    4. Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen
      Alexa @wawyo last edited by
      @wawyo sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
      @wawyo said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
      zum Testen; HeaterNew.html
      au man jetzt brauch ich doch mal auf der Zielgraden noch hilfe.
      Ich habe alles soweit geflashed bekommen.
      Firmware BACKUP hat auch geklappt.
      Hab mich für die letzte neuste V12.1.1.3 von dieser Nacht entschlossen. Die DE Version.
      Aber, wie bekomme ich nun diese coole Ansicht hin?
      Grüße und DANKE
      ManuA SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ManuA
        ManuA @Alexa last edited by ManuA
        @alexa
        Also wie wawyo die Texte auf die "Tasten" bekommen hat... will ich auch. Ansonsten kann ich Dir meins anbieten:
        1: Thermostat
        2: Sperre
        3: Frostschutz
        Das geht über "Backlog TuyaMCU"-Befehle in der Console:
        Backlog TuyaMCU 11,1; TuyaMCU 12,40; TuyaMCU 13,10;
        @alexa said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
        Ich glaube, das wirst Du nicht mehr brauchen 😁
          Alexa @ManuA last edited by
          @manua
          Hallo und guten Morgen,
          WOW... schon mal Danke.
          Jetzt muss ich nur verstehen für meine DOKU, wie das funktioniert.
          Woher kennst Du jetzt diese Steuercodes, das auf einmal in Tasmota ein Button kommt?
          Bei mir hat das TEMP auf 22 Grad einstellen gar nicht geklappt. Im Display stand 2.2
          Und nach nem Reboot war wieder eine 0.0 drin.
          Habe erst die Steuercodes verwendet wie sie weiter oben beschrieben waren. Möglicherweise ein Tippfehler (Siehe Anmerkung)
          Vielleicht können wir mal hier an der Stelle, das ein wenig komprimiert dokumentieren: (Ich würde Eure Änderungen und Vorschlage hier dann editieren)
          Anmerkung:
          angus_macgyver hatte geschrieben:
          Ach ja: Die Tuya-Zuordnung ist andersrum: BACKLOG TuyaMCU 71, 24; TuyaMCU 72, 16;
          Damit landet die Sensor-Temperatur bei "Temperatur" und die Soll-Temperatur bei "Temperatur Set".
          Wenn ich diese Steuercodes verwende und denn den unteren Link zum TEMP einstellen, sehe ich auch im Display für den Temperatur Set eine 22°C
          Jedoch auch hier, starte ich Tasmota neu, ist der Wert wieder weg.
          Vielleicht bekommen wir hier mal etwas zusammengetragen.
          Danke fürs zusammentragen und Eure Hilfe bis hier hin.
          Template: Ist das so richtig ???
          {"NAME":"Thermostat","GPIO":[1,1,1,2304,1,2272,0,0,1,0,544,0,1,0],"FLAG":0,"BASE":54}
          Steuercodes:
          TuyaMCU 71, 16 = ??? Was passiert hier ?
          TuyaMCU 72, 24 = ??? Was passiert hier ?
          TuyaMCU 12, 40 = ??? Was passiert hier ?
          TuyaMCU 11,1 = ??? Was passiert hier ?
          TuyaMCU 13,10 = ??? Was passiert hier ?
          Ansicht dann in GUI:
          Anzeige 1: Temperatur = ??? Ist Temperatur
          Anzeige 2: Temperatur Set = ??? Soll Temperatur
          Button 1: Thermostat
          Button 2: Sperre
          Button 3: Frostschutz
          Temp einstellen auf 22°C
          http://Thermostat_IP_Adresse/cm?cmnd=Tuyasend2%2016,22
          ManuA 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Alexa last edited by
            @alexa sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
            So in der Art (ist ein Lichtschalter) ?
            Konsole --> WebButton1 Thermostat eingeben und ENTER drücken (alternativ dann WebButton2 Lock)
            • ManuA
              @alexa
              Jedoch auch hier, starte ich Tasmota neu, ist der Wert wieder weg. sende dem Thermostat den Befehl Tuyasend0, damit aktualisierst Du die Werte
              http://Thermostat_IP_Adresse/cm?cmnd=Tuyasend0 <- Null, kein großes "o"
              Template: Ist das so richtig ??? richtig
              Steuercodes:
              TuyaMCU 71, 16
              24 = ??? Was passiert hier ? Zuordnung der IST-Temperatur
              TuyaMCU 72, 24 16 = ??? Was passiert hier ? Zuordnung der SOLL-Temperatur
              TuyaMCU 12, 40 = ??? Was passiert hier ? Tastensperre wird dem (virtuellen) Relais 2 zugeordnet
              TuyaMCU 11,1 = ??? Was passiert hier ? Thermostat (ein/aus) wird dem (virtuellen) Relais 1 zugeordnet
              TuyaMCU 13,10 = ??? Was passiert hier ? Frostschutz wird dem (virtuellen) Relais 3 zugeordnet
              Ohne die Zuordnung zu den (virtuellen) Relais hast Du sonst die Buttons auf der WebUI nicht
              richtig
              Anzeige 2: Temperatur Set = ??? Soll Temperatur richtig
              Button 1: Thermostat (entspricht dem virtuellen Relais 1)
              Button 2: Sperre (entspricht dem virtuellen Relais 2)
              Button 3: Frostschutz (entspricht dem virtuellen Relais 3)
              richtig
                Mega ! Danke fürs drüber schauen.
