    • ravenst0ne
      ravenst0ne @Armilar last edited by
      @armilar Ging mir tatsächlich nur um den Dimmmode des Screensavers, hab ich wohl falsch erklärt... Danke dir schonmal! 🙂
        scribere8146 @Armilar last edited by
        @armilar Danke für den Datenpunkt ActivePage....
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @ravenst0ne last edited by
          @ravenst0ne
          😉 Ich mache trotzdem beide... und sehr gerne...
          Die Config teils verschlanken und in Datenpunkte verlagern kann nicht schaden...
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @scribere8146 last edited by
            @scribere8146
            Viel Spaß damit 😊
              joBr99 @Kentrath last edited by joBr99
              @kentrath said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Eine Alternative wäre natürlich die 2. Nachkommastelle weg zu runden
              @Armilar
              In das Feld passen maximal 4 Zeichen, bei dem HomeAssistant Backend hab ich das Porblem so gelöst:
                              icon_id = entity.state[:4] # substring der ersten 4 zeichen
                              if icon_id[-1] == ".":
                                  icon_id = icon_id[:-1]  # wenn das letze zeichen ein . ist, möchte man das auch eher nicht haben, das schneid ich dann zusätzlich noch weg
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by Armilar
                @jobr99
                Kann im ioBroker ganz elegant über den Alias gemacht werden:
                oder
                geht beides auf eine Nachkommastelle
                oder mit Math.round(val) auf keine Nachkommastelle
                  Kuckuckmann @Armilar last edited by Kuckuckmann
                  @armilar
                  Da ist man mal ein paar Tage im Ausland und dann gibt es so tolle Updates...Good Job @Armilar
                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    DaPeace @Kuckuckmann last edited by
                    Hallöchen, ich hab mal wieder ein Problem. Das 3.5er Skript funktioniert aber beim 3.6er hab ich ein Problem.
                    Kriege folgende Meldung beim kompilieren. Kann mir jemand sagen woran das genau liegt? Bei meinem ioB läuft das Skript aber beim Kumpel seinem eben nicht.
                    script.js.common.NSPanel_3_6_Kueche: TypeScript compilation failed: await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'accuweather.0.Current.WeatherIcon', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' }); ^ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'accuweather.0.Current.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' }); ^ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Minimum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' }); ^ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Maximum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name:
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by Armilar
                      @dapeace
                      Das dürfte wohl der JavaScript-Adapter sein. Das Skript nutzt im Moment Funktionen aus der Version >= v6.1.3
                      https://forum.iobroker.net/post/909346
                        raspido last edited by
                        @armilar Danke für dein Tipp. Nun läuft es. Es ist zwar noch nicht wirklich etwas auf dem Display, was man schalten kann oder so und es gibt noch eine Menge Warnungen, da gewisse Alias nicht vorhanden sind. Aber ich denke, das werde ich nach und nach erledigen können.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @raspido last edited by Armilar
                          @raspido
                          Befolge einfach die Anleitungen (unten im Footer) und wenn es mal schwieriger wird, dann einfach nachfragen. Den Rest bekommen wir schon hin. 😊
                          Wenn Warunungen überbleiben, kann ich mir die gerne ansehen.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                            @armilar
                            Ich weiß nicht, ob es nur so bei mir ist, aber ab der Version 1.1.2 des Geräte Managers fa6ad7bd-55ba-45ad-a54f-6cc072c19ac1-image.png (Manage devices), funktionieren viele Seiten (keine Konfigurationsdialoge mehr für Änderungen) nicht mehr in der Bearbeitung. Habe ein Downgrade auf v1.1.1 gemacht.
                              DaPeace @Armilar last edited by
                              @armilar 1000 Dank! genau das wars!
                                ronny130286 last edited by
                                Hallo, ich habe heute meine NSPanel EU geupdatet, soweit so gut. Nur mein US-L Panel will sich nicht updaten lassen, ich habe in der
                                Konsole:
                                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
                                eingegeben aber es komme andauert die Meldung:
                                13:10:49.886 MQT: tele/NSPanel2/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,41,us-l"}
                                13:10:55.104 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
                                13:10:55.117 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                13:10:55.159 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-us-l-release.tft
                                13:10:55.725 FLH: Send (High Speed) flash start
                                13:11:01.728 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('8080808080808080808080000080800080008080808000800080800080800080...')]
                                Kann mir jemand weiterhelfen?
                                Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
                                  @ronny130286
                                  Ich vermute, dass du auf einen neuen Berry-Driver umsteigen musst:
                                  In der Tasmota-Konsole:
                                  Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                                  danach Tasmota durchstarten!!!
                                  Sollte der Berry-Driver schon auf 6 sein, dann Tasmota Downgrade machen. Ich kenne zwar den Hintergrund nicht, aber in einigen Developer-Versionen von Tasmota gab es Probleme beim Flashen des TFT.
                                    ronny130286 @Armilar last edited by
                                    @armilar
                                    Tasmota ist bei mir aktuell auf 12.3.1 => auf welche Version sollte ich gehen?
                                    • Armilar
                                      @ronny130286
                                      Mit der 12.2.0 hat es meines Erachtens noch funktioniert. Die würde ich nehmen. Dann TFT-Upgrade und dann kannst du auch wieder auf die 12.3.1
                                      EDIT:
                                      Ich würde übrigens die "us-l"-"stable" für die US-Variante des NSPanel nehmen:
                                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v3.6.0.tft
                                      Die DEV könnte gerade jetzt Fehler beinhalten...
                                      EDIT2:
                                      Habe es auch mal getestet. Mit der Tasmota 12.3.1 gibt es auch noch Probleme beim Flashen. Ich bleibe erstmal auf der 12.2.0 bis es Neuigkeiten von Tasmota zu diesem Problem gibt.
                                        JuergenDrews @Markus S. last edited by
                                        @markus-s said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Danke an @joBr99 - es geht wieder! Jetzt kann ich weiter machen!
                                        @joBr99 Cc
                                        Was genau musstest Du (Markus) machen / hast Du gemacht?
                                        Weblog 3 habe ich eingeschaltet und er hört bei mir genau wie bei Dir nach NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF') auf und macht nicht weiter. Alles was Du geschrieben hast ist bei mir exakt genau gleich. Stehe auf dem Schlauch - habe schon diverse unterschiedliche Kombinationen an Tasmota, NSPanel, Autoexec.be, etc. ausprobiert 😞
                                          TT-Tom @Armilar last edited by
                                          @armilar
                                          Ja das ist bei mir auch so. Es gab dazu ein paar Post mit verschiedenen Bugs. Bin auch zurück auf1.1.1
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @JuergenDrews last edited by
                                            @juergendrews
                                            Also ich habe mein NSPanel eben absichtlich in diesen Fehlerzustand gebracht... und dann wieder zurück in einen stabilen Zustand gebracht.
                                            Tasmota-Version:
                                            http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-12.2.0/tasmota32-nspanel.bin
                                            BerryDriver:
                                            Restart 1
                                            TFT für eu:
                                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                            Danach lief auch wieder alles rund...
                                            J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6653012
