    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Oh ist das peinlich - Ich entscheide mich in Antwort 4 für die Switch Node😞
      👍 👍 👍 Der Kandidat hat 100 Punkte 🙂 🙂 🙂
      So wie würdest Du nun diese Switch Node konfigurieren, dass Du nur Nachrichten vom Ventilator durchließest - also ausfilterst.
      • Damrak2022
        @mickym Moment
        • mickym
          @damrak2022 Gut für Dich zum merken:
          1. Wenn Du Nachrichten filtern willst, dann nimmst Du eine Switch Node
          2. Wenn Du Werte filtern willst eine filter Node.
          • Damrak2022
            Nee das kann nicht stimmen, dann würde ja nur true durchkommen
            • mickym
              @damrak2022 Ja ausserdem hat das Nachrichten so eine Eigenschaft nicht. Lass Dir halt in der Debug Node mal das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben, damit Du sehen kannst welche Nachrichteneigenschaften Du überprüfen kannst.
              • Damrak2022
                @mickym Mache hier gerade Riesenfehler, denn so bekomme ich garkeine Debug mehr
                • mickym
                  Ja dann hast Du wohl alles weggefiltert.
                  In welcher Eigenschaft des Nachrichtenobjektes steht denn der Code nach dem Du filtern willst?
                  • Damrak2022
                    @mickym So sieht der Debug aus, wenn ich die Switch Node rausnehme
                    • mickym
                      @damrak2022 Ja und in welcher Nachrichteneigenschaft steht denn nun der Code drin, nachdem wir suchen?
                      • Damrak2022
                        @mickym Im topic
                        • mickym
                          @damrak2022 Gut dann würde ich das als Eigenschaft in der Switch Node definieren, die wir untersuchen wollen.
                          • Damrak2022
                            • mickym
                              @damrak2022 Na also 🙂 - in diesem Fall hättest Du sogar == nehmen können, anstelle von enthält.
                              Bei enthält würde es so gar aus ausreichen, wenn Du nur den Code angibst. Du musst die Switch Node immer wie folgt lesen.
                              Wenn msg.topic
                              1. enthält msg.topic S#1C0607#1 entält - da muss man also nicht den ganze topic angeben - die Zeichenkette muss nur in dem Topic enthalten sein.
                              • Damrak2022
                                @mickym Ah, okay. Das habe ich dann mal wieder kapiert😊
                                • mickym
                                  Das heisst, Du kannst also nur noch Bestandteilen der Nachrichteneigenschaften suchen und diese Filtern oder Du überprüfst auf exakte Übereinstimmung:
                                  1. Muss nur enthalten sein:
                                  1. Muss exakt übereinstimmen
                                  Aber als erstes muss immer stehen, welche Eigenschaft des Nachrichtenobjektes Du prüfen willst.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Okay
                                    • mickym
                                      @damrak2022 So dass heißt alle Nachrichten des Ventilators sollten nun am Ausgang 1 rauskommen. Nun erweiterst Du die Switch Node noch so, dass alle anderen Nachrichten am Ausgang 2 rauskommen.
                                      Am Besten Du hängst dann noch eine debug Node an jeden Ausgang und überprüfst nun, ob auch an jedem Ausgang die richtigen Nachrichten rauskommen.
                                      • Damrak2022
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Na sehr gut, dass schaut doch gut aus. 🙂 - Was meinst Du?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ja, aber mein Auftritt war heute peinlich.
                                            2340850
