    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
      @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
      Das ist ein Testsystem ohne Verbindung nach "draussen".
      Das ist kein Grund da als root herumzukaspern.
      Ist die Benutzung als root die Fehlerursache?
      Vielleicht.
        Laser @Thomas Braun last edited by Laser
        OWServer deinstalliert und als Normalbenutzer wieder installiert. Exakt das gleiche Fehlverhalten. (Zumindest für mich)
        otto@debian11:~$ sudo systemctl restart owserver
        Job for owserver.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
        See "systemctl status owserver.service" and "journalctl -xe" for details.
        otto@debian11:~$ ^C
        otto@debian11:~$ systemctl status owserver.service
        ● owserver.service - Backend server for 1-wire control
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor pres>
             Active: failed (Result: protocol) since Sat 2022-12-17 14:48:28 CET; 10s a>
        TriggeredBy: ● owserver.socket
               Docs: man:owserver(1)
            Process: 642 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (co>
           Main PID: 642 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                CPU: 19ms
          @laser
          Da fehlt rechts Output.
          Und was steht im journal?
            Output fehlt? kann man nicht nach rechts scrollen?
            Dez 17 14:48:28 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
            ░░ Subject: A stop job for unit owserver.service has finished
            ░░ Defined-By: systemd
            ░░ Support: https://www.debian.org/support
            ░░ A stop job for unit owserver.service has finished.
            ░░ The job identifier is 1064 and the job result is done.
            Dez 17 14:48:28 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated t>
            Dez 17 14:48:28 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'prot>
            ░░ Subject: Unit failed
            ░░ The unit owserver.service has entered the 'failed' state with result 'protoc>
            Dez 17 14:48:28 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire >
            ░░ Subject: A start job for unit owserver.service has failed
            ░░ A start job for unit owserver.service has finished with a failure.
            ░░ The job identifier is 1064 and the job result is failed.
              @laser
              Siehst du nicht das es da am Ende Text fehlt?
              Da kann ich scrollen wie ich will, du musst dein Terminal breiter ziehen.
                OK, Terminal so breit gezogen, dass Alles reinpasst
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: failed (Result: protocol) since Sat 2022-12-17 14:48:28 CET; 8min ago
                    Process: 642 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        CPU: 19ms
                  owserver.service
                  Hab das gerade mal bei mir installiert. Läuft auf Anhieb.
                  sudo apt update
                  apt policy owserver
                  sagt?
                    otto@debian11:~$ sudo apt update
                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    otto@debian11:~$ apt policy owserver
                    owserver:
                      Installiert:           3.2p4+dfsg1-4+b1
                      Installationskandidat: 3.2p4+dfsg1-4+b1
                      Versionstabelle:
                     *** 3.2p4+dfsg1-4+b1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                      @laser
                      ls -la /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/owserver.service
                      ls -la /etc/systemd/system/sockets.target.wants/owserver.socket
                        otto@debian11:~$ ls -la /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/owserver.service
                        lrwxrwxrwx 1 root root 36 17. Dez 12:30 /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/owserver.service -> /lib/systemd/                                           system/owserver.service
                        otto@debian11:~$ ls -la /etc/systemd/system/sockets.target.wants/owserver.socket
                        lrwxrwxrwx 1 root root 35 17. Dez 12:30 /etc/systemd/system/sockets.target.wants/owserver.socket -> /lib/systemd/syst                                           em/owserver.socket
                          Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                          @laser
                          ls -la /usr/bin/owserver
                            otto@debian11:~$ ls -la /usr/bin/owserver
                            -rwxr-xr-x 1 root root 43288  8. Nov 2020  /usr/bin/owserver
                              @laser
                              Und was steht in der
                              /etc/owfs.conf
                              drin? Da wird ja die Hardware konfiguriert. Hast du da was geändert?
                                muß erst mal sehen, wie ich das Alles hier rein bekomme...
                                otto@debian11:/etc$ nano owfs.conf
                                  GNU nano 5.4                                         owfs.conf
                                ######################### OWFS ##########################
                                #mountpoint = /mnt/1wire
                                #allow_other
                                ####################### OWHTTPD #########################
                                http: port = 2121
                                ####################### OWFTPD ##########################
                                ftp: port = 2120
                                ####################### OWSERVER ########################
                                server: port = 192.168.2.103:4304
                                #server: port = 192.0.0.1:4304
                                  @laser
                                  Meine default-Datei schaut ganz anders aus:
                                  ######################## SOURCES ########################
                                  # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                                  # local machine...
                                  ! server: server = localhost:4304
                                  # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
                                  # This part must be changed on real installation
                                  server: FAKE = DS18S20,DS2405
                                  # USB device: DS9490
                                  #server: usb = all
                                  # Serial port: DS9097
                                  #server: device = /dev/ttyS1
                                  # owserver tcp address
                                  #server: server = 192.168.10.1:3131
                                  # random simulated device
                                  #server: FAKE = DS18S20,DS2405
                                  #allow_other
                                  http: port = 2121
                                  ftp: port = 2120
                                  server: port = localhost:4304
                                    OK, oben der Teil ist bei mir abgeschnitten. Mit server: port = "localhost"
                                    habe ich probiert. Ging nie. Mit realer Ip- Adresse: funktionierte. Beim RAspberry Pi.
                                    Jetzt so probiert, wie es angezeigt wird. funktioniert auch nicht.
                                    otto@debian11:/etc$ cat owfs.conf
                                    # Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
                                    # This is the main OWFS configuration file. You should read the
                                    # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
                                    # here.
                                    # local machine...
                                    server: usb = all
                                    #allow_other
                                    http: port = 2121
                                    ftp: port = 2120
                                      @laser
                                      Dann musst du dir wohl die Anleitung dazu durchlesen und für deine Situation passend umsetzen:
                                      You should read the owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed here.
                                      man owfs.conf
                                        OK. Mache ich. Der Fehler liegt zu 99 % in der owfs.conf? OWFS muß ja auch ohne IOBroker erst mal funktionieren.
                                          @laser
                                          Ich würde sagen, da steht was falsches drin.
                                            habe die funktionierende OWFS.conf vom Raspi und die nicht funktionierende der VM mit CAT dargestellt und im Editor eingefügt. Nebeneinander gestellt.
                                            Ausser, dass ich natürlich die Adresse des Rechners anpassen muß, finde ich, ist Alles gleich. Für mich. Nun ist das schon lange her, daß ich den Pi konfiguriert habe. Ganz weit entfernt: Zu Schluß mußte ich das Ganze als root ausführen und ganz unten die echte Adresse des Rechners angeben.
                                            Aber Ehrlich- warum es zum Schluss funktionierte, weiß ich nicht sicher!
                                            14559
