    4. Luftdate.info per Skript einlesen
      andyb last edited by
      Dankeschön [emoji122]
        ceerix last edited by
        ich habe meinen Sensor auch mit dem Skript von pix eingebunden. Vielen Dank!
        Habe mir nun ebenfalls eine View erstellt und die Karte der Sensoren per iFrame eingebunden.
        Kann man hier irgendwie die Zoomstufe mit vorgeben?
        Gruß Alex
          pix last edited by
          schön, dass es klappt. Die Zoomstufe wird im URL nach der Raute mitgegeben (min = 0; max = 13)
          http://deutschland.maps.luftdaten.info/#13/50.8740/4.3853
          Pix
            @pix:
            Pix `
            Hat wunderbar geklappt. Danke!
            Gruß Alex
              Linedancer last edited by
              danke für dieses hilfreiche Script.
              Es funktioniert, holt die Daten, aber es bringt jedes mal die Javascript zum Stillstand. Hab ich leider erst gemerkt als einiges andere nicht wie erwartet funktioniert hatte.
              Hab dem Luftdaten Script jetzt eine eigene Instanz spendiert sodas der Rest wenigstens unbeeinflusst läuft.
              Hier mien Fehlerlog:
              ! host.HTPC 2017-08-07 13:53:51.875 info Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
              ! host.HTPC 2017-08-07 13:53:51.875 error instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 6 (uncaught exception)
              ! javascript.1 2017-08-07 13:53:15.125 info script.js.common.Luftdaten: Luftdaten aktualisiert
              ! javascript.1 2017-08-07 13:53:15.125 info script.js.common.Luftdaten: registered 1 subscription and 1 schedule
              ! javascript.1 2017-08-07 13:53:15.125 info Start javascript script.js.common.Luftdaten
              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:55.562 info received all objects
              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:52.609 info received all states
              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:43.812 info requesting all objects
              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:43.812 info requesting all states
              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:43.797 info starting. Version 3.3.11 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.4.7
              ! host.HTPC 2017-08-07 13:52:39.952 info instance system.adapter.javascript.1 started with pid 5740
              ! host.HTPC 2017-08-07 13:52:09.906 info Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
              ! host.HTPC 2017-08-07 13:52:09.906 error instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at emitNone (events.js:72:20)
              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at IncomingMessage.g (events.js:260:16)
              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at IncomingMessage. (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1091:12)
              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at Request.emit (events.js:169:7)
              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at emitOne (events.js:77:13)
              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at Request. (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1171:10)
              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at Request.emit (events.js:172:7)
              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at emitTwo (events.js:87:13)
              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at Request.self.callback (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:188:22)
              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error at Request._callback (script.js.common.Luftdaten:146:53)
              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error TypeError: Cannot read property 'sensor' of undefined
              ! javascript.1 2017-08-07 13:52:09.718 error uncaught exception: Cannot read property 'sensor' of undefined
              ! javascript.1 2017-08-07 13:51:18.390 info script.js.common.Luftdaten: Luftdaten aktualisiert
              ! javascript.1 2017-08-07 13:51:15.968 info script.js.common.Luftdaten: registered 1 subscription and 1 schedule
              ! javascript.1 2017-08-07 13:51:15.890 info Start javascript script.js.common.Luftdaten
              ! javascript.1 2017-08-07 13:51:13.890 info received all objects
              ! javascript.1 2017-08-07 13:51:10.453 info received all states
              ! javascript.1 2017-08-07 13:51:02.171 info requesting all objects
              ! javascript.1 2017-08-07 13:51:02.156 info requesting all states
              ! javascript.1 2017-08-07 13:51:02.140 info starting. Version 3.3.11 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.4.7
              ! host.HTPC 2017-08-07 13:50:58.297 info instance system.adapter.javascript.1 started with pid 2968
              ! host.HTPC 2017-08-07 13:50:28.280 info Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
              gibt's hier Ideeen wie das zu beheben wäre?
                pix last edited by
                das Fehlerhandling klappt noch nicht so recht.
                Wenn der Sensor mal keine Daten liefert, dann gibt es Probleme. Neulich war die SensorID meines nächsten Sensors auf Luftdaten.inof komplett verschwunden. Musste ich mir einen neuen Nächsten suchen….
