    • Damrak2022
      @mickym Ja jetzt😄
      • mickym
        @damrak2022
        @damrak2022 Hast Du denn mal was anderes geschaltet?
        Das funktioniert nicht mehr:
        Der Stern ist ein wildcard - das heißt die Punkte werden nicht zu Beginn ausgelesen, sondern nur wenn dieser sich ändert bzw. aktualisiert wird.
        Also wenn Du ein Wildcard angibst werden nur Nachrichten ausgelesen, wenn diese aktualisiert werden aber nie zu Beginn.
        ALSO: Diese Option kannst gleich wieder ausschalten, da diese nicht mit Wildcards arbeitet.
        • Damrak2022
          @mickym Ja, habe ich ausgeschaltet und mal ein Gerät geschaltet - siehe Debug:
          • mickym
            @damrak2022 Na nun verstehst Du was wildcards sind und auch wie Du also mit einer iobroker-IN Node mehrere Datenpunkte auf einmal überwachen kannst. Wie gesagt - die Option Fire at Start kannst Du wieder auf default
            lassen, da sie mit Wildcards nicht funktioniert.
            Gut Du siehst also alle Shellies melden sich nun und woran siehst Du welches Gerät sich gemeldet hat?
            • Damrak2022
              @mickym In dem Fall an der internen Bezeichnung:
              S#EA1400#1/
              Da sollte ich das also umbenennen.
              • mickym
                @damrak2022 Und wovon ist also dieser Code ein Bestandteil?
                • Damrak2022
                  @mickym Vom Datenpunkt (Topic)
                  • mickym
                    @damrak2022 Ja und wo steht der Topic in der Debug Node?
                    • Damrak2022
                      @mickym Was meinst Du mit Wo?
                      Der Datenpunkt liefert ein msg.payload als boolean, entweder true oder false
                      • mickym
                        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                        Na wenn ich Dich frage, wo steht der Topic in der Debug Node, dann erwarte ich eben die entsprechende Antwort:
                        Also als Erstes in der Überschrift der Nachricht, nach der Angabe woher die Nachricht stammt. Grün markiert.
                        • Damrak2022
                          @mickym Okay, das kam mir zu einfach vor, wenn ich geschrieben hätte - als erstes
                          • mickym
                            Gut dann folgende Frage - was würdest Du nun machen, um nur auf die Ereignisse des Ventilators zu reagieren?
                            So wie ich das entnehme hat er den Code: S#1C0607#1
                            Welche Node nimmst Du zum Filtern von Nachrichten oder um bei bestimmten Nachrichten unterschiedliche Bearbeitung zu definieren?
                            • Damrak2022
                              @mickym Ich denke die Change Node, bin mir aber gerade nicht sicher. Müsste nochmal die Hilfe der Nodes lesen
                              • mickym
                                @damrak2022 Nein und nochmals Nein. Ich habe extra geschrieben, welche Node nimmst Du zum Filtern oder auf Nachrichten unterschiedlich zu reagieren und NICHT welche Node nimmst Du um eine payload zu VERÄNDERN.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Also die Filter Node
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Nein die Filter Node leider auch nicht. Die haben wir doch noch NIE verwendet. Mit der Filter Node kannst Du Werte der payload filtern. Wir wollen aber Nachrichten unterschiedlich behandeln.
                                    Aus der iobroker-In NOde kommen doch nun Nachrichten aller Shellies raus. Nun wollen wir nur die Nachrichten haben, die vom Ventilator stammen.
                                    Tipp: Diese Node hast Du schon sehr oft verwendet.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Irgendwie bin ich gerade total raus. Split Node
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Ja das merke ich. Die split Node - erzeugt doch aus komplexen Objekten Arrays oder Objekten Einzelnachricht.
                                        Tipp2: Eine Node die einen Eingang hat und bei der ich EINEN oder MEHRERE Ausgänge definieren kann.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Oh ist das peinlich - Ich entscheide mich in Antwort 4 für die Switch Node😞
                                          • mickym
                                            👍 👍 👍 Der Kandidat hat 100 Punkte 🙂 🙂 🙂
                                            So wie würdest Du nun diese Switch Node konfigurieren, dass Du nur Nachrichten vom Ventilator durchließest - also ausfilterst.
                                            2340762
