    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @raspido last edited by Armilar
      @raspido
      Befolge einfach die Anleitungen (unten im Footer) und wenn es mal schwieriger wird, dann einfach nachfragen. Den Rest bekommen wir schon hin. 😊
      Wenn Warunungen überbleiben, kann ich mir die gerne ansehen.
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
        @armilar
        Ich weiß nicht, ob es nur so bei mir ist, aber ab der Version 1.1.2 des Geräte Managers fa6ad7bd-55ba-45ad-a54f-6cc072c19ac1-image.png (Manage devices), funktionieren viele Seiten (keine Konfigurationsdialoge mehr für Änderungen) nicht mehr in der Bearbeitung. Habe ein Downgrade auf v1.1.1 gemacht.
          DaPeace @Armilar last edited by
          @armilar 1000 Dank! genau das wars!
            ronny130286 last edited by
            Hallo, ich habe heute meine NSPanel EU geupdatet, soweit so gut. Nur mein US-L Panel will sich nicht updaten lassen, ich habe in der
            Konsole:
            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
            eingegeben aber es komme andauert die Meldung:
            13:10:49.886 MQT: tele/NSPanel2/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,41,us-l"}
            13:10:55.104 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
            13:10:55.117 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
            13:10:55.159 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-us-l-release.tft
            13:10:55.725 FLH: Send (High Speed) flash start
            13:11:01.728 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('8080808080808080808080000080800080008080808000800080800080800080...')]
            Kann mir jemand weiterhelfen?
            Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
              @ronny130286
              Ich vermute, dass du auf einen neuen Berry-Driver umsteigen musst:
              In der Tasmota-Konsole:
              Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
              danach Tasmota durchstarten!!!
              Sollte der Berry-Driver schon auf 6 sein, dann Tasmota Downgrade machen. Ich kenne zwar den Hintergrund nicht, aber in einigen Developer-Versionen von Tasmota gab es Probleme beim Flashen des TFT.
                ronny130286 @Armilar last edited by
                @armilar
                Tasmota ist bei mir aktuell auf 12.3.1 => auf welche Version sollte ich gehen?
                • Armilar
                  @ronny130286
                  Mit der 12.2.0 hat es meines Erachtens noch funktioniert. Die würde ich nehmen. Dann TFT-Upgrade und dann kannst du auch wieder auf die 12.3.1
                  EDIT:
                  Ich würde übrigens die "us-l"-"stable" für die US-Variante des NSPanel nehmen:
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v3.6.0.tft
                  Die DEV könnte gerade jetzt Fehler beinhalten...
                  EDIT2:
                  Habe es auch mal getestet. Mit der Tasmota 12.3.1 gibt es auch noch Probleme beim Flashen. Ich bleibe erstmal auf der 12.2.0 bis es Neuigkeiten von Tasmota zu diesem Problem gibt.
                    JuergenDrews @Markus S. last edited by
                    @markus-s said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Danke an @joBr99 - es geht wieder! Jetzt kann ich weiter machen!
                    @joBr99 Cc
                    Was genau musstest Du (Markus) machen / hast Du gemacht?
                    Weblog 3 habe ich eingeschaltet und er hört bei mir genau wie bei Dir nach NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF') auf und macht nicht weiter. Alles was Du geschrieben hast ist bei mir exakt genau gleich. Stehe auf dem Schlauch - habe schon diverse unterschiedliche Kombinationen an Tasmota, NSPanel, Autoexec.be, etc. ausprobiert 😞
                      TT-Tom @Armilar last edited by
                      @armilar
                      Ja das ist bei mir auch so. Es gab dazu ein paar Post mit verschiedenen Bugs. Bin auch zurück auf1.1.1
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @JuergenDrews last edited by
                        @juergendrews
                        Also ich habe mein NSPanel eben absichtlich in diesen Fehlerzustand gebracht... und dann wieder zurück in einen stabilen Zustand gebracht.
                        Tasmota-Version:
                        http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-12.2.0/tasmota32-nspanel.bin
                        BerryDriver:
                        Restart 1
                        TFT für eu:
                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                        Danach lief auch wieder alles rund...
                        J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          JuergenDrews @Armilar last edited by
                          @armilar Danke fürs ausprobieren! Bei mir wills leider einfach nicht 😞
                          • autoexec.be auf neuster version
                          • Screenshot 2022-12-17 at 14.20.55.png * Screenshot 2022-12-17 at 14.18.19.png
                            JuergenDrews @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom Tasmota NS-Panel 12.1.1?
                            • Armilar
                              @juergendrews
                              @joBr99 - habt ihr schon neuere Erkenntnisse?
                                Eine vielleicht doofe Frage, aber funktioniert eigentlich das ganze so auch mit der US Version? Weil naja da ist das Display etwas größer und ggf. spiele ich mit dem Gedanken für das zweite Display was ich einsetzen möchte, die US Version mir zu besorgen.
                                Michael
                                  TT-Tom @JuergenDrews last edited by
                                  @juergendrews sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Hier ging es um den Device-Adapter, der in der aktuellen Version Probleme macht.
                                  • Armilar
                                    @raspido
                                    Ja, die US-Version funktioniert ebenfalls. Bekommt dann in der Config nur je nach Orientierung ein us-l oder us-p. Danach weiß das Script, dass in der cardEntities 5 Steuerelemente möglich sind. Der Rest funktioniert wie gewohnt.
                                    Ist im Prinzip auch das gleiche NSPanel, nur mit einem größeren Gehäuse. Selbst das Display hat die gleiche Größe wie die eu-Version, ist aber nicht im Gehäuse abgedeckt.
                                      raspido @Armilar last edited by
                                      @armilar ah okay, wenn Bildschirm nicht größer ist, lohnt es sich ja dann eher weniger die US Version zu nehmen. Ich dachte das Display wäre etwas größer, da das Gehäuse ja auch größer ist und naja Amerikaner zumindest dem Vorurteil nach, den Gedanken haben "Bigger than Better" 😉
                                      • Armilar
                                        @raspido
                                        Das Display ist in beiden Panels das 3,5" Nextion. In der EU-Version ist aber ein Teil des Displays nicht zusehen, da es unter dem Gehäuse (Tasten) verschwindet. Daher ist das sichtbare Display der US-Version schon etwas größer.
                                          @armilar ah okay weiß ich Bescheid.
                                          • Armilar
                                            @raspido
                                            Perfekt... gibt nicht wirklich viele und insbesondere neue Screenshots von der US-Version. Ein paar "veraltete" Eindrücke kann man auf dieser Seite (ganz unten) bekommen...
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6375001
