    4. Node-Red
    5. TR064 - PROBLEME
    TR064 - PROBLEME
    • spicer
      spicer @Jan1 last edited by spicer
      @Jan1 Habe genau dieses Problem jetzt.
      Wie installiere ich die "überführte" Version?
      Die Kommunikation scheint aber zu laufen!
      (kann leider keinen Printscreen posten)
        Thomas Braun Most Active @spicer last edited by
        @spicer
        iob update
        sagt?
        spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • spicer
          spicer @Thomas Braun last edited by spicer
          [code]
          pi@raspberrypi:~ $ iob update
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.3.3    , installed 6.3.3
          Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.1
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
          [/code]
            Thomas Braun Most Active @spicer last edited by Thomas Braun
            @spicer
            Bitte in CodeTags setzen.
            4.2.16 ist die aktuelle stabile Version. Wenn du ein Problem hast, dann ein anderes als das hier in diesem uralt Thread behandelte.
            • spicer
              komme mit eurem forum nicht klar.
              xenforo ist da viel einfacher! (ist auch mein forum)
              keine bbCodes...siehst Du?
                @spicer
                Dann schau dir an, wie man damit umgeht.
                  @spicer
                  Die bbcodes heißen hier halt für Code CodeTags. So what? Sind drei Back Ticks. Oder das entsprechende Icon. </>
                  • spicer
                    hab das gelöscht 😉
                      @spicer
                      Dann lass es halt.
                        Homoran Global Moderator Administrators @spicer last edited by
                        @spicer sagte in TR064 - PROBLEME:
                        und nicht mit exotischer syntax rumpröbeln.
                        ist erstens nicht exotisch sondern verbreitetes Markdown.
                        und zweitens gibt es dafür einen Button.
                        • spicer
                          ok
                          • spicer
                            spicer @spicer last edited by spicer
                            @spicer
                            besser?
                            Bin als Linuxer halt Handarbeit gewohnt 😉
                            4766