                Gibt es sonst noch etwas, was hier jetzt nicht beisteht?
                Jetzt bleibt das letzte Geheimniss...
                Die ZEITSCHALTUHR !
                Ist es die, die ich in den Einstellungen "ZEITPLAN" finde?
                Oder muss man nun die Zeiten auch mit MCU Codes schicken?
                Dann könnte man an sich aber keine Temperaturen vorgeben...
                Ich spinne mal rum:
                06.00 Uhr - 07.00 Uhr --- 25 Grad
                07.00 Uhr - 20.00 Uhr --- 10 Grad, also Sie soll einfach nix weiter machen
                20.00 Uhr - 21.30 Uhr --- 27 Grad
                21.30 Uhr - 06.00 Uhr --- 10 Grad bzw. einfach aus
                Also zwei Zeiten, zweo Temperaturen.
                Die alte AEG Schaltuhr war schlau.
                Die hat anhand der Temperatur am Fühler errechnet, wann sie angehen muss um, um 06.00 Uhr 25 Grad zu haben.
                Denke dann wäre betimmt eine eigene Firmware noitwendig, wenn man so etwas haben möchte.
                Ihr wisst ja, wenn die Königin das Bad betritt, muss es WARM sein an den Füssen...
                LACH
                • ManuA
                  @alexa
                  Ja, das ist die in den Einstellungen des Thermostats.
                  Die Zeitschaltuhr des Thermostats (und auch aller anderen Thermostate im Haus) nutze ich persönlich garnicht. Das mach ich über Node-Red, iobroker kann das natürlich auch. Wir haben verschiedene "Aufstehzeiten" innerhalb der Woche, das würde ich mit der eingebauten Zeitschaltuhr garnicht realisieren können.
                  Da könnte man dann z.B. auch das Teil so "schlau" machen, wie das Deine AEG gemacht hat.
                  Momentan "bastle" ich noch an einer Lösung, wie ich es schaffen könnte, die Weckzeiten der einzelnen Alexas in den (Schlaf-)Räumen abzufragen. Dann würde ich dementsprechend die Heizungen "automatisch" angepasst an diese Zeiten hochfahren.
                  Achso: und bei mir läuft alles was Heizung o.ä. ist, zusätzlich gesteuert über die Anwesenheits-Detektion vom Unifi WLAN-Controller. Wenn z.B. Töchterchen das Haus verlässt, geht ihre Heizung runter auf Eco (sonst lässt sie die den ganzen Tag lang mit 22° durchballern). Der ME81, hier in dem Fall im Bad, wird auch auf 18° getriggert, sobald keiner zu Hause ist, wenn die eingestellte Solltemperatur >18° ist.
                    mucke1985 @wawyo last edited by
                    @wawyo
                    Hallo hab auch vier von den Raumthermostate mit der Aufschrift ME81H.16 bei mir bin Gerade drauf gekommen das die Pinbelegung für TuyaTX bei mir eine andere ist
                    Bei mir ist TuyaTX == GPIO1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    Das hat mich jetzt mehrer Stunden gekostet ev. ist das auch für jemand anderen hilfreich
                      @wawyo
                      Hallo kannst du mir eventuell helfen ich würde mir gerne den aktuellen Relayzustand in der Weboberfläche anzeigen lassen also ob das Relay on oder off ist hab die DpId auch gefunden ist halt leider ein Enum und ich hab keinen Schimmer wie ich das realisieren könnte.
                      Unten ein Auszug vom log
                      DpType4Id36":1,"36":{"DpId":36,"DpIdType":4,"DpIdData":"01"}}}   --> Relay off
                      DpType4Id36":0,"36":{"DpId":36,"DpIdType":4,"DpIdData":"00"}}}   --> Relay on
                      Währe toll wenns da eine Lösung gibt
                      • Elektroniker86
                        Elektroniker86 last edited by
                        Moin, bevor ich ein neues Thema eröffne, wollte ich mal in die Runde fragen ob folgendes Thermostat sich auch irgendwie flashen lässt? Lötkenntnisse und ftdi Adapter vorhanden.
                        IMG_20221217_113431.jpg IMG_20221217_113446.jpg IMG_20221217_113639.jpg IMG_20221217_113656.jpg IMG_20221217_113659.jpg
                        • Wal
                          Wal Developer @Elektroniker86 last edited by
                          @elektroniker86,
                          der CB3S Chip ist nicht Tasmotafähig, siehe da.