                Ich kann mal versuchen, mit einer weiter Abfrage einen Fehler beim Abarbeiten zu verhindern. Ich probiere es aus.
                try {
                        request(options, function (error, response, body) {
                            if (!error && response.statusCode == 200) {              // kein Fehler, Inhalt in body
                                var p1, p2;
                                var json = JSON.parse(body);
                                if (logging) log('JSON: ' + JSON.stringify(json));
                                setState(pfad + 'json', JSON.stringify(json));
                                if (json[0].sensor.id.toString() != undefined) {         // <--------- Abfrage hier neu
                                    setState(pfad + 'sensor_id', json[0].sensor.id.toString());
                                    // ... hier sind noch mehr Daten
                                } else log('Fehler beim Parsen!", 'error');                 // <---------  Anweisung hier neu
                            } else {
                                log("StatusCode = "+response.statusCode);
                                log(error,'error');                               // Error beim Einlesen
                        log('Luftdaten aktualisiert');
                    } catch (e) {
                        log('Fehler (try) Luftdaten.info: ' + e, 'error');
                Pix
                  pix last edited by
                  habe nachgesehen und den gleichen Fehler gestern zwei drei mal gehabt:
                  2017-08-06 08:00:24.939  - [31merror[39m: javascript.2 uncaught exception: Cannot read property 'value' of undefined
                  2017-08-06 08:00:24.946  - [31merror[39m: javascript.2 TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                      at Request._callback (script.js.Test.Test_Luftdaten:937:103)
                      at Request.self.callback (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
                      at Request. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
                      at IncomingMessage. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
                      at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                  2017-08-06 08:00:25.212  - [31merror[39m: host.MacMini.local instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 0 (OK)
                  2017-08-06 08:00:25.213  - [32minfo[39m: host.MacMini.local Restart adapter system.adapter.javascript.2 because enabled</anonymous></anonymous>
                  Bei mir sieht das Skript schon so aus:
                  /* Luftdaten
                  ! Liest Daten eines Feinstaub-Sensors
                  von luftdaten.info aus
                  ! http://api.luftdaten.info/v1/sensor/####/
                  ! 05.06.2017 erstellt von Pix
                  10.07.2017 Code angepasst nach Fehler
                  12.07.2017 Fehler abfangen, wenn JSON leer
                  30.07.2017 Zoomstufe für VIS
                  ! const sensorid = "4395"; //
                  ! const logging = false;
                  const instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                  const pfad = 'Luftdaten.' + sensorid + '.';
                  const cronStr = "14,29,44,59 * * * *";
                  ! function createStates () {
                  // Nur für VIS Bedienung
                  createState('Luftdaten.Zoom', {
                  desc: 'Zoomstufe Karte in VIS',
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  max: 13,
                  def: 11
                  }, function () {
                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + 'Luftdaten.Zoom erstellt');
                  // Allgemein
                  createState(pfad + 'json', {
                      desc: 'JSON Ausgabe',
                      type: 'string',
                      role: 'json'
                  }, function () {
                      if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'json erstellt');
                  ! createState(pfad + 'sensor_id', {
                  desc: 'ID-Nummer des Sensors',
                  type: 'string',
                  role: 'text'
                  }, function () {
                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'sensor_id erstellt');
                  createState(pfad + 'sensor_type', {
                      desc: 'Type des Sensors',
                      type: 'string',
                      role: 'text'
                  }, function () {
                      if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'sensor_type erstellt');
                  ! createState(pfad + 'location', {
                  desc: 'Location des Sensors',
                  type: 'string',
                  role: 'text'
                  }, function () {
                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'location erstellt');
                  createState(pfad + 'lat', {
                      desc: 'Geographische Lage des Sensors - Breite',
                      type: 'number',
                      unit: '°',
                      role: 'val'
                  }, function () {
                      if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'latitude erstellt');
                  createState(pfad + 'lon', {
                      desc: 'Geographische Lage des Sensors - Länge',
                      type: 'number',
                      unit: '°',
                      role: 'val'
                  }, function () {
                      if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'longitude erstellt');
                  createState(pfad + 'country', {
