    4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
      driftkingisback @Mike77 last edited by
      @michael-mauer so adapter läuft wie bekomme ich das kompakter in meine VIS
      zur Zeit zu groß
      DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @driftkingisback last edited by
        @driftkingisback sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
        Das liest Du am Besten aus der Doku raus, da dies per CSS angepasst werden sollte - nach Deinen Bedürfnissen:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tvspielfilm/blob/master/docs/de/doc_tvspielfilm_de.md
          Homoran Global Moderator Administrators @driftkingisback last edited by
          was verstehst du unter kompakter?
          Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Kusselin
            Kusselin @Homoran last edited by
            @homoran ha so das es auf eine Seite geht meint er😉
              Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
              @kusselin sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
              • kleinere Schrift?
              • weniger hoch?
              • weniger breit?
              • ohne Bilder?
              • oder.....?
                driftkingisback @Homoran last edited by
                @homoran ja die CSS habe ich eingefügt ,ja das alles auf eine Seite passt
                alles etwas komprimierter
                  driftkingisback @driftkingisback last edited by
                  @driftkingisback said in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                  bilder etwas kleiner schrift etwas kleiner, finde dazu nichts
                    @driftkingisback So lange ich nichts weiss wie groß de7ne Seite ist und wie groß dein Widget und wie klein es wrrden soll, kann ich dir nicht helfen.
                    ehrlich?
                    keine Schriftgröße im Widget?
                      @homoran said in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                      ehrlich?
                      Habs gefunden, wenn ich die CSS einfüge ändert sich das komplett auf meine ganze VIS das soll nur auf der Seite passieren wie stelle ich das ein?Sorry bin noch änfänger
                        dann solltest du unbedingt das hier
                        lesen und befolgen
                        mit deiner Aussage kann man nichts anfangen
                          @homoran ja hab ich verstanden,
                          ich mein ich habe nach Anleitung die CSS eingefügt und das hat auch alles gut funktioniert, leider ändern sich dann auch alle anderen VIS Seiten, wie kann ich das einstellen dass die CSS nur auf der VIS Seite Spielfilme sich ändert?
                            pix @driftkingisback last edited by pix
                            @driftkingisback Hallo,
                            wenn Du - wie von Homoran geraten - die Dokumentaion des Adapters ansiehst, findest Du hier:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tvspielfilm/blob/master/docs/de/doc_tvspielfilm_de.md#css-konfiguration
                            die entsprechenden CSS-Klassen, deren Parameter du ändern kannst, um die Erscheinung anzupassen. Dieses CSS bitte im Reiter Projekt (rehts im VIS Editor) einfügen.
                            Pix
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @pix last edited by haselchen
                              @pix
                              Huhu, wollte den WAF erhöhen mit deinem Adapter, stattdessen kriege ich graue Haare 🙂
                              Wenn ich das CSS einfügen will ist
                              a) da schon was drin
                              b) wenn ich das lösche und deines eingebe, dann haben alle Tabellen in der VIS diese Einstellung
                              Ich schliesse mich meinem Vorfrager an, wie kann man eine CSS nur für das spezielle Widget eingeben.
                              Das kommt wenn ich CSS anklicke......gehört zu meiner Heizungsview
                              @Homoran
                              • O
                                Oli @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                einfach unter deine vorhandene CSS mit einfügen
                                Hier mal ein Beispiel:
                                  tv-spielfilm
                                .tclass-th { /* Headerzeilen */
                                    background-color: darkgrey;
                                    background-color: rgba(100,100,100,0.8);
                                    color: white;
                                    font-weight: bold;
                                    font-family: Arial;
                                .tclass-th1 { /* linker Header */
                                    width: 20px;
                                    text-align: center;
                                    color: transparent; /* Text ausblenden */
                                    /* display: none; */ /* ganze Spalte ausblenden */
                                .tclass-th .tclass-th1 {
                                    display: none; /* Spaltenüberschrift überm Bild ausblenden*/
                                .tclass-tr {
                                    color: red;
                                .tclass-tr:nth-child(odd) {
                                    background-color: darkgreen;
                                    background-color: rgba(50,120,80,0.6);
                                .tclass-tr:nth-child(even) {
                                    color: yellow;
                                    background-color: darkred;
                                    background-color: rgba(150,150,150,0.2);
                                .tv_tipps,
                                .tv_jetzt,
                                .tv_filme,
                                .tv_heute2015,
                                .tv_heute2200 {
                                    font-family: Arial;
                                    font-size: 75%;
                                .tv_tipps tr,
                                .tv_jetzt tr,
                                .tv_filme tr,
                                .tv_heute2015 tr,
                                .tv_heute2200 tr {
                                    background-color: transparent;
                                    color: white;
                                .tv_tipps tr td a,
                                .tv_jetzt tr td a,
                                .tv_filme tr td a,
                                .tv_heute2015 tr td a,
                                .tv_heute2200 tr td a {
                                    color: white;
                                    text-decoration: none;
                                /* JETZT ENHANCED */
                                .tv_jetzt tr td a {
                                    font-size: 130%;
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Oli last edited by
                                  @oli
                                  Hab ich gemacht.
                                  Dadurch ändern sich andere JSON Tabellen aber auch in meiner VIS
                                  • O
                                    @haselchen
                                    hast du in deinen anderen Tabellen CSS verweise drin stehen?
                                    • haselchen
                                      @oli
                                      Nein, da ich mit sowas noch nie gearbeitet habe
                                      • O
                                        @haselchen
                                        für was brauchst du dann die vorhandenen CSS Verweise?
                                        • haselchen
                                          @oli
                                          Na in welchem Thread sind wie hier? 😉
                                          Ich will die CSS Anweisung für das Widget übernehmen.
                                          Dieses normale grau etc. find ich nicht so prall.
                                          • O
                                            @haselchen
                                            stimmt, hast recht, gerade nochmal getestet, dass CSS ändert die Standarttabellen in der VIS mit um
                                            203
                                            33855
