    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Kentrath last edited by Armilar
      @kentrath
      Hätte ich jetzt auch gesagt... 😊
      Es sei denn du kannst die 2 Nachkommastelle auch wirklich fühlen...
      • ravenst0ne
        ravenst0ne last edited by
        Ich würde gerne die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung an den Schaltzustand des Lichts (z.B. im Flur), oder auch an einen Rollo (z.B. im Schlafzimmmer) etc. koppeln.
        Wie ich sehe, gibt es dafür schon Datenpunkte, welche man auch über das Panel einstellen kann (mittlerweile über automatisch erstellte Aliase), allerdings ist immer ein Neustart des Skripts notwendig um die Änderungen zu übernehmen, da die Werte nur in der init eingelesen werden und auch Jobs für Tages- bzw. Nachtzeit erstellt werden. Fände es hier passender einen Datenpunkt für die Helligkeit zu haben und "von außen" entsprechend zu steuern.
        Wäre das eine relativ einfache Anpassung die man noch in das Skript bringen könnte?
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @ravenst0ne last edited by Armilar
          @ravenst0ne
          Du meinst die Config-Zeile:
          active: 100,                        // Standard-Brightness TFT
          Die ist nicht von außen veränderbar, sondern nur der Dimmode des Screensavers (mittels Datenpunkt auf 100% und zurück in die Dimmode-Einstellung).
          Wäre aber auch kein Problem, Standard-Brightness und Screensaver-Standard-Brightness über Datenpunkte steuerbar zu machen.
          Berücksichtige ich für die kommende Version...
          EDIT:
          Ebenso die aktuelle Screensaver-Dimmode-Brightness. Wäre dann künftig bei "null" im Eingestellten Auto-Dimmode und bei Werten von 0-100 entsprechend der individuellen Helligkeit.
          ravenst0ne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ravenst0ne
            ravenst0ne @Armilar last edited by
            @armilar Ging mir tatsächlich nur um den Dimmmode des Screensavers, hab ich wohl falsch erklärt... Danke dir schonmal! 🙂
              scribere8146 @Armilar last edited by
              @armilar Danke für den Datenpunkt ActivePage....
              • Armilar
                @ravenst0ne
                😉 Ich mache trotzdem beide... und sehr gerne...
                Die Config teils verschlanken und in Datenpunkte verlagern kann nicht schaden...
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @scribere8146 last edited by
                  @scribere8146
                  Viel Spaß damit 😊
                    joBr99 @Kentrath last edited by joBr99
                    @kentrath said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Eine Alternative wäre natürlich die 2. Nachkommastelle weg zu runden
                    @Armilar
                    In das Feld passen maximal 4 Zeichen, bei dem HomeAssistant Backend hab ich das Porblem so gelöst:
                                    icon_id = entity.state[:4] # substring der ersten 4 zeichen
                                    if icon_id[-1] == ".":
                                        icon_id = icon_id[:-1]  # wenn das letze zeichen ein . ist, möchte man das auch eher nicht haben, das schneid ich dann zusätzlich noch weg
                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by Armilar
                      @jobr99
                      Kann im ioBroker ganz elegant über den Alias gemacht werden:
                      oder
                      geht beides auf eine Nachkommastelle
                      oder mit Math.round(val) auf keine Nachkommastelle
                        Kuckuckmann @Armilar last edited by Kuckuckmann
                        @armilar
                        Da ist man mal ein paar Tage im Ausland und dann gibt es so tolle Updates...Good Job @Armilar
                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          DaPeace @Kuckuckmann last edited by
                          Hallöchen, ich hab mal wieder ein Problem. Das 3.5er Skript funktioniert aber beim 3.6er hab ich ein Problem.
                          Kriege folgende Meldung beim kompilieren. Kann mir jemand sagen woran das genau liegt? Bei meinem ioB läuft das Skript aber beim Kumpel seinem eben nicht.
                          script.js.common.NSPanel_3_6_Kueche: TypeScript compilation failed: await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'accuweather.0.Current.WeatherIcon', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' }); ^ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'accuweather.0.Current.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' }); ^ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Minimum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' }); ^ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Maximum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name:
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by Armilar
                            @dapeace
                            Das dürfte wohl der JavaScript-Adapter sein. Das Skript nutzt im Moment Funktionen aus der Version >= v6.1.3
                            https://forum.iobroker.net/post/909346
                              raspido last edited by
                              @armilar Danke für dein Tipp. Nun läuft es. Es ist zwar noch nicht wirklich etwas auf dem Display, was man schalten kann oder so und es gibt noch eine Menge Warnungen, da gewisse Alias nicht vorhanden sind. Aber ich denke, das werde ich nach und nach erledigen können.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @raspido last edited by Armilar
                                @raspido
                                Befolge einfach die Anleitungen (unten im Footer) und wenn es mal schwieriger wird, dann einfach nachfragen. Den Rest bekommen wir schon hin. 😊
                                Wenn Warunungen überbleiben, kann ich mir die gerne ansehen.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                  @armilar
                                  Ich weiß nicht, ob es nur so bei mir ist, aber ab der Version 1.1.2 des Geräte Managers fa6ad7bd-55ba-45ad-a54f-6cc072c19ac1-image.png (Manage devices), funktionieren viele Seiten (keine Konfigurationsdialoge mehr für Änderungen) nicht mehr in der Bearbeitung. Habe ein Downgrade auf v1.1.1 gemacht.
                                    DaPeace @Armilar last edited by
                                    @armilar 1000 Dank! genau das wars!
                                      ronny130286 last edited by
                                      Hallo, ich habe heute meine NSPanel EU geupdatet, soweit so gut. Nur mein US-L Panel will sich nicht updaten lassen, ich habe in der
                                      Konsole:
                                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
                                      eingegeben aber es komme andauert die Meldung:
                                      13:10:49.886 MQT: tele/NSPanel2/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,41,us-l"}
                                      13:10:55.104 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
                                      13:10:55.117 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                      13:10:55.159 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-us-l-release.tft
                                      13:10:55.725 FLH: Send (High Speed) flash start
                                      13:11:01.728 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('8080808080808080808080000080800080008080808000800080800080800080...')]
                                      Kann mir jemand weiterhelfen?
                                      Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
                                        @ronny130286
                                        Ich vermute, dass du auf einen neuen Berry-Driver umsteigen musst:
                                        In der Tasmota-Konsole:
                                        Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                                        danach Tasmota durchstarten!!!
                                        Sollte der Berry-Driver schon auf 6 sein, dann Tasmota Downgrade machen. Ich kenne zwar den Hintergrund nicht, aber in einigen Developer-Versionen von Tasmota gab es Probleme beim Flashen des TFT.
                                          ronny130286 @Armilar last edited by
                                          @armilar
                                          Tasmota ist bei mir aktuell auf 12.3.1 => auf welche Version sollte ich gehen?
                                          • Armilar
                                            @ronny130286
                                            Mit der 12.2.0 hat es meines Erachtens noch funktioniert. Die würde ich nehmen. Dann TFT-Upgrade und dann kannst du auch wieder auf die 12.3.1
                                            EDIT:
                                            Ich würde übrigens die "us-l"-"stable" für die US-Variante des NSPanel nehmen:
                                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v3.6.0.tft
                                            Die DEV könnte gerade jetzt Fehler beinhalten...
                                            EDIT2:
                                            Habe es auch mal getestet. Mit der Tasmota 12.3.1 gibt es auch noch Probleme beim Flashen. Ich bleibe erstmal auf der 12.2.0 bis es Neuigkeiten von Tasmota zu diesem Problem gibt.
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6374023