                      desc: 'Geographische Lage des Sensors - Landeskürzel',
                      type: 'string',
                      role: 'text'
                  }, function () {
                      if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'country erstellt');
                  createState(pfad + 'Messung.timestamp', {
                      desc: 'Zeitstempel der Messung',
                      type: 'string',
                      role: 'text'
                  }, function () {
                      if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'timestamp erstellt');
                  createState(pfad + 'Messung.P1', {
                      desc: 'Messung P1',
                      type: 'number',
                      role: 'val',
                      custom: {
                          "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": "",
                          "retention": 63072000
                  }, function () {
                      if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'Messung.P1 erstellt');
                  ! createState(pfad + 'Messung.P2', {
                  desc: 'Messung P2',
                  type: 'number',
                  role: 'val',
                  custom: {
                  "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": "",
                  }, function () {
                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'Messung.P2 erstellt');
                  ! createState(pfad + 'forceRefresh', {
                  desc: 'Werte neu einlesen',
                  type: 'boolean',
                  def: false,
                  role: 'indicator'
                  }, function () {
                  if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'forceRefresh erstellt');
                  ! function readData() {
                  var request = require('request');
                  var options = {
                  url: 'http://api.luftdaten.info/v1/sensor/' + sensorid + '/',
                  headers: {
                  'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
                  try {
                  var p1, p2;
                              if (JSON.stringify(json).length <= 2) {
                                  log ('JSON Daten sind nicht empfangbar', 'warn');
                              } else {
                                  setState(pfad + 'sensor_type', json[0].sensor.sensor_type.name + ' by ' + json[0].sensor.sensor_type.manufacturer);
                                  setState(pfad + 'location', json[0].location.id.toString());
                                  setState(pfad + 'lat', parseFloat(json[0].location.latitude));
                                  setState(pfad + 'lon', parseFloat(json[0].location.longitude));
                                  setState(pfad + 'country', json[0].location.country);
                                  setState(pfad + 'Messung.timestamp', json[0].timestamp);
                                  if (json[0].sensordatavalues[0].value !== undefined && json[0].sensordatavalues[1].value !== undefined) {
                                      p1 = json[0].sensordatavalues[0].value;
                                      p2 = json[0].sensordatavalues[1].value;
                                      setState(pfad + 'Messung.P1', parseFloat(p1));
                                      setState(pfad + 'Messung.P2', parseFloat(p2));
                                  } else {
                                      log('Luftdaten nicht aktualisiert, da keine Messdaten', 'warn');
                          } else {
                              log("StatusCode = " + response.statusCode);
                              log(error, 'error');                               // Error beim Einlesen
                  } catch (e) {
                  ! // regelmässige Wiederholungen
                  schedule(cronStr, readData);
                  ! // einmaliger Start bei Skriptstart
                  createStates();
                  setTimeout(readData, 1500);
                  ! // Start beim Setzen auf true
                  on(instanz + pfad + 'forceRefresh', function (obj) {
                  if (!obj.state.ack && obj.state.val) readData();
                  Vielleicht kann noch jemand helfen?
                  Pix
                    paul53 last edited by
                    Ändere mal die Abfrage in
                                        if (json[0].sensordatavalues[0] && json[0].sensordatavalues[1]) {
                      pix last edited by
                      Vielen Dank, paul53.
                      Z.Zt. ist mein Lieblingssender wieder offline. Daher
                      20:29:00.784	[warn]	javascript.2 script.js.Test.Test_Luftdaten: JSON Daten sind nicht empfangbar
                      Es greift also die Abfrage:
                      Wenn der Sender wieder online ist, werde ich die Code Korrektur prüfen können.
                      Pix
                        Hallo Pix,
                        Hab die Änderung eingebaut. Scheint zu kaufen, allerdings kann ich noch nicht testen, da meine gewählte ID jetzt wieder sendet.
                        Dank dir
                          pix last edited by
                          Hier - für die Vollständigkeit - eine Darstellung mit Grafana.
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ana#p99946
                          Pix
                            Solear last edited by
                            @fruehwi:
                            Nun habe ich mir noch einen zweiten Sensor gebaut der in der Wohnung verbaut ist. (Kachelofen Überwachung) Dieser soll nicht die Daten an den Luftdaten.info Server senden.
