    4. [Gelöst]zigbee funktioniert nicht mehr nach upd auf bullseye
    • ESP8266
      ESP8266 @skinni last edited by
      @skinni , es war halt ein Vorschlag. Ich kenne kein Phoscon....
      Ich persönlich würde nicht lange rum fackeln und komplett neu Aufsetzen.
      Wo liegt das Problem...nach spätestens, je nach installieren Adaptern, dauert sowas 1 - 2 Std und je nach Kenntniss sogar noch schneller.
      Bei mir war das nicht möglich, wegen den Bug im Kodi Adapter. Ich musste zwingenst bei der alten Kodi Version bleiben....also kein Restore über Backitup möglich. Der hätte die neuste installiert. Also wie geschrieben, deine Sache was du machst. Das war eine Erfahrung die ich gemacht habe und meine Meinung.
        skinni last edited by skinni
        Ich versuch grad alles neu aufzusetzen. Das pivccu image gibts nicht mehr, das iobroker image hat Probleme gemacht weil Admin nicht erreichbar war. Jetzt hab ich alles von Hand angefangen und komm nicht an mein Backup auf NAS...
        /€ Nach nem reboot kann ich die Backups laden.
        /€ Jetzt war zigbee vollkommen hinüber. Hatte alles neu aufgesetzt, lief auch ein paar Minuten und konnte neue Gerät verbinden, dann ging nix mehr. Stick wird erkannt, Adapter ist grün aber es findet keine Kommunikation mehr statt. Auch mit dem alten image sieht alles grün aus, keine Fehlermeldungen, aber es wird nix neues mehr angelernt. Hab dann noch 2 mal den pi neu gemacht, auch ohne iobroker Backup einzuspielen gleiches Verhalten. Ich vermute mal der Stick hat einfach nen Problem und es war blöder Zufall mit dem Update. Oder es gibt nen kausalen Zusammenhang den ich nicht verstehe, aber der Stick ist so nicht mehr zu gebrauchen.
        /€ heute hab ich mal deconz auf nem windows Rechner installiert und ins Debug log geschaut. Da stand Fehlermeldungen dass ein Wert falsch ist. Hab den korrigiert und jetzt kann ich wieder Geräte verbinden. Muss jetzt nur wieder auf bullseye umsteigen und weitertesten. Dachte schon der wäre hinüber...
          Jetzt war ich gerade mit allem fertig da ist plötzlich im Zigbee Adapter alles leer gewesen. Hab den Com Port wieder eingestellt und die Gerät sind aufgetaucht, aber PAN ID, erweiterete PAN ID und Transportschlüssel sind leer... Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Backup zurückspielen von influxdb und zigbee geht auch nicht. Da ist doch echt der Wurm drin.
          /€ zigbee backup musste ich erst lokal rüberkopieren, dann durfte ich es installieren. Per cifs war immer root/root eingetragen. Bis auf einen Sensor hab ich jetzt alles wieder drin, der eine will leider nicht. Influxdb geht auch wieder. Ich fass jetzt nix mehr an und will die nächsten Wochen nix mehr damit zu tun haben 🙂
          Die Lösung war also vermutlich ein falsches Setting im Conbee II was ich erst im Debug Log vom deconz-gui über Windows gesehen haben...
            Thomas Braun Most Active @skinni last edited by
            @skinni sagte in zigbee funktioniert nicht mehr nach update auf bullseye:
            Dann ist dein Backitup-Adapter nicht richtig eingestellt. Oder die Freigaben. Üblicherweise geht das natürlich auch über ein gemountetes Dateisystem.
            ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • ESP8266
              ESP8266 @Thomas Braun last edited by ESP8266
              @thomas-braun , genauso ist es.
              @skinni , man muss natürlich nach einer neu Installation zuerst das NAS einrichten und die Pfadangabe machen. Ich nutze NFS. Woher soll das Backitup nach dem ersten Start wissen?
              Vor der IOB Installation hänge ich mein NAS via autofs ein.
                NAS war natürlich verbunden, aber die files lagen da mit root Berechtigungen und nicht iobroker, das gab dann Zugriffsverletzungen beim Zurückspielen. Hab auch etliche Threads dazu gefunden, aber nie ne Lösung.
                Da ich auf dem gemounteten Verzeichnis die Berechtigungen nicht ändern konnte hab ichs halt rüberkopiert und dann angepasst
                ESP8266 Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ESP8266
                  @skinni also machst du was falsch. Ich hatte noch nie Zugriffsverletzungen.
                  • ESP8266
                    ESP8266 @skinni last edited by ESP8266
                    Das erkläre mal genauer!
                    Für mich ist logisch das im Backup auf dem Nas nicht IOB ist.
                    Aber IOB greift aufs NAS zu....auf die Backupfiles
                      @esp8266
                      Wenn ich das richtig verstanden habe, werden die files vom backitup Adapter nach /opt/iobroker/backups gemounted, allerdings ist dann root der Eigentümer und es gibt beim Zurücksichern eine Fehlermeldung.
                      Mit sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups/* konnte ich die Berechtigungen so setzen, dass ich zurücksichern darf. Allerdings nur, wenn ich das Verzeichnis vorher nicht gemountet habe sondern die Dateien tatsächlich dorthin kopiert habe.
                      Hoffe das war verständlich.