                          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 @Wal last edited by
                            @wal Und was ist wenn ich ein anderen Chip einlöte? Läuft dann das Thermostat noch?
                            Wal M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Wal
                              Wal Developer @Elektroniker86 last edited by Wal
                              @elektroniker86 sagte in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                              Das kann dir nur jemand beantworten der das schon versucht hat. Im Prinzip müsste es gehen, da auf der Blakadderseite mehrere ESP-Module aufgeführt werden die den CB3S ersetzen können.
                              • Elektroniker86
                                @wal OMG...... Da gibts ja unendlich viel Modelle.......
                                https://de.aliexpress.com/item/1005002760799398.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.6ce2337a5JiEi1&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.317745.0&scm_id=1007.40000.317745.0&scm-url=1007.40000.317745.0&pvid=721d2685-b143-4507-b3ab-b61facedf64e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.317745.0,pvid:721d2685-b143-4507-b3ab-b61facedf64e,tpp_buckets:668%232846%238109%23223&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000027088946600"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!1.46!1.1!!!!!%40211b446216713012709735766e5b55!12000027088946600!rec
                                Weißt du welchen von denen ich nehmen muss?
                                  Paulbaumann @wawyo last edited by
                                  @wawyo
                                  Also ich hänge bitte um Hilfe
                                  ME81H.16 Flashen check
                                  Einstellung blakadder check
                                  Setzen aller Parameter wie Solltemp, Zeitplan
                                  Umschalten manuell/Auto usw. über http
                                  oder Abfrage check
                                  Alles dank @wawyo
                                  Aber wie lese ich die aktuelle Temperatur aus?
                                  Ich kann mit
                                  Rule1 on tuyareceived#dptype2id24 do backlog var1 %value%; MULT1 0.1; publish %topic%/CurrentTemperature %var1% endon
                                  (sorry ich weiß nicht einmal wie man Code in einen Post einfügt)
                                  Nichts anfangen, habe diese Zeile in der Tasmota Console exakt wie oben beschrieben eingefügt.
                                  Und wie weiter, wie bekomme ich die IST Temperatur?
                                  Stelle mich zu prasselig an.
                                  Kannst du helfen @wawyo??
                                    mikest @Elektroniker86 last edited by
                                    @elektroniker86 Ich habs mit einem ESP8266-12F von Wemos D1 mini ersetzt. Damit funktioniert es. 🙂
                                      mikest @mikest last edited by
                                      @mikest said in Raumthermostat ME81H.31 WIFI Tuya Tasmota flashen:
                                      .......zumindest beim ME81H, der bei mir jetzt auch den CB3S eingebaut hatte.
                                      Ein kleines Problem habe ich jetzt allerdings noch.
                                      Ich gebe mit TuyaMCU 71, 24 und TuyaMCU 72, 16 die Werte auf der Weboberfläche aus.
                                      Wenn ich nun mit Tuyasend2 16,15 die Solltemperatur anzeige, dann zeigt das ME81H die Solltemperatur 15°C an. Auf der Weboberfläche wird hingegen "Temperature Set 1,5°C" angezeigt.
                                      Auch per MQTT wird "TuyaSNS": { "Temperature": 18.0, "TempSet": 1.5 } ausgegeben. Beim MQTT kann ich das beim Empfang korrigieren (auch wenns nicht ganz schön ist), aber wie kann ich den Wert auf der Weboberfläche ändern?
                                      L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        LegoTechniker @mikest last edited by
                                        @mikest
                                        Servus. Ich kann bestätigen das TuyaTX auch auf GPIO1 liegen kann. Vielen Dank für den Hinweis, da wäre ich nicht drauf gekommen.
                                        Die verschobene Dezimalstelle habe ich auch.
                                          erwin8899 @mucke1985 last edited by
                                          @mucke1985
                                          @wawyo
                                          Ich würde mich hier sehr gern anschließen: Ich schalte einen Lüfter immer dann, wenn das Relay ON ist.
                                          Gibt es einen Weg, den TempSet über MQTT an IOBroker zu senden/empfangen?
                                          On/Off kann ich über IOBroker MQTT so schalten, nicht aber
                                          -die Temperatur einstellen oder
                                          -etwas automatisch schalten, wenn das Relay angezogen ist.
                                          Für eine Hilfe wäre ich sehr sehr dankbar.
                                          • U
                                            uniwes @ManuA last edited by
                                            @manua Hi, obwohl du hier nicht mehr aktiv bist versuche ich es dennoch mal.
                                            Ich habe mir das Thermostat ebenfalls besorgt da ich beim ablöten bei einem anderem Thermostat so meine Probleme hatte.
                                            Jedenfalls habe ich auch die firmware vorher drauf gemacht und anschließend das ESP drauf gelötet.
                                            Muss ich nun noch irgendwie die WLAN Funktion aktivieren?
                                            Irgendwie kommt das ESP nicht hoch.
                                            Danke schon mal für die Hilfe
                                            flashen tasmota thermostat tuya
                                            26
                                            95
                                            31620
