    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
      Laser @Thomas Braun last edited by Laser
      otto@debian11:~$ ls -la /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/owserver.service
      lrwxrwxrwx 1 root root 36 17. Dez 12:30 /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/owserver.service -> /lib/systemd/                                           system/owserver.service
      otto@debian11:~$ ls -la /etc/systemd/system/sockets.target.wants/owserver.socket
      lrwxrwxrwx 1 root root 35 17. Dez 12:30 /etc/systemd/system/sockets.target.wants/owserver.socket -> /lib/systemd/syst                                           em/owserver.socket
        Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
        @laser
        ls -la /usr/bin/owserver
          otto@debian11:~$ ls -la /usr/bin/owserver
          -rwxr-xr-x 1 root root 43288  8. Nov 2020  /usr/bin/owserver
            @laser
            Und was steht in der
            /etc/owfs.conf
            drin? Da wird ja die Hardware konfiguriert. Hast du da was geändert?
              muß erst mal sehen, wie ich das Alles hier rein bekomme...
              otto@debian11:/etc$ nano owfs.conf
                GNU nano 5.4                                         owfs.conf
              ######################### OWFS ##########################
              #mountpoint = /mnt/1wire
              #allow_other
              ####################### OWHTTPD #########################
              http: port = 2121
              ####################### OWFTPD ##########################
              ftp: port = 2120
              ####################### OWSERVER ########################
              server: port = 192.168.2.103:4304
              #server: port = 192.0.0.1:4304
                @laser
                Meine default-Datei schaut ganz anders aus:
                ######################## SOURCES ########################
                # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                # local machine...
                ! server: server = localhost:4304
                # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
                # This part must be changed on real installation
                server: FAKE = DS18S20,DS2405
                # USB device: DS9490
                #server: usb = all
                # Serial port: DS9097
                #server: device = /dev/ttyS1
                # owserver tcp address
                #server: server = 192.168.10.1:3131
                # random simulated device
                #server: FAKE = DS18S20,DS2405
                #allow_other
                http: port = 2121
                ftp: port = 2120
                server: port = localhost:4304
                  OK, oben der Teil ist bei mir abgeschnitten. Mit server: port = "localhost"
                  habe ich probiert. Ging nie. Mit realer Ip- Adresse: funktionierte. Beim RAspberry Pi.
                  Jetzt so probiert, wie es angezeigt wird. funktioniert auch nicht.
                  otto@debian11:/etc$ cat owfs.conf
                  # Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
                  # This is the main OWFS configuration file. You should read the
                  # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
                  # here.
                  # local machine...
                  server: usb = all
                  #allow_other
                  http: port = 2121
                  ftp: port = 2120
                    @laser
                    Dann musst du dir wohl die Anleitung dazu durchlesen und für deine Situation passend umsetzen:
                    You should read the owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed here.
                    man owfs.conf
                      OK. Mache ich. Der Fehler liegt zu 99 % in der owfs.conf? OWFS muß ja auch ohne IOBroker erst mal funktionieren.
                        @laser
                        Ich würde sagen, da steht was falsches drin.
                          habe die funktionierende OWFS.conf vom Raspi und die nicht funktionierende der VM mit CAT dargestellt und im Editor eingefügt. Nebeneinander gestellt.
                          Ausser, dass ich natürlich die Adresse des Rechners anpassen muß, finde ich, ist Alles gleich. Für mich. Nun ist das schon lange her, daß ich den Pi konfiguriert habe. Ganz weit entfernt: Zu Schluß mußte ich das Ganze als root ausführen und ganz unten die echte Adresse des Rechners angeben.
                          Aber Ehrlich- warum es zum Schluss funktionierte, weiß ich nicht sicher!
                            Laser @Laser last edited by
                            @Ich werde nochmal bei Null anfangen. Mit Debian neu als VM installieren.
                              Laser @Laser last edited by Laser
                              @Habe Proxmox neu installiert. Danach ging es.
                              EDIT: falsches Forum (Proxmox ließ keine neue Debian- VM installieren)
                              -komplett neu gemacht, Proxmox, Debian, mal sehen wie es weiter geht.
                                @Was die Ursache für die Fehlfunktion war, kann ich nicht sagen. Es waren mehrere Probleme.
                                1. Ich konnte unter Proxmox keine VM mit Debian neu installieren. Um nicht eine neue Fehlersuch- Orgie auszulösen, habe ich Proxmox neu installiert. Danach ging es.
