    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Gut - hast Du mit den iobroker-IN Nodes schon mal mit Wildcards gearbeitet?
      • Damrak2022
        @mickym Nein, wo denkst Du hin😄
        • mickym
          @damrak2022 Gut - wie sieht denn der Pfad zu so einem Datenpunkt aus?
          • Damrak2022
            @mickym
            shelly.0.SHPLG-S#1C0607#1.Relay0.Switch
            Das ist der Ventilator
            • mickym
              @damrak2022 Gut dann solltest Du mit EINER iobroker IN Node mit folgendem Pfad alle Zustände auf einmal überwachen können.
              Du trägst in das topic in die iobeoker In Node einen Stern als Wildcard ein. Dahinter machst Du eine debug Node.
              shelly.0.*.Relay0.Switch
              Also damit solltest Du jetzt automatisch Nachrichten aus dieser Node bekommen, egal welchen Shelly du schaltest.
              • Damrak2022
                @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                So wie das aussieht fragt er nur einen Shelly ab:
                • mickym
                  @damrak2022 Hast Du denn mal was anderes geschaltet?
                  • Damrak2022
                    @mickym Ja jetzt😄
                    • mickym
                      @damrak2022
                      Das funktioniert nicht mehr:
                      Der Stern ist ein wildcard - das heißt die Punkte werden nicht zu Beginn ausgelesen, sondern nur wenn dieser sich ändert bzw. aktualisiert wird.
                      Also wenn Du ein Wildcard angibst werden nur Nachrichten ausgelesen, wenn diese aktualisiert werden aber nie zu Beginn.
                      ALSO: Diese Option kannst gleich wieder ausschalten, da diese nicht mit Wildcards arbeitet.
                      • Damrak2022
                        @mickym Ja, habe ich ausgeschaltet und mal ein Gerät geschaltet - siehe Debug:
                        • mickym
                          @damrak2022 Na nun verstehst Du was wildcards sind und auch wie Du also mit einer iobroker-IN Node mehrere Datenpunkte auf einmal überwachen kannst. Wie gesagt - die Option Fire at Start kannst Du wieder auf default
                          lassen, da sie mit Wildcards nicht funktioniert.
                          Gut Du siehst also alle Shellies melden sich nun und woran siehst Du welches Gerät sich gemeldet hat?
                          • Damrak2022
                            @mickym In dem Fall an der internen Bezeichnung:
                            S#EA1400#1/
                            Da sollte ich das also umbenennen.
                            • mickym
                              @damrak2022 Und wovon ist also dieser Code ein Bestandteil?
                              • Damrak2022
                                @mickym Vom Datenpunkt (Topic)
                                • mickym
                                  @damrak2022 Ja und wo steht der Topic in der Debug Node?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Was meinst Du mit Wo?
                                    Der Datenpunkt liefert ein msg.payload als boolean, entweder true oder false
                                    • mickym
                                      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                      Na wenn ich Dich frage, wo steht der Topic in der Debug Node, dann erwarte ich eben die entsprechende Antwort:
                                      Also als Erstes in der Überschrift der Nachricht, nach der Angabe woher die Nachricht stammt. Grün markiert.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Okay, das kam mir zu einfach vor, wenn ich geschrieben hätte - als erstes
                                        • mickym
                                          Gut dann folgende Frage - was würdest Du nun machen, um nur auf die Ereignisse des Ventilators zu reagieren?
                                          So wie ich das entnehme hat er den Code: S#1C0607#1
                                          Welche Node nimmst Du zum Filtern von Nachrichten oder um bei bestimmten Nachrichten unterschiedliche Bearbeitung zu definieren?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ich denke die Change Node, bin mir aber gerade nicht sicher. Müsste nochmal die Hilfe der Nodes lesen
                                            2340179
