    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @JuergenDrews last edited by
      @juergendrews
      Also ich habe mein NSPanel eben absichtlich in diesen Fehlerzustand gebracht... und dann wieder zurück in einen stabilen Zustand gebracht.
      Tasmota-Version:
      http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-12.2.0/tasmota32-nspanel.bin
      BerryDriver:
      Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
      Restart 1
      TFT für eu:
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
      Danach lief auch wieder alles rund...
      J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        JuergenDrews @Armilar last edited by
        @armilar Danke fürs ausprobieren! Bei mir wills leider einfach nicht 😞
        • autoexec.be auf neuster version
        • Screenshot 2022-12-17 at 14.20.55.png * Screenshot 2022-12-17 at 14.18.19.png
          JuergenDrews @TT-Tom last edited by
          @tt-tom Tasmota NS-Panel 12.1.1?
          • Armilar
            @juergendrews
            @joBr99 - habt ihr schon neuere Erkenntnisse?
              raspido last edited by
              Eine vielleicht doofe Frage, aber funktioniert eigentlich das ganze so auch mit der US Version? Weil naja da ist das Display etwas größer und ggf. spiele ich mit dem Gedanken für das zweite Display was ich einsetzen möchte, die US Version mir zu besorgen.
              Michael
                TT-Tom @JuergenDrews last edited by
                @juergendrews sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Hier ging es um den Device-Adapter, der in der aktuellen Version Probleme macht.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @raspido last edited by
                  @raspido
                  Ja, die US-Version funktioniert ebenfalls. Bekommt dann in der Config nur je nach Orientierung ein us-l oder us-p. Danach weiß das Script, dass in der cardEntities 5 Steuerelemente möglich sind. Der Rest funktioniert wie gewohnt.
                  Ist im Prinzip auch das gleiche NSPanel, nur mit einem größeren Gehäuse. Selbst das Display hat die gleiche Größe wie die eu-Version, ist aber nicht im Gehäuse abgedeckt.
                    raspido @Armilar last edited by
                    @armilar ah okay, wenn Bildschirm nicht größer ist, lohnt es sich ja dann eher weniger die US Version zu nehmen. Ich dachte das Display wäre etwas größer, da das Gehäuse ja auch größer ist und naja Amerikaner zumindest dem Vorurteil nach, den Gedanken haben "Bigger than Better" 😉
                    • Armilar
                      @raspido
                      Das Display ist in beiden Panels das 3,5" Nextion. In der EU-Version ist aber ein Teil des Displays nicht zusehen, da es unter dem Gehäuse (Tasten) verschwindet. Daher ist das sichtbare Display der US-Version schon etwas größer.
                        @armilar ah okay weiß ich Bescheid.
                        • Armilar
                          @raspido
                          Perfekt... gibt nicht wirklich viele und insbesondere neue Screenshots von der US-Version. Ein paar "veraltete" Eindrücke kann man auf dieser Seite (ganz unten) bekommen...
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by Armilar
                            @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Du weißt schon, dass du den Button dann immer wieder in die HMI einbauen musst, wenn du upgrade-fähig bleiben willst ?
                            Deine wünsche sind in der nächsten Version berücksichtigt. Brauchst dafür nicht mit jeder Version eine Änderung der HMI machen 😉
                            Die MRIcons oben werden dann getrennt voneinander in der Größe einstellbar 😊
                            Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              TT-Tom @Armilar last edited by
                              @armilar
                              Hi habe grade das Update so durch geführt, wobei ich noch auf TASMOTA 12.2.0 noch war. Lief ohne Probleme durch.
                                Hi @Armilar,
                                ich habe einen Vorschlag zur Variable "AliasPath:" da diese Variabel auf eine feste Struktur bezieht, denke ich das eine User-Variabel vielleicht auch sinnvoll wäre aller "AliasUserPath" und die vom Panel "AliasPanelPath".
                                somit muss man nicht alle Geräte unter NSPanel an siedeln und kann eine eigene Struktur nutzen.
                                  Brookyman last edited by
                                  Ich habe bei mir 2 NSPanel im Einsatz. Komme aber leider beim Script nicht weiter, was ich ändern muss damit beide separat funktionieren, Bzw damit die Datenpunkte in userdata separat angelegt werden. Ändere ist einfach im Script die Zeile:
                                  const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                                  Auf
                                  const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.';
                                  Bekomme ich nur Fehlermeldungen.
                                  Vielen Dank schonmal!
                                    TT-Tom @Brookyman last edited by TT-Tom
                                    @brookyman
                                    zeige mal die Fehlermeldung bitte.
                                    anpassen musst du die MQTT - Verbindung.
                                    panelRecvTopic: 'mqtt.0.xxxxxxxx.tele.RESULT',       // anpassen
                                    panelSendTopic: 'mqtt.0.xxxxxxxx.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                    und ggf hier
                                    mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.xxxxxxxxx.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                    mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.xxxxxxxxx.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                      Brookyman @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom
                                      Vielen Dank für deine Rückmeldung. Diese Punkte habe ich auch schon angepasst. Jedoch teilen sich beide Displays dann alle automatisch erstellten Aliase und auch alle Userdata Punkte. Somit komme auch die Pushmeldungen immer auf beiden Displays.
                                        @brookyman
                                        zeige bitte mal die Fehlermeldung von der du gesprochen hast und deine Datenpunkte vom MQTT. Wenn beide Panels unterschiedliche DP haben können sie nicht das selbe anzeigen. irgendwo steckt da noch ein Fehler drin.
                                          @tt-tom
                                          Ich glaube wir sprechen aneinander vorbei. Das reine Anzeigen der Cards funktioniert auf jedem Panel für sich ohne Probleme.
                                          Da sich aber beide Panele den Pfad: const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.' Teilen werden die Push Nachrichten auf beiden angezeigt. Ich kann somit auch nicht jeden Temperatursensor einzeln auslesen.
                                          Mir geht es nur darum, dass jedes Panel seinen eigenen Userdata Datenpunkt hat und auch seine eigenen Auto-Aliase für die Service Cards hat.
                                          Beim reinen Betrieb habe ich keine Fehlermeldung. Erst wenn ich im Sript die Zeile: const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.'; ändere, damit das Panel einen eigenen „Datenpunkt“ hat.
                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @brookyman
                                            okay ganz von vorne. Poste bitte mal die Fehlermeldung, damit ich sehen kann wo es klemmt.
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7690
                                            6523203