                            Daher möchte ich die Daten per Parser auslesen (IP-Sensor/values).
                            Laut https://regex101.com/habe ich die Kombinationen gefunden
                            PM2.5
                            (?:PM2[^]*)(?=[^]* class='r'>)([0-9.]{1,})
                            PM10
                            (?:PM10[^]*)(?=[^]* class='r'>)([0-9.]{1,})
                            Temperatur
                            (?:Temper[^]*)(?=[^]* class='r'>)([0-9.]{1,})
                            Luftfreuchte
                            (?:rel[^]*)(?=[^]* class='r'>)([0-9.]{1,})
                            Hoffe das mir jemand helfen kann. `
                            bist du hier (oder jemand anderes) schon weiter?
                            Ich möchte gerne einen Feinstaubsensor im Haus installieren und in iobroker auswerten, aber ohne über eine Cloud zu gehen. Analog zu den Dingern wie es die Luftreiniger haben (Xiaomi Air Purifer etc).
                            Oder gibt es einen anderen Staubsensor den man einbinden kann?
                              Ace-k last edited by
                              also erstmal , coole sache.
                              Funktioniert und das Skript liest die Daten aus.
                              Werde mir auch selber noch eine Station bauen.
                              aber ich benötige bitte mal die erklärung der Daten.
                              p1= PM10 ?
                              p2= Pm2,5 ?
                              Welcher Wert und welches Widget stellt mir die 24h anzeige dar?
                              Besten Dank
                                Hallo
                                nach Rücksprache, nunalles in der History und dann per Flot.
                                Wenn ich die Zahnräder anklicke kann ich zwar "aktivieren" aber nicht speichern. Er macht einfach nix.
                                Andere Sachen speichert er, aber nicht P1 und P2.
                                Woran kann das liegen?
                                  pix last edited by
                                  Hallo Ace-k,
                                  ich verstehe dein Problem nicht. Wenn du in das Zahnrad klickst, die Speicherdauer auswählst und aktivierst (Haken links oben setzen), dann werden die eingelesenen Werte in der Datenbank gespeichert. Nach einigen Stunden (ein paar Durchgängen des Einlesens) kannst du mit Flot eine Grafik erstellen. 261_bildschirmfoto_2018-02-07_um_18.41.45.png
                                  Pix~~@Ace-k:~~
                                  p1= PM10 ?
                                  p2= Pm2,5 ?
                                  Welcher Wert und welches Widget stellt mir die 24h anzeige dar? `
                                  Infos zu PM10 und PM2,5 https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe/feinstaub
                                  Es gibt keinen 24 Stunden Wert, der wird nicht in der API von luftdaten.info zur Verfügung gestellt und kann somit nicht eingelesen werden. Wie oben erklärt, kannst du mit der ioBroker History-FUnktion selbst einen Chart erzeugen (und im iFrame Widget von VIS anzeigen), Mittelwerte berechnen, usw.
                                  Pix
                                    Ich kann wenn ich den Haken bei aktivieren setze nicht auf speichern klicken .
                                      chris last edited by
                                      das Problem mit dem speichern hatte ich auch.
                                      Pix verwendet wohl influxdb und du history. Tausche im Script "influxdb.0" gegen "history.0".
                                      Ich musste allerdings unter Objekte den Ordner "Luftdaten" einmal löschen und und das Script dann neu starten.
                                      Speichern war dann automatisch aktiviert.
                                      Chris
                                        da wollte ich auch gerade mal reinschauen ob im Skript evtl was anderes ist.
                                        aber ob ich genau draufgekommen wäre :lol:
                                        besten dank. es scheint zu gehen!
                                          pix last edited by
                                          @chris:
                                          Chris `
                                          Darauf hätte ich auch mal kommen können. Danke für den Hinweis.
                                          Pix
                                            pix last edited by
                                            die Daten des eigenen Sensors und fremder Geräte lassen sich auch über Apollon77's neuen iobroker.ham - Adapter einlesen.
                                            Folgt diesem Link: viewtopic.php?f=36&t=14972&p=156438#p156438
                                            Pix
                                            38
                                            8714
