    4. Node-Red
    5. TR064 - PROBLEME
    TR064 - PROBLEME
    • siggi85
      siggi85 @Jan1 last edited by
      @Jan1 Hatt heute auch Probleme mit meinem TR064, konnte diese aber lösen.
      Bin jetzt aber auf diese Community Version gestoßen. Kann mir jemand sagen, was es damit auf sich hat? Sollte ich auch umschwenken, auch wenn meine noch läuft? Und wenn es die "recommended" version ist, warum wird sie nicht ins stable Repo aufgenommen?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @siggi85 last edited by
        @siggi85 sagte in TR064 - PROBLEME:
        So lange du keine Probleme hast bleib bei der alten.
        Die originale wird nicht mehr gepflegt. Aktuell bedarf es noch vieler Korrekturen und deswegen gib es noch keine neue Stable Version. Langfristig wird die community Version die alte ersetzen.
        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • siggi85
          siggi85 @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee Danke für die Info und die schnelle Antwort!! So werde ich das machen. 🙂
          • spicer
            spicer @Jan1 last edited by spicer
            @Jan1 Habe genau dieses Problem jetzt.
            Wie installiere ich die "überführte" Version?
            Die Kommunikation scheint aber zu laufen!
            (kann leider keinen Printscreen posten)
              Thomas Braun Most Active @spicer last edited by
              @spicer
              iob update
              sagt?
              spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • spicer
                spicer @Thomas Braun last edited by spicer
                [code]
                pi@raspberrypi:~ $ iob update
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.3.3    , installed 6.3.3
                Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.1
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                [/code]
                  Thomas Braun Most Active @spicer last edited by Thomas Braun
                  @spicer
                  Bitte in CodeTags setzen.
                  4.2.16 ist die aktuelle stabile Version. Wenn du ein Problem hast, dann ein anderes als das hier in diesem uralt Thread behandelte.
                  • spicer
                    komme mit eurem forum nicht klar.
                    xenforo ist da viel einfacher! (ist auch mein forum)
                    keine bbCodes...siehst Du?
                      @spicer
                      Dann schau dir an, wie man damit umgeht.
                        @spicer
                        Die bbcodes heißen hier halt für Code CodeTags. So what? Sind drei Back Ticks. Oder das entsprechende Icon. </>
                        • spicer
                          hab das gelöscht 😉
                            @spicer
                            Dann lass es halt.
                              Homoran Global Moderator Administrators @spicer last edited by
                              @spicer sagte in TR064 - PROBLEME:
                              und nicht mit exotischer syntax rumpröbeln.
                              ist erstens nicht exotisch sondern verbreitetes Markdown.
                              und zweitens gibt es dafür einen Button.
                              • spicer
                                ok
                                • spicer
                                  spicer @spicer last edited by spicer
                                  @spicer
                                  besser?
                                  Bin als Linuxer halt Handarbeit gewohnt 😉
                                  4766
