    4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
    • Mike77
      Mike77 @uweklatt last edited by
      @uweklatt leider mein Problem dabei nicht gelöst... bekomme weiterhin nur heute2015....
      aber das Problem hat wohl in Github jemand anderer auch seit Oktober...
        driftkingisback @Mike77 last edited by
        @michael-mauer Ich kann den Adapter garnicht installieren oder mache ich etwas falsch? Github link oben bei der Katze eingefügt und installieren?
        Oder muss ich etwas beachten?
        Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mike77
          Mike77 @driftkingisback last edited by
          @driftkingisback said in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
          Den Adapter gibt es doch auch aktuell im iobroker Repo... brauchst du nicht von Github installieren... das ar nur ein Test...
            @michael-mauer so adapter läuft wie bekomme ich das kompakter in meine VIS
            zur Zeit zu groß
            DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @driftkingisback last edited by
              @driftkingisback sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
              Das liest Du am Besten aus der Doku raus, da dies per CSS angepasst werden sollte - nach Deinen Bedürfnissen:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tvspielfilm/blob/master/docs/de/doc_tvspielfilm_de.md
                Homoran Global Moderator Administrators @driftkingisback last edited by
                was verstehst du unter kompakter?
                Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Kusselin
                  Kusselin @Homoran last edited by
                  @homoran ha so das es auf eine Seite geht meint er😉
                    Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
                    @kusselin sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                    • kleinere Schrift?
                    • weniger hoch?
                    • weniger breit?
                    • ohne Bilder?
                    • oder.....?
                      driftkingisback @Homoran last edited by
                      @homoran ja die CSS habe ich eingefügt ,ja das alles auf eine Seite passt
                      alles etwas komprimierter
                        driftkingisback @driftkingisback last edited by
                        bilder etwas kleiner schrift etwas kleiner, finde dazu nichts
                          @driftkingisback So lange ich nichts weiss wie groß de7ne Seite ist und wie groß dein Widget und wie klein es wrrden soll, kann ich dir nicht helfen.
                          ehrlich?
                          keine Schriftgröße im Widget?
                            @homoran said in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                            ehrlich?
                            Habs gefunden, wenn ich die CSS einfüge ändert sich das komplett auf meine ganze VIS das soll nur auf der Seite passieren wie stelle ich das ein?Sorry bin noch änfänger
                              dann solltest du unbedingt das hier
                              lesen und befolgen
                              mit deiner Aussage kann man nichts anfangen
                                @homoran ja hab ich verstanden,
                                ich mein ich habe nach Anleitung die CSS eingefügt und das hat auch alles gut funktioniert, leider ändern sich dann auch alle anderen VIS Seiten, wie kann ich das einstellen dass die CSS nur auf der VIS Seite Spielfilme sich ändert?
                                  pix @driftkingisback last edited by pix
                                  @driftkingisback Hallo,
                                  wenn Du - wie von Homoran geraten - die Dokumentaion des Adapters ansiehst, findest Du hier:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tvspielfilm/blob/master/docs/de/doc_tvspielfilm_de.md#css-konfiguration
                                  die entsprechenden CSS-Klassen, deren Parameter du ändern kannst, um die Erscheinung anzupassen. Dieses CSS bitte im Reiter Projekt (rehts im VIS Editor) einfügen.
                                  Pix
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @pix last edited by haselchen
                                    @pix
                                    Huhu, wollte den WAF erhöhen mit deinem Adapter, stattdessen kriege ich graue Haare 🙂
                                    Wenn ich das CSS einfügen will ist
                                    a) da schon was drin
                                    b) wenn ich das lösche und deines eingebe, dann haben alle Tabellen in der VIS diese Einstellung
                                    Ich schliesse mich meinem Vorfrager an, wie kann man eine CSS nur für das spezielle Widget eingeben.
                                    Das kommt wenn ich CSS anklicke......gehört zu meiner Heizungsview
                                    @Homoran
                                    • O
                                      Oli @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      einfach unter deine vorhandene CSS mit einfügen
                                      Hier mal ein Beispiel:
                                        tv-spielfilm
                                      .tclass-th { /* Headerzeilen */
                                          background-color: darkgrey;
                                          background-color: rgba(100,100,100,0.8);
                                          color: white;
                                          font-weight: bold;
                                          font-family: Arial;
                                      .tclass-th1 { /* linker Header */
                                          width: 20px;
                                          text-align: center;
                                          color: transparent; /* Text ausblenden */
                                          /* display: none; */ /* ganze Spalte ausblenden */
                                      .tclass-th .tclass-th1 {
                                          display: none; /* Spaltenüberschrift überm Bild ausblenden*/
                                      .tclass-tr {
                                          color: red;
                                      .tclass-tr:nth-child(odd) {
                                          background-color: darkgreen;
                                          background-color: rgba(50,120,80,0.6);
                                      .tclass-tr:nth-child(even) {
                                          color: yellow;
                                          background-color: darkred;
                                          background-color: rgba(150,150,150,0.2);
                                      .tv_tipps,
                                      .tv_jetzt,
                                      .tv_filme,
                                      .tv_heute2015,
                                      .tv_heute2200 {
                                          font-family: Arial;
                                          font-size: 75%;
                                      .tv_tipps tr,
                                      .tv_jetzt tr,
                                      .tv_filme tr,
                                      .tv_heute2015 tr,
                                      .tv_heute2200 tr {
                                          background-color: transparent;
                                          color: white;
                                      .tv_tipps tr td a,
                                      .tv_jetzt tr td a,
                                      .tv_filme tr td a,
                                      .tv_heute2015 tr td a,
                                      .tv_heute2200 tr td a {
                                          color: white;
                                          text-decoration: none;
                                      /* JETZT ENHANCED */
                                      .tv_jetzt tr td a {
                                          font-size: 130%;
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Oli last edited by
                                        @oli
                                        Hab ich gemacht.
                                        Dadurch ändern sich andere JSON Tabellen aber auch in meiner VIS
                                        • O
                                          @haselchen
                                          hast du in deinen anderen Tabellen CSS verweise drin stehen?
                                          • haselchen
                                            @oli
                                            Nein, da ich mit sowas noch nie gearbeitet habe
                                            203
                                            33855
