    4. Node 18.1 vs 19.0
    Node 18.1 vs 19.0
    • OliverIO
      OliverIO @warp735 last edited by
      @warp735
      Bei node sind die ungeraden Major Versionen (also19)
      Immer Entwicklungsversionen.
      Nur gerade Versionen sollten produktiv eingesetzt werden.
      Die aktuelle Iobroker versionsempfehlung ist die neueste 16
      Wie schon zuvor gesagt. Im Container selber neue Node Versionen zu installieren macht kein sinn, da beim nächsten erzeugen das wieder weg ist
      Wenn dann wählst du eine neuere container Definition von buanet. Die wird es aber dann erst mit node20 geben
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by haus-automatisierung
        Und deswegen habe ich darum gebeten, die vollständige Versionsnummer bei Problemen zu nennen (und nicht die erste Stelle weg zu lassen). Schon sind die ersten zu Recht verwirrt 😉
        @OliverIO Er meint 16.18.1 und 16.19.0
        • lemonbiter
          lemonbiter @Thomas Braun last edited by lemonbiter
          @haus-automatisierung
          Nehmt es mir bitte nicht übel, aber für mich ist es eine red-flag bzw. ein bug wenn im user interface (nun bereits das zweite mal) eine neue Version angekündigt wird, dieser aber faktisch (noch) nicht zur Verfügung steht. Das müsste man doch richtiger machen können!
          Sorry und wegduck
          Thomas Braun haus-automatisierung Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @lemonbiter last edited by
            @lemonbiter
            Dann müsstest du gegen das nodesource-Repo prüfen, ob die das schon fertig gepackt haben.
            Dann kommen die an, die irgendwo anders von dem Upstream-Release einer neuen Version gelesen haben und moppern rum, warum das noch nicht richtig angezeigt wird.
              haus-automatisierung Developer Most Active @lemonbiter last edited by haus-automatisierung
              @lemonbiter Willkommen in einer Welt, in der jeder den ioBroker auf einem beliebigen Linux oder Windows installieren kann. Wie will man das alles abfragen? Es gibt 100te Wege wie nodejs auf den Betriebssystemen landen kann.
              Der Info-Adapter (welcher übrigens erstmal nur ein einzelner Community-Adapter ist und nicht zum ioBroker Core gehört), holt halt die Infos irgendwo von den nodejs Webseiten.
              Jetzt hängen die Debian/Ubuntu Pakete hinterher. Andere installieren das auf Windows eventuell direkt oder nutzen andere Methoden als die Paketmanager oder auch ganz andere Distributionen.
              Man könnte jetzt höchstens x Tage warten, bis man dort die neueste Version anzeigt. Aber dann kommen wieder Leute die fragen "warum steht das da nicht, wenn die doch längst freigegeben wurde?".
              Also ein bisschen allgemeiner betrachten und nicht von irgendwelchen "red-flags" schreiben.
              OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                Homoran Global Moderator Administrators @lemonbiter last edited by Homoran
                @lemonbiter
                kurz und knapp:
                wenn du dir aus den Quellen das Paket selber bauen willst, steht es zur Verfügung!
                • OliverIO
                  OliverIO @haus-automatisierung last edited by
                  @Thomas-Braun
                  eigentlich hat er ja recht.
                  der info adapter schlägt ein update vor, wo es kein update geben sollte.
                  das ganze Kopfwissen welches hier viele haben,
                  haben die Anfänger ja nicht und folgen halt dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, insbesondere dann, wenn aus ihrer Sicht irgendwas nicht richtig funktioniert, sucht man dann Hilfe in einer neueren Version, die das evtl besser macht.
                  Also sollte man doch für den Adapter ein Issue auf github anlegen, so das das verbessert werden kann oder ggfs mit zusätzlichem Text versehen wird, so das Anfänger da nicht so ohne weiteres darauf reinfallen.
                  haus-automatisierung Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                    Oder eine der anderen Möglichkeiten der Installation nutzt. Aber vorsicht, das kann zu großen Komplikationen mit dem Paketmanager führen, wenn das nicht sauber gemacht wird.
                    Ich rate davon strikt ab und würde um etwas Geduld bitten, bis eine Version im Upstream auch im Downstream der Distibution ankommt.