                      Im Adapter selbst kann man dahingehend ja nicht viel einstellen, noserverino oder nicht macht auch keinen Unterschied.
                      /€ hier war das gleiche Problem: https://213.136.68.177/topic/42424/wie-gelöschten-zigbee-adapter-wieder-herstellen/45
                        Durch die mount-Optionen
                        file_mode=0777,dir_mode=0777
                        darf das keine Rolle spielen. Da darf dann Hinz und Kunz alles, egal welchem user oder group die Datei gehört.
                          skinni @Thomas Braun last edited by skinni
                          @thomas-braun Wie gesagt, ich hab nicht so viel Ahnung davon, ich kann nur sagen wie es sich verhält, nicht wieso. Gemountet gings nicht, ich hab die Datei rüberkopiert und es ging nicht, nach chown gings.
                          /€ das war übrigens auch meine Lösung bei der influx db
                            @skinni
                            Ich würde behaupten, dein System ist schräg.
                              @thomas-braun Nagelneu, ich hab nix zusätzlich außer iobroker und mit backitup wiederhergestellt
                              2022-12-16 22:16:23.662  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2022-12-16 22:16:23.673  - info: zigbee.0 (23216) terminating
                              2022-12-16 22:16:23.676  - info: zigbee.0 (23216) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-12-16 22:16:24.344  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-12-16 22:16:26.341  - error: backitup.0 (10345) [zigbee] Zigbee Restore not completed
                              2022-12-16 22:16:26.342  - error: backitup.0 (10345) [zigbee] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/'
                              pi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ ls -la
                              total 6518940
                              drwxrwxrwx  2 root     root            0 Dec 16 22:11 .
                              drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker     4096 Dec 16 13:55 ..
                              -rwxrwxrwx  1 root     root      4796172 Mar  1  2022 2022_03_01-20_18_16_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx  1 root     root      4751506 Mar  6  2022 2022_03_06-10_26_28_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx  1 root     root      5725041 Dec 15 18:13 2022_12_15-18_13_22_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx  1 root     root         2172 Jun 15  2021 grafana_2021_06_15-23_51_51_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx  1 root     root         2169 Jun 16  2021 grafana_2021_06_16-02_40_31_backupiobroker.tar.gz
                              usw...
                                @skinni
                                Die gemounteten Dateien sehen im Moment des Backup natürlich so aus:
                                echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups/
                                total 102100
                                drwxrwxrwx  2 root     root           0 Dec 16 22:01 .
                                drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker    4096 Dec 16 19:47 ..
                                -rwxrwxrwx  1 root     root        3377 Dec 10 03:42 historyDB_2022_12_10-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx  1 root     root        3275 Dec 10 16:34 historyDB_2022_12_10-16_34_09_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx  1 root     root        3275 Dec 10 16:37 historyDB_2022_12_10-16_37_41_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx  1 root     root        3275 Dec 10 17:09 historyDB_2022_12_10-17_09_53_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx  1 root     root        3104 Dec 11 03:42 historyDB_2022_12_11-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx  1 root     root        3067 Dec 12 03:42 historyDB_2022_12_12-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx  1 root     root        3531 Dec 13 03:42 historyDB_2022_12_13-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx  1 root     root        3118 Dec 14 03:42 historyDB_2022_12_14-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                Wenn das Backup durch ist und das Dateisystem wieder ausgehängt ist dann natürlich wieder leer:
                                echad@chet:~ $ ls -lA /opt/iobroker/backups/
                                total 0
                                  @thomas-braun Ja aber so bekomm ich halt den Fehler. Kopiere ich die "von Hand" in das Verzeichnis und ändere den Besitzer, nur dann darf ich zurücksichern.
                                    Thomas Braun Most Active @skinni last edited by Thomas Braun
                                    @skinni
                                    Das mit der utime hatten wir die Tage schon mal. Ich weiß aber nicht ob oder wie das gelöst wurde.
                                    Das hat aber nicht mit den Rechten an der Datei zu tun, die passen schon. Es kann lediglich das Attibut nicht gesetzt werden.
                                    Vielleicht weiß @simatec wo da der Hase im Pfeffer liegt.
                                    • ESP8266
                                      Wenn da mal nicht mit sudo zuviel gehandhabt wurde. Ich habe auch schon einige Installationen hinter mir, aber irgendwelche Probleme mit Berechtigungen hatte ich so nie. Wenn es mal ein Problem gab, habe ich den Fixer drüber laufen lassen und gut war. Sudo nutzt man nur ausserhalb von IOB und in gar kein Fall volles Root-Recht.
                                      Thomas Braun ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                        Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by
                                        @esp8266
                                        Nein, das hängt mit mount-Optionen zusammen. Ich schau mal ob ich da gleich einen PR zu mache.
                                        Muss noch was tüfteln.
                                        • ESP8266
                                          @thomas-braun , Ok. Dann wäre das aber nur unter Cifs. Denn NFS macht keine Probleme.
                                          Mit Cifs hatte ich auch diverse Probs bei E2 Receivern. Darum arbeite ich nur mit NFS und hat wesentlich mehr Durchsatz.
                                            @esp8266
                                            Ja, wenn es geht sollte man im Linux-Umfeld auch mit NFS operieren.
                                            zigbee
                                            3233
