min/Max Werte einzuschränken oder die Darstellung als Zeitfeld zu machen.
        Der Boost Knopf gefällt mir noch nicht. Als Button sieht man nicht ob etwas passiert. Als Switch ist es immer im Toggle Modus, also man sieht nicht "An" wenn geBoostet wird und Aus wenn es fertig ist sondern kann nur umswitchen um Anzuschalten und da bleibt der Knopf dann. Hab mir teilweise noch die verbleibende Boostzeit anzeigen lassen.
        ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @martinschm last edited by
          @martinschm
          Ja,
          Dann, auswählen welches
          VG
          Bernd
          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • da_Woody
            da_Woody @Guest last edited by
            @dp20eic genauso, das funzt eben auch mit einmal erstellen und auch in einen anderen raum kopieren.,
              A Former User @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              bei mir liegen alle Geräte hinter einer Funktion und in iQontrol verlinke ich die dann nur noch aus der Funktion in den jeweiligen Raum, damit bleibt z.B.: HKT = Heizkörperthermostat an einer Stelle zum Editieren und ich muss nicht durch alle Räume springen.
              VG
              Bernd
              • da_Woody
                @dp20eic jo, gibt genug verschiedene möglichkeiten. in meiner heizungs übersicht hab ich allerdings die kacheln anders definiert, als wie im jeweiligen raum.
                nebenbei bin ich bei meiner heizung auf eine neue idea gekommen, die ich erstmal auf meiner testseite probiert habe und dann in einem raum teste ob mir das wirklich passt. erst wenn mir das dann gefällt, bau ich das auch in die anderen 9 raumpages ein. in der heizungsübersicht will ich nur infos haben, aber nicht steuern.
                wie gesagt, ist halt geschmackssache... 😉
                  Ja, ja, die vielen Wege, die nach Rom führen 🙂
                  Ich denke auch jedes mal, wenn ich etwas von anderen hier sehe, oh das solltest Du auch mal ausprobieren 🙂
                  Und eine VIS ist ja bekanntlich nie fertig 😉
                  VG
                  Bernd
                  da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    @dp20eic sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    as u say... 🙂
                    hab eigentlich lange nicht rumgeschraubt. durch shellyHT, shelly1PM und infrarot heizung konnte ich nicht direkt in die heizungssteuerung eingreifen. irgendwann dann entdeckt, über einen alexaDP kann ich doch was ändern.
                    bis dahin hab ich einfach anzeige über temperatursensor gemacht, dann eine eigene kachel als thermostat zur steuerung gemacht. in geistiger umnachtung bin ich auf das gekommen, was ich grade teste.
                    vormals: cd7a5396-8b6a-472f-b35a-934d4e6f7d94-grafik.png f2f45bf1-ac10-4cb8-9e13-b1b35f9cc78f-grafik.png
                    on/off icons, glow...
                    mit ein bißchen umdenken:
                    825d1b43-41f1-4ab5-82f6-475c2b6863bb-grafik.png fc4f0012-9913-43ec-b649-256e577ca2bf-grafik.png
                    heizen, die leistung wird im badge angezeigt, wenn nicht heizen, kein badge. klick auf die kachel kann ich temperatur ändern.
                    leider bekomm ich keine rückmeldung falls sich aus der shelly steuerung was ändert. alexa schickt den wert nicht zurück.
                    • da_Woody
                      @dp20eic vergessen... in der heizungsübersicht sind die kacheln schon mal anders benannt. da will ich nur sehen, wo gerade geheizt wird, nicht steuern. das nur im jeweiligen raum.
                        @da_woody
                        tolle wolle 🙂
                        Sehr schön und Interessant umgesetzt.
                        Ich bin ja eher der Design und Grafik Legastheniker, aber zwischen den Feiertagen habe ich mir vorgenommen alles mal etwas einheitlicher zu machen, auch was so das Farbzusammenspiel angeht, Standard ist mir da noch zu Bunt 🙂
                        Bin immer wieder begeistert, was alles so mit iQontrol machbar ist.
                        VG
                        Bernd
                        • da_Woody
                          genau das ist das feine! alles möglich. von quitschbunt bis elegant. diverse kachelhintergründe hab ich mir halt selbst geschnitzt. die raumhintergründe müsste ich teilweise erneuern (inzwischen sind einige räume etwas umgebaut) und dann noch die farben zurück nehmen. mit Gimp ja einfach zu lösen.
                            Gmon last edited by Gmon
                            Tag auch,
                            ich hab wieder angefangen an meiner Hausautomatisierung weiterzubasteln und bin gleich gescheitert.
                            EnOcean-Kram von Eltakto, FUD14 als Dimmer mit folgenden Objekteigenschaften
                            CMD, also 5 States
                            "0": "Off",
                            "1": "On",
                            "2": "Set level",
                            "3": "Teach-in",
                            "4": "Teach-in FSUD",
                            "5": "Request confirmation telegram",
                            "6": "On with last Dim value"
                            Und dazu noch ein Level:
                            Krieg ich das mit iQontrol ohne viel Programm-Magie gedimmt/-schaltet?
                            Blockly?
                            Ich nicht.
                            Hat jemand von Euch EnOcean-Geraete im Einsatz?
                            • da_Woody
                              da_Woody @Gmon last edited by
                              @gmon kenn das zeuch zwar nicht, aber über additionalcontrol sollte alles funktionieren.
                                Gmon @da_Woody last edited by
                                Danke woody, jetzt hab ich wenigstens mal einen Ansatz.
                                Mein Problem ist, dass ich da 6 States habe und nur drei davon brauche und dazu noch Level. Ich versuch's mal in die Richtung.
                                • da_Woody
                                  @gmon hmm, vllt kannst du da über den alias-adapter dir einzelne DPs basteln und dann geräte in iQ benützen?
                                    Gmon @da_Woody last edited by Gmon
                                    Wie bekomme ich dann z.B. Level auf den Schieberegler und 0 bzw. 1 auf die "Gluehbirne"?
                                    Diese Eltako-Dinger treiben mich mit ihren Datenpunkten in den Wahnsinn.
                                    • da_Woody
                                      @gmon nochmal, mach dir eigene DPs über alias.
                                      noch nie probiert, sollte aber IMHO tun.
                                        Malti18 @da_Woody last edited by
                                        @da_woody Hallo, sage mal wie legst du die Alias an ? habe ich mit einem Shelly mal probiert, Ergebnis ich kann nichts darüber schalten.
                                          FuXXz2 last edited by FuXXz2
                                          Hi zusammen,
                                          ich möchte gerade nur einen einfachen Knopp, der nen Wert in einen Datenpunkt schreibt. Aber irgendwie klappt das nicht.
                                          Also mein Datenpunkt ist ja wie folgt:
                                            "common": {
                                              "name": "Uhrzeit",
                                              "desc": "Manuell erzeugt",
                                              "role": "text",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": 0
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "_id": "0_userdata.0.Virtuelle_Geräte.Uhrzeit_Rolladen.Uhrzeit",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1671378385589
                                          Dazu habe ich einen Knopf mit additional Contrtols
                                          Wenn ich nun aber etwas drücke, passiert nichts, der Datenpunkt ändert sich nicht. Was übersehe ich ?
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Malti18 last edited by
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643643