                      @oliverio sagte in Node 18.1 vs 19.0:
                      Das kann man machen. Aber da alle Varianten abzudecken ist unmöglich. Alleine für Debian müsste man ja erstmal gucken, welche Version installiert ist, ob das über apt installiert wurde, dann fehlen die Rechte um auf die sources.list zuzugreifen usw. Docker wäre wieder komplett anders zu behandeln.
                      Eine einfache Info, dass man sich bitte informieren soll, wann und wie neue nodejs Versionen bei der eigenen Installation zur Verfügung gestellt werden sollte reichen.
                      Aber... ob das Leute dann wirklich verstehen? Viele hauen ja auch einfach einen Docker-Container auf das System und kennen den Inhalt des Images gar nicht oder wie man generell mit Docker arbeitet. Thomas repariert hier auch täglich verpfuschte nodejs Installationen, wo irgendwelche Leute zip Dateien nach sonstwo entpackt haben.
                        Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                        ...und wir versuchen nur zu erklären warum es zu dieser Meldung kommt, und dass es eigentlich keine Lösung für eine "korrektere" Aussage gibt.
                          Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                          @haus-automatisierung sagte in Node 18.1 vs 19.0:
                          sehr gute Idee!
                          so etwas wie
                          eine neue Version wird voraussichtlich in den nächsten Tagen verfügbar sein (ist im Zulauf). Bitte mit sudo apt update prüfen.
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by haus-automatisierung
                            @homoran sagte in Node 18.1 vs 19.0:
                            Das wäre aber schon wieder für Windows, Docker und andere Distributionen als Debian/Ubuntu eine falsche Information...
                              @haus-automatisierung heisse Nadel und so...
                              bitte feilen
                                Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by Thomas Braun
                                @oliverio
                                Das ist halt eine Frage der Perspektive.
                                Im Upstream ist eine Version released worden, die damit aber noch lange nicht passend zur Distribution im Downstream nachgearbeitet wurde.
                                Ist ja bei fast jedem Paket der Fall. Selbst bei einem ganz frischen Release von z. B. Debian sind die verwendeten Pakete schon gut 'abgehangen', einfach weil man halt eine stabile Version raushauen will und nicht unbedingt den neusten heißen Sch**ß.
                                Meiner Meinung nach könnte man auf die Angabe der exakten nodejs-Version eh weitestgehend verzichten und nur die aktuell empfohlene Major-Version aufführen. Die Minor-Releases fließen ja auf einem ordentlich gepflegen System eh zu gegebener Zeit nach. (Jedenfalls in meiner naiven Traumwelt).
                                haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Sehe ich auch so! In einer sauberen Installation macht man eh regelmäßig (automatisch) ein Update von nodejs und braucht dazwischen nicht jeden Hotfix.
                                  Und wenn man das nicht macht, dann interessiert einen die Meldung auch nicht 🙂 Manche sind hier ja auch noch irgendwo auf node 10 oder 12
                                    @haus-automatisierung Das sind genau die zwei Welten!
                                    oder
                                    @thomas-braun sagte in Node 18.1 vs 19.0:
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                                      @homoran bleibt für mich die Weckmethode als unverfänglicher Hinweis
                                      eine neue Version befindet sich im Zulauf. Bitte prüfen ob diese für das installierte System bereits verfügbar ist.
                                      oder in ähnlicher Form 🙂
                                      • OliverIO
                                        es gibt doch eine empfohlene version für den iobroker
                                        meines wissens ist die aktuell bei node 16 (major )
                                        alles was kleiner ist wird im infoadapter darauf hingewiesen, fertig
                                        evtl könnte man den Hinweis noch auf die ungeraden Versionen erweitern (experimentell und so)
                                        wenn jemand etwas neueres/anderes installiert, dann ist er erst mal unsupported unterwegs.
                                        ich würde es nicht so kompliziert machen. die offiziell supportete version ist ja dann auf allen platformen auch verfügbar.
                                          Ich würde wie gesagt da nur sowas wie:
                                          "Momentan empfohlene nodejs-Version: 16
                                          Bitte über die jeweilige Update-Methode des Betriebssystems aktualisieren."
                                          sehen.
                                          Den zweiten Satz auch nur, wenn die installierte Version ungleich der empfohlenen ist.
                                            @thomas-braun aber da taucht due Meldung auch wahrscheinlich zu früh auf
                                            1943