                                2. VM neu. Alle Installationsschritte, auch der Guest-Agent, funktionierten auf Anhieb. Der USB Busmaster für i2c wurde erkannt und funktionierte mit der "alten" Konfig.
                                  Irgendwo war in den unendlichen Linux- Tiefen ein (mehrere) Fehler. Die zu finden- das ist so, als wenn ich als Einzelperson eine komplette Chemieanlage aus Einzelteilen zusammenbauen will. Fehlerfrei. Das geht sicher, dauert aber mehrere 100 Jahre...
                                  Manchmal ist Neumachen schneller als Fehlersuche. Da ich Proxmox nur als Testobjekt habe, ist das i.O. Als Produktivumgebung an der Heizung bei -15 °C wäre das schon etwas problematisch. Kommt für mich (lange noch )nicht in Frage.
                                  Heute wieder das gleiche Problem gehabt. IOBroker auf VM installiert. Danach OW Sever installiert. Ging nicht. Alles gelöscht, dann zuerst den OWserver installiert, dann IOBroker. Funktionierte.
                                  L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Zu früh gefreut. OWServer funktioniert nicht mehr. Das erinnert mich an die Zeiten mit Windows 3.0. War genau so zuverlässig wie das derzeitige Linux- Gedöns. Man hatte immer ein 7cm dickes DOS- Handbuch neben sich liegen. Fehlersuche ohne Ende.
                                      @laser
                                      Und das Gedöns meldet was genau in den Gedöns-Logs?
                                      Beim Gedöns-Server hat der gedönsige Admin genau wie das Einstellungs-Gedöns eingestellt?
                                        In ein Log habe ich noch nicht geschaut. Aber an der SSH Oberfläche:
                                        otto@debian:/etc$ systemctl start owserver
                                        Failed to start owserver.service: Access denied
                                        See system logs and 'systemctl status owserver.service' for details.
                                        otto@debian:/etc$ sudo systemctl start owserver
                                        [sudo] Passwort für otto:
                                        otto@debian:/etc$ systemctl status owserver
                                        ● owserver.service - Backend server for 1-wire control
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor pres>
                                             Active: failed (Result: signal) since Thu 2022-12-29 09:47:50 CET; 3s ago
                                        TriggeredBy: ● owserver.socket
                                               Docs: man:owserver(1)
                                            Process: 638 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (co>
                                           Main PID: 638 (code=killed, signal=SEGV)
                                                CPU: 20ms
                                          Ich kann ja zum Glück zwischen verschiedenen gesicherten Zuständen über Backup hin und herschalten. Ohne IOBroker- OWServer ist über Port 2121 zugänglich. Mit IOBroker nicht (mehr). Hier ohne IOBroker:
                                          otto@debian:~$ sudo sysrtemctl status owserver
                                          sudo: sysrtemctl: Befehl nicht gefunden
                                          otto@debian:~$ sudo systemctl status owserver
                                               Active: active (running) since Thu 2022-12-29 09:55:36 CET; 3min 22s ago
                                             Main PID: 485 (owserver)
                                                Tasks: 3 (limit: 2337)
                                               Memory: 1.0M
                                                  CPU: 19ms
                                               CGroup: /system.slice/owserver.service
                                                       └─485 /usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf
                                          Dez 29 09:55:36 debian systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
                                          Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -- i>
                                          Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -- i>
                                          Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_usb_msg.c:(214) Opened USB DS>
                                          Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(119) Set DS9490 >
                                          Dez 29 09:55:36 debian systemd[1]: Started Backend server for 1-wire control.
                                          lines 1-18/18 (END)
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Memory: 1.0M
                                                  CPU: 19ms
                                          Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -- ignore foreground request
                                          Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -- ignore 'p' option
                                          Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_usb_msg.c:(214) Opened USB DS9490 bus master at 2:2.
                                          Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(119) Set DS9490 2:2 unique id 0x00 (no dev>
                                            Auszug aus "/log/messages":
                                            Dec 29 10:20:53 debian owserver[480]: *** WARNING *** The program 'owserver' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                                            Dec 29 10:20:53 debian owserver[480]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                                            Dec 29 10:20:53 debian owserver[480]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
                                            Dec 29 10:20:53 debian kernel: [    7.105900] owserver[483]: segfault at 7fe8dc844178 ip 00007fe8dc844178 sp 00007fe8dafc0d18 error 15 in libow-3.2.so.4.0.0[7fe8dc817000+2e000]
                                            Nach was soll ich suchen? Auf dem Raspi läuft IOBroker mit OWFS, auf der VM nicht. Mit identischen OWServer Einstellungen.
                                            14560
